真空压缩袋防潮性能的测试方法 摘要:防潮性能是真空压缩袋的重要应用指标,是影响其使用效果的重要因素。本文基于红外法测试原理,通过测试真空压缩袋样品的水蒸气透过率评价其防潮性能,并介绍了试验原理、设备 C390H 水蒸气透过率测试系统的参数及适用范围、试验过程等内容,为真空压缩袋防潮性能的测试提供参考。 关键词:真空压缩袋、水蒸气透过率、防潮性能、水蒸气透过率测试系统、红外原理、红外传感器 1、意义 真空压缩袋主要用于衣服、棉被等用品的包装收藏,通过抽气、卷压、坐压等方式将袋中及物品中的气体排出,将物品压缩在一个相对真空的环境中,不仅节省了物品的存储空间,而且能够使物品与外界环境相隔离,能够有效防止物品滋生霉菌、跳蚤、潮湿、氧化等问题。 制袋所用材料的性能是影响真空压缩袋是否能够实现上述功能的重要因素,防潮性能即为其中最关键的一项因素。在物品存储期间,特别是当处于湿度较高的环境时(如南方地区或夏季等),良好的防潮性能可良好控制由袋体表面渗透至真空压缩袋中的水蒸气量,使袋中的物品始终保持干燥,实现清洁、安全的存储。通常,包装材料的防潮性能用水蒸气透过率表示。 图1真空压缩袋示例 2、试验样品 本次试验以一种透明的真空压缩袋为试验样品,测试其水蒸气透过率。 3、试验依据 软塑包装材料水蒸气透过率的测试方法包括杯式法、电解法、红外法与湿度法等,本次试验选用红外法对样品进行测试,试验过程依据 GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》。 4、试验设备 本文采用 C390H 水蒸气透过率测试系统测试样品的防潮性能,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。 图22CC390H 水蒸气透过率测试系统 4.1试验原理 红外法原理是以红外光与所吸收水分子的定量关系为依据,通过测试吸收水分子前后红外光强的衰减情况得到试样的水蒸气透过率。试验时,装夹的试样将设备的试验腔分成上、、下两个腔,上腔中流动的是一定湿度的氮气,下腔中流动的是干燥的氮气,水蒸气从上腔通过试样渗透到下腔,被下腔中的氮气携带至红外传感器处进行测试,从而得到试样的水蒸气渗透性能。 4.2设备参数 配置 Labthink 自主研制的新型水外法水分分析传感器,具有卓越的精准性、重复性和使用寿命;测试范围 0.005~40 g/(m²24h);容器类试样的测试范围为 0.000025 ~0.2 g/(pkg.d);分辨率为0.0001g/(m²24h);重复性为0.005 g/(m24h)或2%取大者。测试腔各自安装温湿度传感器监测温湿度情况,自动调节设备内部温度、湿度,控制测试过程更加精准;试验温度控制范围为(10~55)℃±0.2℃;湿度范围为(5~90)%RH±1%RH、100%RH。薄膜类试样测试面积为 50 cm²。可以根据样品透过率自动设定传感器量程,不需要人工调整。支持三个相同或不同试样的同步测试。自动调节气体流量,保证测试过程流量恒定一致,减少测试误差。独有 DataShieldM数据盾系统,对接用户数据集中管理要求,支持多种数据格式导出;采用可靠安全算法,防止数据泄露;支持通用有线和无线局域网,选配专用无线网,支持接入第三方软件。 4.3适用范围 (1)本设备适用于薄膜、片材、纸张、纸板及其复合材料、容器等包装件的水蒸气透过率的测试。其中 薄膜包括各种塑料薄膜、纸塑复合膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等;片材包括各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料,如PP 片材、PVC片材、PVDC 片材等;纸张、纸板及其复合材料包括纸张、纸板等,如烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等;包装件包括塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶,如茶叶铝罐、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属包装袋、金属三片罐、塑料化妆品软管包装、牙膏软管包装、果冻杯等。 该设备还可扩展用于太阳能背板、液晶显示屏膜、医药泡罩、包装件封盖、无菌护创膜、汽车油箱、电池塑料外壳等特殊包装件水蒸气透过率的测试。 (2)本设备符合 ISO 15106-2、ASTM F1249、GB/T 26253、JIS K7129、YBB00092003。 5、试验过程 (1)从真空压缩袋样品表面裁取 108 mm × 108 mm 的试羊3片。 (2)将3片试样分别装夹在设备的三个测试腔中,并用测试腔盖密封夹紧。 (3)在设备的控制软件中设置试样名称、试样厚度、试验温度、湿度等参数信息,点击试验选项,试验开始。设备按照设定的参数自动进行试验,并在试验结束后显示试验结果。 6、试验结果 本次试验测得3个试样的结果值为 5.426 g/(m²24h)、5.384 g/(m²-24h)、5.307 g/(m²24h),真空压缩袋样品的水蒸气透过率取3个试样测试结果的平均值 5.372 g/(m²24h)。 7、结论 材料的水蒸气透过率是衡量真空压缩袋防潮性能的重要指标,是影响压缩袋使用过程中能否保持所包装的物品干燥、不发霉的重要因素。本文以一种透明的真空压缩袋为试验样品,利用红外法检测设备-C390H水蒸气透过率测试系统测试了样品的水蒸气透过率。从试验结果来看,样品水蒸气透过率较均匀,各部位防潮性能的偏差较小;从试验过程来看,设备的测试精度高,一次试验可测试3个试样,试验效率高,且整个试验过程简单,设备易于操作。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,新推出的C系列阻隔性检测设备,采用自主传感器技术,在测试精度、效率与自动化方面进行了革命性升级,实现了包装装隔性设备的震撼蜕变。,了解相关设备信息,可登登济南兰光电技术有限公司网站 www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无山路( 总机:真:ww.labthink.com 真空压缩袋防潮性能的测试方法摘要:防潮性能是真空压缩袋的重要应用指标,是影响其使用效果的重要因素。本文基于红外法测试原理,通过测试真空压缩袋样品的水蒸气透过率评价其防潮性能,并介绍了试验原理、设备C390H水蒸气透过率测试系统的参数及适用范围、试验过程等内容,为真空压缩袋防潮性能的测试提供参考。关键词:真空压缩袋、水蒸气透过率、防潮性能、水蒸气透过率测试系统、红外原理、红外传感器 1、意义真空压缩袋主要用于衣服、棉被等用品的包装收藏,通过抽气、卷压、坐压等方式将袋中及物品中的气体排出,将物品压缩在一个相对真空的环境中,不仅节省了物品的存储空间,而且能够使物品与外界环境相隔离,能够有效防止物品滋生霉菌、跳蚤、潮湿、氧化等问题。制袋所用材料的性能是影响真空压缩袋是否能够实现上述功能的重要因素,防潮性能即为其中最关键的一项因素。在物品存储期间,特别是当处于湿度较高的环境时(如南方地区或夏季等),良好的防潮性能可良好控制由袋体表面渗透至真空压缩袋中的水蒸气量,使袋中的物品始终保持干燥,实现清洁、安全的存储。通常,包装材料的防潮性能用水蒸气透过率表示。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《真空压缩袋中防潮性能检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于包装中防潮性能检测,参考标准《暂无》,《真空压缩袋中防潮性能检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有C390M水蒸气透过率测试仪 红外法薄膜透湿仪WVTR。
