当前位置: 印刷 > 方案详情
凹版印刷薄膜材料中摩擦系数检测方案(摩擦系数测试)
检测样品 印刷
检测项目 摩擦系数
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
凹版印刷过程中的摩擦力主要包括设备自身的摩擦和设备与承印材料及油墨之间的摩擦,其中印刷过程中设备与承印材料(薄膜)之间摩擦力占主要因素,它常常既是推动力又是阻力,因而其大小控制是否在适当的范围内对于印刷质量和印刷速度起着十分重要的作用。
凹版印刷过程中摩擦系数的影响及检测设备介绍 凹版印刷过程中的摩擦力主要包括设备自身的摩擦和设备与承印材料及油墨之间的摩擦,其中印刷过程中设备与承印材料(薄膜)之间摩擦力占主要因素,它常常既是推动力又是阻力,因而其大小控制是否在适当的范围内对于印刷质量和印刷速度起着十分重要的作用。 1、印刷中摩擦系数的选择自动印刷用薄膜卷材,一般要求有较小的内层摩擦系数和合适的外层摩擦系数,外层摩擦系数太大,会引起印刷过程中阻力过大,引起材料拉伸变形影响印刷效果,若太小可能又会引起拖动机构打滑,造成纠偏系统不准,印刷牢度降低,还会影响包装速度。另外,油墨的细度低,颜料的颗粒粗,印刷过程中摩擦系数大,印版的耐印率就低,印刷时还容易产生糊版、积墨以及传墨、布墨不均的情况。因此,薄膜表面应具有合适的爽滑性,以确保其能够顺利进行高速印刷, 常温下一般要求薄膜表面的动摩擦系数在0.2-0.4之间。 2、高温使用条件对摩擦系数的影响在考虑摩擦系数时,应特别注意的是为提高油墨与基材的结合牢度和提高印刷速度,一般都要提高印刷环境温度,设备金属部件大都是在50℃以上的高温条件下运转。而温度的提高对摩擦系数影响却很大,因为高温条件下高分子材料大分子热运动能力加强,活动速度加快,分子间隙变大,表面性能发生变化会使薄膜摩擦系数随之变化。另外,薄膜的爽滑性主要是通过添加爽滑剂来实现的,在薄膜成型后,爽滑剂从薄膜内迁移到表面,聚积成均匀的薄层,能够显著地降低薄膜的摩擦系数,使薄膜具有良好的爽滑效果。而这些助剂大多都是无机高分子材料(如胺类或腊类),与树脂相溶性不好,通常从30℃开始,常用的润滑剂已接近其熔点而变得粘结,薄膜的摩擦系数便急剧上升,测试时施加的力会波动很大,呈现一种间歇性滑动或粘结效果。如果爽滑剂含量过高的话,还会影响到薄膜的印刷适性,这对印刷是极为不利的。一般来讲, 随着环境温度的升高,材料表面的摩擦系数会有一定的变化,但变化的大小因材料对温度的敏感程度和所加助剂种类及多少而有较大差异。 ( 3、摩擦系数的测定随着凹版印刷技术的飞速发展,印刷速度越来越高,为避免印刷过程中因材料摩擦系数原 ) 因而造成浪费提高生产效率,印刷厂家必须要选择合适的摩擦系数薄膜,这就要求厂家具备合适的薄膜检测仪器。在印刷前不仅要测量薄膜材料在常温下的摩擦系数,还应研究在实际使用环境温度下的摩擦系数。一般要根据 GB10006(塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法)和 ASTM D1894 来测定薄膜正反表面的动静摩擦系数。 FPT-F1 摩擦系数/剥离试验仪 目前,国内专业生产包装检测仪器的厂家——济南兰光机电技术有限公司推出一款 FPT-F1摩擦系数/剥离试验仪专门用来测定非常温下材料的动静摩擦系数,设备自带加热装置可将测试环境温度控制在室温到99.9℃范围之内的任意温度,模拟生产环境中温度条件,更接近实际印刷过程中的摩擦系数情况。而且试验精度可达到0.5级精度,可兼顾国内外标准,对于印刷厂家选择合适的承印材料来说是非常适用的。 Labthink,致力于通过包装检测技术提升和尖端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全,愿与行业内客户进行相应的技术交流。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路( 总机: 传真: www.labthink.cn 凹版印刷过程中摩擦系数的影响及检测设备介绍凹版印刷过程中的摩擦力主要包括设备自身的摩擦和设备与承印材料及油墨之间的摩擦,其中印刷过程中设备与承印材料(薄膜)之间摩擦力占主要因素,它常常既是推动力又是阻力,因而其大小控制是否在适当的范围内对于印刷质量和印刷速度起着十分重要的作用。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《凹版印刷薄膜材料中摩擦系数检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于印刷中摩擦系数检测,参考标准《暂无》,《凹版印刷薄膜材料中摩擦系数检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有FPT-F1摩擦系数剥离试验机 摩擦系数测试仪 动静摩擦系数仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
