MT-104-201908 微波消解-火焰原子吸收法测定农用地中的铬 i前言 随着我国经济和社会的发展,我国土壤污染日益严重,已对土地资源可持续利用与农产品生态安全构成威胁。据报道,目前受重金属污染土地达2000万公顷,严重污染土地超过70万公顷,13万公顷土地因镉含量超标而被迫弃耕,全国土壤环境状况总体不容乐观。《HJ491-2009土壤总定的测定火焰原子吸收分光光度法》增加了微波消解的前处理方法,简化了土壤的前处理步骤,通过微波消解方法可快速检测农用地中的总铬含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 TANK PLUS 微波消解仪,TK-20赶酸器,原子吸收光度计,铬空心阴极灯,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%),铬标液,标准土样 GSS-5 3实验方法 3.1样品制备 将采集的土壤样品(一般不少于500g)混匀后用四分法缩分至约100g。缩分后的土经风干(自然风干或冷冻干燥)后,除去土样中石子和动植物残体等异物,用木棒研压,通过2mm 尼龙筛(除去2mm以上的砂砾),混匀。用玛瑙研研将通过2 mm 尼龙筛的土样磨至全部通过100目(孔径0.149 mm)尼龙筛,混匀后备用。 3.2取样 称取3组样品质量为0.2g(精确至0.1mg),标准土样3组质量为0.2g(精确至0.1mg)3.3消解 分别加入6mL 浓硝酸、、2mL浓盐酸和2mL的氢氟酸,同时做试剂空白,室温静置一段时间,待其反应完全后,则组装消解罐,按照如下设置参数进行消解: 阶段 温度/℃ 压力/MPa 升温时间 保温时间 150 2 7 2 180 5 2 3 210 5 20 最高压力 3MPa以内。 3.4赶酸定容 消解完成,冷却后取出消解罐,加入2mL高氯酸,180℃赶至开始冒白烟,再加入3mL硝酸赶至近干。冷却、转移,样品定容至50mL,标土定容至100mL,溶液无色澄清透明。使用原子吸收检测前,使用滤纸对待测液进行过滤。 3.5配置标准溶液 分别精密移取0.0mL、0.1mL、0.2mL、0.3mL、0.4mL、0.5mL 铬标准溶液置于5个100mL容量瓶中,用质量分数1%硝酸溶液稀释至刻度,得到每 1mL 溶液含铬分别为 0ug、1ug、2ug、3ug、、4ug、5pg的系列标准溶液。 3.6标准曲线 波长357.9nm,光谱带宽0.2nm, 滤波系数0.3,灯电流4mA,计算方式为连续法。 Condpg/mL] 4 实验结果 元素 项目 样品 标准土样 均值,不确定度区间及回收率 铬 含量ug/g 137.6 113.6 118±7 回收率:96.8% 142.7 116.7 138.1 112.4 均值ug/g 139.5 114.2 RSD/% 2.02 1.94 该土壤襄品中铬含量为139.5ppm,测量结果的RSD=2.02%,重复性较好。标准品回收率为96.8%,证明此用此方法处理土壤样品,元素损失较少。 ( 参考文献 ) ( [1] HJ491-2009 土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法 ) -- -- 随着我国经济和社会的发展,我国土壤污染日益严重,已对土地资源可持续利用与农产品生态安全构成威胁。据报道,目前受重金属污染土地达2000万公顷,严重污染土地超过70万公顷,13万公顷土地因镉含量超标而被迫弃耕,全国土壤环境状况总体不容乐观。《HJ491-2009 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》增加了微波消解的前处理方法,简化了土壤的前处理步骤,通过微波消解方法可快速检测农用地中的总铬含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《农用地中火焰原子吸收法测定农用地中的铬检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《农用地中火焰原子吸收法测定农用地中的铬检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
