采用 TSKgel 色谱柱参考 GB 5009.210-2016测定食品中泛酸 【基本信息】 泛酸,又名维生素B3,因广泛存在于自然界故命名为泛酸。泛酸在体内转变成辅酶 A (CoA)或酰基载体蛋白(ACP),参与脂肪酸代谢反应。CoA 是70多种酶的辅助因子,在新陈代谢中coA主要发挥酰基载体的功能,参与糖、脂肪、蛋白质和能量代谢,是脂肪和糖类转变成能量时不可缺少的物质, CoA 为生物体提供了90%的能量,对细胞的形成及减缓细胞的凋亡和损伤、维持正常细胞和中枢神经系统的发育、维持肾上腺的正常机能非常重要。因此泛酸是维持机体健康和生长不可缺少的物质,对于此种维生素缺乏症常补充其钙盐。 【溶液的配制】 泛酸标准储备溶液(1.000 mg/mL): 准确称取泛酸钙 1.087 g, 加水溶解并转入1000 mL 容量瓶中,定容至刻度,混匀(4℃冰箱中可保存5d)。 【前处理步骤】 营养素补充剂类保健品: 准确称取或量取适量试样(m),精确至0.001g,,一一般固体试样0.2g~2 g, 液态试样 10 g~20 g, 置于50mL 锥形瓶中,加入约 30 mL 40℃~50℃温水超声提取 20 min, 用水定容至刻度(V)。转入离心管,3000 r/min 离心5 min~10 min, 取上清液过 0.45 um 滤膜,滤液待上机测定。 配方食品: 准确称取适量试样(m),精确至0.001g, 般固态试样约5 g, 液态试样约20g。 置于100 mL 锥形瓶中,加入40℃~50℃温水至30mL。如果试样中含有淀粉,加入淀粉酶0.2g,振摇混匀,盖上瓶塞,在55℃±5℃水浴条件下,振摇酶解120 min~240 min。如果试样不含淀粉,直接超声提取20 min。 取出试样液,冷却至室温,用0.1mol/L 盐酸调节 pH至5.0±0.1,加入5 mL 0.5 mol/L 硫酸锌溶液,充分混合。转入50 mL容量瓶中,用水定容至刻度并充分混匀后,转入离心管,3000 r/min 离心5min~10 min, 取上清液过0.45 um 滤膜,滤液待上机测定。 【分析条件】 仪器: Agilent 1120 色谱柱::TSKgel ODS-100V(I.D.4.6 mmx250mm, 5 pm) 流动相:0.02mol/L磷酸二氢钾(pH=3.0)+乙腈=95+5 柱温:28℃±0.5℃; 流速::1.0mL/min。 检测则:紫外检测器,210 nm; 进样量:: 10 uL 或 20uL 分析结果: 图1标准溶液色谱图 图2复合维生素样品色谱图 No. 名称 保留时间(min) 理论塔板数 精密度 1 泛酸 (pantothenic acid) 10.35 15186(样品) 0.33% 结论: 采用上述方法可以满足国标 GB 5009.210-2016对泛酸的分析测定要求。 采用C18柱TSKgel ODS-100V(I.D.4.6mmX250mm,5µm)参考GB 5009.210-2016对营养素补充剂类保健品中的泛酸进行分析测定,实验结果表明,可以满足国标要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《营养素补充剂保健品中泛酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《营养素补充剂保健品中泛酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
