上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: SZ-DD-201910-5 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AT-1自动电位滴定仪测定水中硫酸根离子含量 简介 硫酸根离子是一种常见阴离子,是医药环保等领域检测指标之一。本实验通过 AT-1自动电位滴定仪测定水中硫酸根离子含量。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. Pb-101铅离子电极 3. R-101D 参比电极 4. 100mL 滴定杯 4.电电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:0.019mol/1高氯酸铅标准溶液 2.溶剂: 冰醋酸 3.乙醇 4.纯水 测定方法 1.沉淀反应原理 2.称取一定质量样品于100mL的滴定杯中,加40mL 乙醇,10ml水,磁力搅拌 1min,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用高氯酸铅标准溶液进行滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算出结果 3.同时做空白试验 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源:客户 样品名称:水样 环境温度:224℃ 环境湿度::42% 空白体积:0.010mL 实验数据 样品名称 水样 测定次序 进样量ml 终点体积 mL 含量结果 mol/L 1 0.5 1.0047 0.0378 2 0.5 0.9601 0.0361 3 0.5 0.9641 0.0366 分析时长:约3min 结果平均值:0.0368 计算公式:X=(V1-V0)xC V 4式中:V1:滴定终点体积(mL) V0: 滴定空白体本(mL) C:滴定定浓度(mol/L) V:样品体积(mL) 图谱: 测样 结果讨论 经测定,样品的硫酸根含量为 0.0368mol/1。 硫酸根离子是一种常见阴离子,是医药环保等领域检测指标之一。本实验通过AT-1自动电位滴定仪测定水中硫酸根离子含量。 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.Pb-101铅离子电极3.R-101D参比电极4.100mL滴定杯4.电子天平(0.1mg)5.烧杯,量筒,容量瓶等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水中硫酸根离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中硫酸根离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)。
