水中氯离子检测方案(紫外分光光度计)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
炉水中的CI与硝酸银中的Ag反应生成氯化银沉淀。反应式为: Ag +CI-AgCl↓ 炉水的氯含量越高,则AgCl沉淀越多,悬浊液的吸光度越大。在扩散、沉降、沉淀聚集等因素的综合作用下,悬浊液的吸光值随时间先升后降,出现峰值。控制其它条件不变,吸 光值的峰值与氯离子的浓度一一对应, 因此,测定试液的最大吸光度,对比标准曲线,可以得到试液中氯离子的浓度,进而得到炉水中的氯离子含量。
上海美析仪器有限公司美析仪器 测定水中微量的氯离子的应用方案:(分光光度法) 引言氯离子对热力系统的腐蚀危害极大,其腐蚀表现形式主要是破坏金属表面的钝化膜,进而向金属晶格里面渗透,引起金属表面性质的变化。因此,检测控制氯离子的含量十分重要。由于炉水中氯离子含量很低,若采用常量滴定分析,其检测下限为 5 mg/L,不适用于炉水微量氯的测定,实验室中很难做到准确分析。 目前采用的方法是硫氰酸汞比色法,反应式为: 2CI+Hg(SCN)2→HgCl2+2SCN SCN+Fe+→Fe(SCN)2+ 反应物硫氰酸汞和生成物二氯化汞都属于剧毒试剂,吸入或与皮肤接触有极高毒性,而且有累积作用。对水生生物有极高毒性,在水生环境中造成长期不利影响。因此,药品的采购使用、保存以及废液的处理都十分不便,使用不当,会对化验人员及环境产生极大危害。 本文介绍了氯化银沉淀分光光度法,此法简单、安全、环保、准确度高,完全可以替代硫氰酸汞比色法来测定炉水中的微量氯。 原理炉水中的Cl与硝酸银中的 Ag 反应生成氯化银沉淀。反应式为: Ag+CI-AgCI↓ 炉水的氯含量越高,则 AgCl沉淀越多,悬浊液的吸光度越大。在扩散、沉降、沉淀聚集等因素的综合作用下,悬浊液的吸光值随时间先升后降,出现峰值。控制其它条件不变,吸光值的峰值与氯离子的浓度――对应, 因此,测定试液的最大吸光度,对比标准曲线,可以得到试液中氯离子的浓度,进而得到炉水中的氯离子含量 仪器和试剂 美析UV-1500C紫外可见分光光度计 试剂:氯标准溶液5 ug/mL:准确称取干燥的氯化钠固体0.8240 g,用除盐水充分溶解后定容于1L的容量瓶中,摇匀后,准确移取 5mL于500ml的容量瓶中定容,配制成 5ug/mL 的氯标准溶液。 氯标准溶液 2.5ug/mL:准确移取 2.5 mL.上述溶液于500mL的容量瓶中定容,配制成2.5 ug/mL的氯标准溶液。 AgNO3标准溶液0.1 mol/L:准确称取干燥的 AgNO3 固体 4.2467g,用除盐水充分溶解后定容于250 mL 的容量瓶中,配制成0.1 mol/L 的 AgNO3 标准溶液,并储于棕色瓶中备用。 HNO3溶液(1+1),水为除盐水。 测定步骤 准确移取 25 mL 炉水于25mL(或 50mL)比色管中,加入1mL(1+1)的 HNO;, 2 mL 0.1 mol/L 的AgNO3标准溶液,充分摇匀,20 min 后,用空白水作参比,用3cm的比色皿在410nm 波长下测定吸光值,测前摇匀。 工作曲线的绘制 为了使计算结果更精确,:本试验采用了分段做曲线法,即氯离子浓度在0~700 ug/L 的范围为一条曲线,600~2200ug/L的范围为另一条曲线。结果表明,这两条曲线均符合朗伯一比尔定律。 氯离子浓度在 0~700ug/L的范围的工作曲线的绘制 准确移取0、0.5、1、2、3、4、5、6、7mL2.5ug/mL的氯标准溶液于 25mL比色管中,稀释至刻度,依次加入1mL(1+1)的 HNO3, 2 mL0.1 mol/L 的 AgNO3溶液,摇匀,放置 20 min,测量之前再次摇匀,以空白水作参比,用3 cm比色皿于 410nm波长处测量吸光值,并绘制标准曲线,结果如图1。 图11(0~700 ug/L浓度工作曲线 其回归方程为:y=7583.5x+14.043. 相关系数:r=0.9999。 氯离子浓度在600~2200ug/L 的范围的工作曲线的绘制。 准确移取0、3、4、5、6、7、8、9、10、11mL5ug/mL的氯标准溶液25mL比色管中,稀释至刻度,依次加入1mL(1+1)的 HNO3, 2 mL0.1 mol/L 的 AgNO3溶液,摇匀,放置 20 min,测量之前再次摇匀,以空白水作参比,用3 cm比色色于 410nm 波长处测量吸光值,并绘制标准曲线,结果如图2。 图2(600~2200 pg/L浓度工作曲线 其回归方程为 y=6870.9x+57.886。 相关系数r-0.9995。 炉水中的氯离子含量为0~700 ug/L 用公式1 :y=7585.3x+14.043。炉水中的氯离子含量为600~2200 ug/L 用公式 2:y=6870.9x+57.886。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER 产品特点 光路结构 C-T式 波长调节 自动调节 技术参数 波长范围 190~1100nm 光度范围 -0.3~3A 光谱带宽 2nm 显示方式 7英寸彩色触摸屏 波长准确度 ±0.5nm 检测器 进口硅光二极管 波长重现性 s0.2nm 光源 进口气灯,进口钨灯 透射比准确度 ±0.3%t 电源 AC 220V/50Hz或110V/60Hz 透射比重现性 0.15%t 功率 120W 杂散光 ≤0.04%t(220nm Nal , 340nm NaNo2) 仪器尺寸 480×350×220mm 稳定性 0.0005A/h (500nm预热后) 主机净重 15Kcg 测光方式 i透过率、吸光度、浓度、能量 主机1台 ·1cm石英比色皿2只 1cm玻璃比色皿4只 。防尘罩1只 电源线1根 使用说明书1本 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,L,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 美析主营光谱类仪器:可见分光光度计、紫外可见分光光度计 原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、ICP-AES、ICP-MS生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪目前,我们的产品已广泛应用于 有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) TEL- 炉水中的CI与硝酸银中的Ag反应生成氯化银沉淀。反应式为: Ag +CI-AgCl↓炉水的氯含量越高,则AgCl沉淀越多,悬浊液的吸光度越大。在扩散、沉降、沉淀聚集等因素的综合作用下,悬浊液的吸光值随时间先升后降,出现峰值。控制其它条件不变,吸光值的峰值与氯离子的浓度一一对应, 因此,测定试液的最大吸光度,对比标准曲线,可以得到试液中氯离子的浓度,进而得到炉水中的氯离子含量。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《水中氯离子检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中氯离子检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
