电力行业绝缘油/变压器油/汽轮机油等闪点测试解决方案 一、闪点测试背景 在电力行业中,对新变压器、电抗器等设备投运前以及在设备大修后,需要对油品进行闪点测试。同时在设备运行中,需要对油品进行不定期的检测。主要是通过闪点测试可以防止和发现油品中是否混入轻质馏分的油品,从而可以判断油品发生火灾的危险性,保证设备的安全运行。 二、面临传统问题 前期,电力行业常用的闪点测试方法多为传统的宾斯基-马丁闭杯法测试方法,但是该传统方法具有如下缺点,一直困扰试验人员。 1、样品量大,取样和清洗的工作量大。能耗大。由于样品量大,火灾风险较大。在试验过程中会产生大量的挥发性高温油蒸汽弥漫在整个实验室,对试验人员身体造成潜在的危害。 2、没有冷却系统,测试结束后高温油样大多采取自然冷却方式,测试周期长且有高温烫伤的危险。 3、安全性较低。点火系统外置存在一定安全隐患。传统方法通常采用气源或者者热点火,无法避免明火。致使油品化验室存在火灾隐患。 4、对于样品中可燃挥发性组分含量非常少的样羊,通常无法测试到闪点值。导致测试失败。 三、电力行业最新标准 2014年10月,国家能源局正式发布的适用于电力行业的闪点测试标准DL/T1354-2014《电力用油闭口闪点测定微量常闭法》〉,并于2015年3月正式实施。该标准为电力行业的闪点测试提供了全新与权威的方法依据。本标准规定了电力用油的闭口闪点采用微量常闭法测定的基本要求。该标准适用于变压器油、汽轮机油或其他闪点为40℃C-250℃的油样品。 四、快速智能化产品 奥地利格拉布纳仪器公司 (Grabner)智能化闪点测定仪成功避免了传统闪点测试方法的缺点。其安全、微量、快速,便携的特点在石油化工行业,危化品行业,香精香料行业,涂料油漆行业,精细化工行业,电力行业等得到广泛的应用与青睐。 1、样品量仅需 1ml 或 2ml。取样和清洗方便,避免了在油品化验室存储大量易燃油样的风险。没有刺激性气体。 2、先进的帕尔贴制冷技术。公司开发了独特快速加热和制冷热电调控系统能够在单位时间内提高测试数量,缩短测试周期,同时又保证仪器具有更长的使用寿命。 3、最高安全性。整个测试过程连续闭杯,自动爆炸探测。点火保护技术。采用电弧点火,避免明火产生。样品量仅1-2ml。没有刺激性气味。 4、独特的燃烧分析。可以检测到极小的火焰,并可图像化显示整个测试过程,用于分析样品受可燃化合物污染的程度。 五、入围优秀新品 MINIFLASH FP Vision 智能化微量闪点测定仪于2019年5月底在上海成功发布。因其独特的帕尔贴温度控制系统,最大限度的缩短测试周期,独有的样品仓自动开闭系统,点火保护技术,最安全闪点测试设计等创新性特点成功入围仪器信息网2019年度优秀新品。 在电力行业中,对新变压器、电抗器等设备投运前以及在设备大修后,需要对油品进行闪点测试。同时在设备运行中,需要对油品进行不定期的检测。主要是通过闪点测试可以防止和发现油品中是否混入轻质馏分的油品,从而可以判断油品发生火灾的危险性,保证设备的安全运行。2014年10月,国家能源局正式发布的适用于电力行业的闪点测试标准DL/T1354-2014《电力用油闭口闪点测定微量常闭法》,并于2015年3月正式实施。该标准为电力行业的闪点测试提供了全新与权威的方法依据。本标准规定了电力用油的闭口闪点采用微量常闭法测定的基本要求。该标准适用于变压器油、汽轮机油或其他闪点为40℃-250℃的油样品。
关闭产品配置单
AMETEK集团Grabner仪器公司为您提供《绝缘油/变压器油/汽轮机油中闪点检测方案 》,该方案主要用于绝缘油/变压器油/汽轮机油中闪点检测,参考标准《暂无》,《绝缘油/变压器油/汽轮机油中闪点检测方案 》用到的仪器有MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪。
