避孕套包装完整性试验方法与检测仪器介绍 避孕套包装完整性是检测避孕套包装确保润滑剂不渗漏性能的重要质量评定手段。因为避孕套包装自身具有缺口导致润滑剂渗漏可能性较大,所以此项检测至关重要。作为国际检测仪器与检测服务优秀提供商的 Labthink兰光,结合专业检测仪器对避孕套包装完整性试验方法进行简要介绍,以供相关单位了解避孕套包装完整性检测技术。 1、执行标准 GB 7544-2004、ISO 4074:2002《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》 2、仪器与要求 MFY-01密封试验仪,其中真空罐(真空箱),能够承受一个大气压差,且试验过程中能够观察到罐内的情况。按标准要求采用真空泵对真空罐直接抽真空,此种试验方法会因为真空泵工作时产生的脉动而影响真空度的精确控制,进而容易产生误判。 Labthink 兰光的 MFY-01密封试验仪,采用真空转换器使真空罐形成平稳真空,确保了设备的精确度,是一款高精密检测避孕套包装完整性能的仪器,而且无需配备真空泵,只需连接工厂或实验室的压力气源即可。 MFY-01密封试验仪 3、避孕套包装完整性试验原理 通过对真空室抽真空,使浸在水(最好填加染料)中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样内部是否浸水,以此判定试样的密封性能。以下是试验原理示意图: 4、避孕套包装完整性试验方法 在真空罐中装入水(填加染料),将单个包装的避孕套浸入真空罐中后盖上上压板,要求避孕套距离水面25mm。设置真空罐的真空绝对压力为 20±5kPa,真空保持时间设置为 1min.启动试验,在真空度增加时,观察避孕套包装以产生连续气泡的形式来表征渗漏,注意独立出现的气泡不能确认为渗漏,在保持 1min 之后,若无连续气泡产生,揭开盖子,检查避孕套包装内是否进入,以进一步确认有无渗漏。 5、结果评定 1)在真空增加或规定时间内的真空保持阶段,若有连续气泡产生,则表明渗漏存在,试样不合格 2)如果试验结束时包装内出现试验液体,则为不合格产品 3)如果没有出现连续气泡,且包装中没有发现试验液体,则该包装合格。 Labthink, 致力于通过包装检测技术提升和尖端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。以上是对避孕套包装完整性试验方法的简要介绍,如欲了解详细信息,请致电Labthink 兰光(济南兰光机电技术有限公司0531-85068566)垂询。 济南兰光机电技术有限公司 济南市无影山路 总机: 传真: 网址:www.labthink.com 避孕套包装完整性试验方法与检测仪器介绍避孕套包装完整性是检测避孕套包装确保润滑剂不渗漏性能的重要质量评定手段。因为避孕套包装自身具有缺口导致润滑剂渗漏可能性较大,所以此项检测至关重要。作为国际检测仪器与检测服务优秀提供商的Labthink兰光,结合专业检测仪器对避孕套包装完整性试验方法进行简要介绍,以供相关单位了解避孕套包装完整性检测技术。
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《避孕套包装中包装完整性检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中包装完整性检测,参考标准《暂无》,《避孕套包装中包装完整性检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有MFY-01软包装密封试验仪_负压法密封性测试仪。
