Raykol Applications Collection-RKFT-W004 全自动固相萃取-气相色谱法串联质谱测定水中染料禁用芳香胺类化合物 苯胺俗称阿尼林油,是重要的有机化工原料。纯苯胺为无色透明油状液体,暴露空气中或见光会逐渐变成棕色。因此在储存和运输苯胺的时候常常采用氮气作为保护气。苯胺能随水蒸气挥发,能与醇、醚、苯、硝基苯及其他多种有机溶剂混溶。苯胺有很强的毒性,能渗透皮肤至血液,口服15滴致死。生产过程中废水、废气和废渣中苯胺的含量都有相应的标准,应严格控制三废中苯胺含量。 苯胺类化合物为芳香胺的代表,系指苯胺分子中的氢原子被其他功能团取代后形成的一类化合物,被广泛应用于化工、制药和印染等工业生产,也是合成药物、杀虫剂、染料和高分子材料等的重 要原料之一。苯胺类化合物可通过吸入、食入或透过皮肤吸收而导致急慢性中毒,其中苯胺可引起高铁血红蛋白症和中毒性肝病等,联苯胺可引起接触性皮炎、出血性膀胱炎和膀胱癌。因此开发自来水及生活饮用水中苯胺的检测方法刻不容缓,本方案参考环境标准 HJ 822-2017《水中苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法》的检测方法,采用 HLB固相萃取柱富集水中的苯胺类化合物,乙酸乙酯洗脱,对水中多种偶氮染料类芳香胺进行检测。26种芳香胺化合物的回收率在80-120%之间,其中二胺类化合物的回收率较差,回收率在50-60%之间。 关键字:全自动固相萃取;气相色谱-串联质谱;苯胺类化合物 2.仪器和耗材 Raykol Fotector Pluss 全自动固相萃取仪/Raykol Auto SPE 系列固相萃取仪 HLB固相萃取柱(Oasis, 500 mg/6mL) GC-MS, Agilent 7890A/5975C 气相色谱/质谱 3.样品富集与净化 3.1样品富集与净化 取纯净水样500 mL, 采用0.1M氢氧化钠调节pH=10, 如果水样选取为含氯自来水,请加入40mg 硫代硫酸钠除氯。依次次甲醇(10mL)和水(10mL)以 3.0 mL/min 的速率活化/平衡和淋洗HLB 固相萃取柱(Oasis, 500 mg/6 mL),以110mL/min的上样速度进行样品富集,5 mL 水淋洗除去填料上上留的无机盐及有机物,氮吹25 min 除尽柱子上残留的水分。以10mL 乙酸乙酯洗脱。将收集的洗脱液在25℃,5 psi 条件下浓缩至1.0 mL, 联用仪 氮气吹干装置: Raykol AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪 甲醇(HPLC),乙酸乙酯(HPLC),超纯水 供 GC-MS 或 GC-MS/MS分析。 3.2固相萃取净化条件 全自动固相萃取仪 睿科Fotector Plus/Raykol Auto SPE 固相萃取柱 HLB (Oasis, 500 mg/6mL) 活化 甲醇 淋洗 纯水 洗脱 乙酸乙酯 No Step Source Uutput rate(mL/min) Volume(mL) Time(min) 1 Condition CH30H Waste1 3 7 2.8 2 Condition H20 Waste2 4 10 3.1 3 Load Large-Volume Sample sample-1 Waste2 10 500 62.8 4 Rinse H20 Waste1 5 5 1.4 5 Air Push Wastel 20 5 0.8 6 Dry 25 7 Rinse Syringe CH30H 40 5 0.6 8 Elute Eth-Ace(Et.. Collect 1 10 10.5 9 Air Push Collect 20 5 0.8 10 End 图-1.水中苯胺类化合物固相萃取方法 4.气质检测条件 4.1色谱柱条件 采用 SCAN 全扫描模式进行定性分析, SIM 选择离子模式进行定量分析,选择离子见表-1 GC-MS 检测条件:进样口温度290℃,不分流进样,进样量1.0pL;载气为高纯 He气,恒流模式,流速为1.0 mL/min;电子轰击电离源(EI), 离子源温度250℃,接口(传输线)温度290℃,质量分析器温度150℃,全扫描模式(Scan),电子倍增器检测电压1576V。 GC 程序升温程序:初始温度60℃,保持1min;以8°℃/min 速度升温至210℃,保持 12 min;以20℃/min 速度升温至300℃,保持5 min。 4.2 MRM 参数 表-1.26种芳香胺的定量例子和定性离子 中文名称 (Compound) CAS 号 定量离子 定性离子 苯胺 Aniline 62-53-3 93 66/65 邻甲苯胺 o-Toluidine 95-53-4 107 106/77 2,4-二甲基苯胺 2, 4-Xylidine 95-68-1 121 120/106/77 2,6-二甲基苯胺 2, 6-Xylidine 87-62-7 121 106/120/77 邻甲氧基苯胺 2-Methoxyaniline 90-04-0 123 4-氯苯胺 p-Chloroaniline 106-47-8 127 129/65 对苯二胺 1, 4-Phenylenediamine 106-50-3 108 80 2-甲氧基-5-甲基苯胺 p-Cresidine 120-71-8 122 137/94/77 2, 4,5-三甲基苯胺 2, 4, 5-Trimethylaniline 137-17-7 120 135/134/91 4-氯-2-甲基苯胺 4-Chloro-o-toluidine 95-69-2 141 106/140/142 2,4-二氨基甲苯 2, 4-Toluenediamine 95-80-7 122 121/94/105 2-萘胺 2-Naphthylamine 91-59-8 143 115/116/144 2-甲基-5-硝基苯胺 5-Nitro-toluidine 99-55-8 152 77/106/79 4-甲氧基间苯二胺 2,4-Diaminoanisole 615-05-4 123 138/95/96 4-氨基联苯酚酯 4-Aminodiphenyl 92-67-1 169 4-氨基偶氮苯 p-Aminoazobenzene 60-09-3 92 65/197/120 4, 4'-二氨基二苯醚 4, 4'-Oxydianiline 101-80-4 200 108/171/201 联苯胺 Benzidine 92-87-5 184 185/92/183 4,4'-二氨基二苯甲烷 4, 4'-Diaminodiphenylmethane 101-77-9 198 198/106/182 4,4-二氨基二苯硫醚 4, 4'-Thiodianiline 139-65-1 216 184/217/215 热线:400-885-1816 中文名称 (Compound) CAS号 定量离子 定性离子 联甲氧基苯胺 3, 3'-Dimethoxybenzidine 119-90-4 244 201/229/245 4, 4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 4,4'-Methylene-bis-(2-chloroaniline) 101-14-4 231 266/140/268 3, 3'-二氯联苯胺 3,3'-Dichlorobenzidine 91-94-1 252 254/253/126 5.方法可行性验证 5.1基质效应验证 取空白样品,按照上述的样品处理步骤后,加入标准使用液(1ppm, 50 uL),定容成1mL, 供LC/MS-MS 检测,采用标准曲线计算浓度。如果基质加标浓度准确,则可以直接用标准曲线对样品进行定量;如果不准确,请使用基质加标做工作曲线进行定量。 选择定量离子的峰面积作为纵坐标,浓度作为横坐标,做相关曲线,曲线为线性回归,各点权重 相等,拟合出工作曲线,要求 R²>0.99;此曲线两周需要重新配置一次。 5.2 基质加标回收实验 为了验证该方法的回收率,本实验向纯净水(500 mL)中加入上述26种芳香胺类标准品(50uL,1 mg/L)进行加标回收验证(n=3)。测试结果如表-2所示,25种芳香胺的回收率在 60.00-120.00%之间,只有一种2,4-Diaminoanisole 化合物的回收率在52.56%左右。 表-2.26种偶氮芳香胺的加标回收率及 RSD 值(100ng/L) 中文名称 化合物 回收率(%) 回收率(%) 平均回收率 样品-1 样品-2 Average (Compound) Sample-1 Sample-2 Recoveries (%) 苯胺 Aniline 95.96 97.39 96.68 邻甲苯胺 o-Toluidine 96.17 99.02 97.59 2,4-二甲基苯胺 2, 4-Xylidine 79.83 81.26 80.55 2,6-二甲基苯胺 2, 6-Xylidine 96.40 99.25 97.82 邻甲氧基苯胺 2-Methoxyaniline 92.04 94.89 93.47 4-氯苯胺 p-Chloroaniline 94.21 98.49 96.35 对苯二胺 1, 4-Phenylenediamine 58.72 61.58 60.15 2-甲氧基-5-甲基苯胺 p-Cresidine 99.76 98.33 99.05 2, 4,5-三甲基苯胺 2, 4, 5-Trimethylaniline 84.92 82.06 83.49 4-氯-2-甲基苯胺 4-Chloro-o-toluidine 97.97 95.11 96.54 2,4-二氨基甲苯 2,4-Toluenediamine 68.04 63.76 65.90 2-萘安 2-Naphthylamine 92.40 86.69 89.54 2-甲基-5-硝基苯胺 5-Nitro-toluidine 97.01 101.29 99.15 4-甲氧基间苯二胺 2,4-Diaminoanisole 51.13 53.99 52.56 4-氨基联苯酚酯 4-Aminodiphenyl 90.55 100.55 95.55 4-氨基偶氮苯 p-Aminoazobenzene 105.52 112.66 109.09 4,4'-二氨基二苯醚 4,4'-Oxydianiline 90.60 93.46 92.03 联苯胺 Benzidine 87.45 91.73 89.59 4,4'-二氨基二苯甲烷 4, 4'-Diaminodiphenylmethane 88.37 91.23 89.80 4,4-二氨基二苯硫醚 4,4'-Thiodianiline 92.70 86.99 89.84 联甲氧基苯胺 3, 3'-Dimethoxybenzidine 88.57 81.42 84.99 热线:400-885-1816 中文名称 化合物 回收率(%) 回收率(%) 平均回收率 样品-1 样品-2 Average (Compound) Sample-1 Sample-2 Recoveries(%) 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 4,4'-Methylene 84.97 74.97 79.97 bis(2-chloroaniline) 3,3'-二氯联苯胺 3,3'-Dichlorobenzidine 75.10 75.39 75.24 6.结果与讨论 6.11苯胺类化合物为碱性化合物,加入氢氧化钠调节pH至10.0左右,可以抑制苯胺类化合物的电离,利于苯胺类化合物在 HLB 柱上与填料作用。同时苯胺类化合物在空气中易被氧化,处理含氯自来水样品时,应加入少量的硫代硫酸钠或者亚硫酸 7.仪器优势 睿科 AutoSPE-06 Plus 全自动固相萃取仪在进行大体积水样中苯胺类化合物的固相萃取时,使用高精度注射器和耐磨陶瓷阀实现活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等整个固相萃取过程的全自动化,6通道同时运行,7种溶剂可选,3种排废可选,还具有对样品瓶自动喷淋清洗的机制,防止水溶性差的化合物在上样瓶壁上的吸附,实现全自动化过程的 钠进行除氯防止氧化保护。 6.2苯胺类化合物沸点较低,最终氮吹体积应控制在1mL左右。当低于0.5mL, 回收率将明显下降。 同时保证了回收率。 Auto EVA-60全自动平行浓缩仪可一次性平行浓缩60位样品,处理样品通量高操作;;可智能判断浓缩过程,氮吹针自动跟随浓缩液面下降,浓缩效率高,消耗氮气量少;具有可视玻璃设计,可实时观察浓缩状态;进行针座模组和管架的替换,即可实现80 mL 大体积氮吹,操作简单便捷。 网址::www.raykol.com 邮箱: info@raykol.com热线: 邮箱: info@raykol.com网址:www.raykol.com 苯胺类化合物为芳香胺的代表,系指苯胺分子中的氢原子被其他功能团取代后形成的一类化合物,被广泛应用于化工、制药和印染等工业生产,也是合成药物、杀虫剂、染料和高分子材料等的重要原料之一。苯胺类化合物可通过吸入、食入或透过皮肤吸收而导致急慢性中毒,其中苯胺可引起高铁血红蛋白症和中毒性肝病等,联苯胺可引起接触性皮炎、出血性膀胱炎和膀胱癌。因此开发自来水及生活饮用水中苯胺的检测方法刻不容缓,本方案参考环境标准HJ 822-2017《水中苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法》的检测方法,采用HLB固相萃取柱富集水中的苯胺类化合物,乙酸乙酯洗脱,对水中多种偶氮染料类芳香胺进行检测。26种芳香胺化合物的回收率在80-120%之间,其中二胺类化合物的回收率较差,回收率在50-60%之间。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
睿科集团股份有限公司为您提供《水中苯胺检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《HJ 822-2017水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》,《水中苯胺检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有睿科AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪。
