2 1,1,1-sanlvyiw anY=-3515.17+98168.2*X R^2=0.9998 W: Equal 吹扫捕集-气质联用法测定饮用水中的 VOC 邓桂凤余翀天梁立娜赛默飞世尔科技(中国)有限公司 吹扫捕集;;气质联用;饮用水; VOC 引言 挥发性有机物 (VOCs)通常是指沸点在200℃以下,分子量小于200的化合物,其种类繁多,在饮用水中普遍存在,主要来源于受污染的水源水和饮用水加氯消毒过程中产生的消毒副产物,我国许多城市的饮用水中也都检测到了VOC的存在,这些物质在水中的浓度并不高,但是许多已被证明具有致癌、致畸和致突变作用,易造成饮用水污染,所以分析饮用水中的挥发性有机物对保护水环境和人类健康有着重大意义。 本文采用吹扫-捕集-气质联用法分析水中苯系物、氯苯类化合物及部分卤代烃(苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、乙苯、异丙苯、氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯和1,1,1-三氯乙烷),具有简便、快速、灵敏度高、准确性好等特点。满足国标饮用水106项法规的要求。 仪器 Trace 1310 GC-ISQ气质联用仪(Thermo Fisher Scientific);吹扫捕集仪 Atomx (Teledyne Tekmar)。 1 mL/min。传输线温度:250℃,离子源温度:250℃。扫描方式:选择离子检测(SIM)。样品前处理饮用水样品过 0.45pm滤膜后直接转入40mL 样品瓶中。 BG voc- std01-2 图1.标准溶液总离子流图(10ug/L) 线性、检出限及 RSD 配置混合标准溶液,各浓度分别为:1.0、2.0、5.0、10.0、20.0pg/L, 采用上述方法分别进样分析,考察各组分在1.0-20.0pg/L 浓度范围内的线性。实验结果表明14种组分在 1.0-20.0pg/L线性关系良好,线性相关系数均大于0.9990,10ug/L 浓度下加标回收率范围99.7-102.2%(见表2)。对同一样品连续进样6针, RSD 在 5.32-8.82%之间,重复性良好。 表2.保留时间、线性、回收率及 RSD 序号 化合物 保留时间/min 线性方程 R² 回收率% RSD/%(n=6) 1 1,1,1-三氯乙烷 8.61 Y=-3515.17+98168.2*X 0.9998 101.81% 8.54 2 苯 9.17 Y=5852.99+142281*X 1.000 99.70% 8.61 3 甲苯 11.95 Y=-4671.46+224623*X 0.9997 101.74% 7.68 4 氯苯 13.94 Y=-8928.92+150710*X 1.000 101.64% 7.01 5 乙苯 14.00 Y=-11294.3+189776*X 0.9996 101.99% 8.28 6 间二甲苯 14.27 Y=-26148.3+173086*X 0.9997 101.85% 8.19 7 邻二甲苯 14.84 Y=-34961.8+180550*X 0.9994 101.38% 7.96 8 异丙苯 15.37 Y=-35934+166225*X 0.9994 102.02% 8.82 9 1,3-二氯苯 17.36 Y=-18027.6+160995*X 0.9999 101.33% 5.86 10 1,4-二氯苯 17.53 Y=-24161+159535*X 0.9997 101.34% 5.67 11 1,2-二氯苯 18.29 Y=-26355.4+160408*X 0.9998 101.24% 5.32 12 1,3,5-三氯苯 20.91 Y=-16244.5+103626*X 0.9996 101.70% 7.63 13 1,2,4-三氯苯 22.68 Y=-37770.8+100879*X 0.9994 101.39% 6.57 14 1,2,3-三氯苯 23.91 Y=-29167.1+106229*X 0.9990 101.33% 6.19 ben jiabenY=-4671.46+224623*X R^2=0.9997 W: Equal lvben Y=-8928.92+150710*X R^2=1.0000 W:Equal yiben duierjiabenY=-26148.3+173086*X R^2=0.9997 W: Equal linerjiaben y ibinben 1,4-erlvben 图2.各组分示准曲线 品检测 采用该方法测试实验室自来水,14个目标物的检出量均 低于最低定量限,符合国家对饮用水的要求,样品谱图见图3。 图3.实验室自来水样品图 ( 参考文献 ) 总结 本方法采用 Thermo Fisher Scientific 全新一代 TRACE 1310 GC-ISQ气质联用仪连同 Tekmar 公司吹扫捕集进行实验,能够完全满足检测灵敏度,精密度的要求。 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:80081051184006505118(支持手机用) ( [1]梁霖.长江水体氯化过程中强致癌突变物前驱物的筛 选[J].环境科学,1998,19(1) : 2261 ) ( [2]徐小卫,徐鹏等中国三个不同城市饮用水中挥发性有机物的分布情况研究 ) ThermoFisher ug/l 挥发性有机物(VOCs) 通常是指沸点在200℃以下,分子量小于200 的化合物,其种类繁多,在饮用水中普遍存在,主要来源于受污染的水源水和饮用水加氯消毒过程中产生的消毒副产物,我国许多城市的饮用水中也都检测到了VOC 的存在,这些物质在水中的浓度并不高,但是许多已被证明具有致癌、致畸和致突变作用,易造成饮用水污染,所以分析饮用水中的挥发性有机物对保护水环境和人类健康有着重大意义。本文采用吹扫- 捕集- 气质联用法分析水中苯系物、氯苯化合物及部分卤代烃(苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、乙苯、异丙苯、氯苯、1,3- 二氯苯、1,4- 二氯苯、1,2- 二氯苯、1,2,3- 三氯苯、1,3,5- 三氯苯、1,2,4- 三氯苯和1,1,1- 三氯乙烷),具有简便、快速、灵敏度高、准确性好等特点。满足国标饮用水106 项法规的要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《饮用水中VOC检测方案 》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中VOC检测方案 》用到的仪器有赛默飞ISQ™ 7000单四极杆GC-MS、赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪。
