济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566 传真:0531-85062108 www.labthink.cn GB 17447-1998气雾剂阀门试验方法与检测仪器介绍 气雾剂阀门应用极为广泛,与人们生活息息相关,在药品、食品、日化、杀虫剂等包装上的应用更为普及。气雾剂阀门质量的好坏直接影响到成品包装的密封与泄漏性能,所以其质量成为气雾剂阀门使用与制造企业关注的重点。GB17447-1998气雾剂阀门标准对其试验方法与检测规则都进行明文的规定,为便于气雾剂阀门相关企业更好了解 GB17447-1998 标准以及试验方法, Labthink 兰光作为检测仪器与检验服务优秀的提供商,现将对标准的解读、检测方法并结合仪器进行介绍,详细信息如下。 气雾剂阀门应用性能要求 1、气雾剂阀门促动时所有通道应畅通 2、泄漏试验(条件:0.85MPa, 1min),不能泄漏 3、、阀门在1.8MPa 压力下保持 1min, 固定盖小凸台高度h变化值不大于 0.3mm 4、 引液管拉脱力:内插管不少于49N,外插管不少于40N 二、气雾剂阀门应用性能检测 1、阀门通道畅通性测试 在此以Labthink兰光的LSSD-01泄漏与密封强度测试仪为例,标准要求泄漏试验仪压力范围需满足0-1.6MPa,精度1.5级。该仪器无论在压力控制范围、精度等指标均优于标准的要求。试验时将气雾剂阀门放入泄漏与密封强度试验仪内,紧固样品后,充气加压至0.5MPa,用手按下促动器,打开阀门,从促动器的通道中有气泡连续冒出为合格。 2、气雾剂阀门泄漏试验 仪器仍采用泄漏与密封强度试验仪,将样品放与泄漏试验仪内,紧固样品后充气加压至0.85MPa,用手按下促济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566 传真:0531-85062108 www.labthink.cn 动器,从促动器通道中有气泡冒出时,即刻松开手后保持 1min, 气泡泡冒出即为合格,若产生气泡则不合格。另外 LLSD-01泄漏与密封强度试验仪除可以通过对产生的气泡来判断密封性能外,还可对泄漏量进行定量的检测,使企业可以获得详实的检测数据。 三、引液管拉脱力 引液管按应用分为内插管与外插管,对于其拉脱力的检测在此以 XLW (PC) 智能型电子拉力试验机为例进行介绍。将引液管装夹于智能电子拉力试验机的上、、下夹头当中,设定试验机的拉伸速度为 50mm/min,之后选择抗拉强度试验项目,启动试验,测试气雾剂阀门引液管脱离开阀体的最大力值即为拉脱力。按测试要求, -般需测试3个以上的样品取最大力值的统计值作为最终的检测结果。内插管不少于49N,外插管不少于40N。 Labthink,致力于通过包装检测技术提升和尖端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。以上是 Labthink 兰光对气雾剂阀门国家标准 GB 17447-1998 所规定的检测项目与试验方法的简要介绍,希望籍此文能够对气雾剂阀门生产及使用企业的质量控制有所帮助,并希望与行业增进交流。 GB 17447-1998气雾剂阀门试验方法与检测仪器介绍气雾剂阀门应用极为广泛,与人们生活息息相关,在药品、食品、日化、杀虫剂等包装上的应用更为普及。气雾剂阀门质量的好坏直接影响到成品包装的密封与泄漏性能,所以其质量成为气雾剂阀门使用与制造企业关注的重点。GB17447-1998气雾剂阀门标准对其试验方法与检测规则都进行明文的规定,为便于气雾剂阀门相关企业更好了解GB17447-1998标准以及试验方法,Labthink兰光作为检测仪器与检验服务优秀的提供商,现将对标准的解读、检测方法并结合仪器进行介绍,详细信息如下。
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《气雾剂阀门中泄漏试验检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中泄漏试验检测,参考标准《暂无》,《气雾剂阀门中泄漏试验检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有C660M泄漏与密封强度测试仪_包装正压密封检测仪。
