上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010008 药典方法: HPLC-UV法检测石榴皮中鞣花酸含量 1.背景介绍 石榴皮为石榴科植物石榴的干燥果皮,其中所含的鞣花酸为多酚类物质,具有抗氧化、抗癌变、抗诱变等多种作用,广泛应用于医药领域中。本实验按照《中国药典》2015年版要求,采用 HPLC-UV 法分离检测石榴皮中鞣花酸含量。方法准确、可靠,,I可以满足日常分析要求。 2.测试条件 仪器: EasySep Q-1020液相色谱系统,配备UV检测器 流速: 1.0ml/min 流动相: 乙腈-0.2%磷酸溶液(21:79) 检测波长: 254nm 3.测试结果 1)对照品色谱图 图1 5uL进样对照品检测色谱图 No 名称 保留时间(min) 峰面积(mAu*s) 半峰宽(min) 理论塔板数(EP) 1 鞣花酸 8.654 2636.43325 0.228 8012 图210pL进样对照品检测色谱图 No 名称 保留时间(min) 峰面积(mAu*s) 半峰宽 理论塔板数 (EP) (min) 1 鞣花酸 8.628 5540.62800 0.228 7928 2)样品色谱图 图3样品检测色谱图 No 名称 保留时间(min) 峰面积(mAu*s) 半峰宽 (min) 理论塔板数(EP) 1 鞣花酸 8.641 1343.41404 0.232 7664 4.结论 采用 EasySep Q-1020液相色谱系统,配备 UV 检测器,,可以实现石榴皮中鞣花酸的分离检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,,1可以满足日常分析要求。 5.配置列表 仪器配置 EasySep@-1020 高效液相色谱仪(配二元高压梯度泵、UV 检测器、AS2000自动进样器、柱温箱) Unimicro 色谱工作站 www.unimicrotech.com.cn TEL: E-mail:info@unimicrotech.com.cn 石榴皮为石榴科植物石榴的干燥果皮,其中所含的鞣花酸为多酚类物质,具有抗氧化、抗癌变、抗诱变等多种作用,广泛应用于医药领域中。本实验按照《中国药典》2015 年版要求,采用HPLC-UV 法分离检测石榴皮中鞣花酸含量。方法准确、可靠,可以满足日常分析要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《石榴皮中鞣花酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《石榴皮中鞣花酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030、UNIEX-7700蒸发光散射检测器。
