检测样品 其他
检测项目 甲酚曲唑三硅氧烷(三元梯度法)
解决方案 解决方案GROUP 16种防晒剂的三元梯度液相色谱分析 -2015版《化妆品安全技术规范》中15种防剂剂和甲酚曲唑三硅氧烷 摘要 该解决方案按照2015版《化妆品安全技术规范》苯基苯并咪唑磺酸等15种物质检测方法,实现16种防晒剂(15种防晒剂+甲酚曲唑三硅氧烷)的良好分离。 大阪曹達CAPCELL PAKC18 MGII液相色谱柱,其采用高纯度硅胶作为基质,通过减少硅胶微细孔的数量来增大有效比表面积;并且采用新包被技术Ultimate Polymer Coating,实现了对硅醇基极大程度的封锁,兼具分离性能和普适性能,通用性非常好,能够满足化妆品中多种防晒剂同时检测的需求。 前言 2015版《化妆品安全技术规范》规定防晒剂为化妆品限用组分,并利用液相色谱方法实现了苯基苯并咪唑磺酸等15种物质的同时检测。该解决方案在2015版《化妆品安全技术规范》苯基苯并并唑磺酸等15种物质检测方法基础上,增加了甲酚曲唑三硅氧烷,实现了16种防晒剂的同时检测。 CAPCELL PAK C18 MGII液相色谱柱,采用高纯度硅胶作为基质,通过减少硅胶微细孔的数量来增大有效比表面积,具备良好的分离效果;并且采用新包被技术UltimatePolymer Coating, 实现了对硅醇基极大程度的封锁。因此, CAPCELL PAK C18 MGII兼具分离性能和普适性能,通用性非常好,能够满足16种防晒剂的同时检测。 化学成就健康而富足的生活。 Minulo 图1防晒剂标准品分析图(MGII) 注:峰上标数字为分离度。 1:苯基苯并咪唑磺酸;2:二苯酮-4和二苯酮-5;3:对氨基苯甲酸;4:二苯酮-3;5:对甲氧基肉桂酸异戊酯 6:4-甲基苄亚基樟脑;7:PABAZ基己酯;8:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷;9:奥克克林; 10:甲氧基肉桂酸乙基己酯;12':峰12的同分异构体;11:水杨酸乙基己酯;12:胡莫柳酯; 13:甲酚曲唑三硅氧烷 13:乙基己基三嗪酮;14:亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚; 15:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 (按出峰顺序) HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.×250mm 流动相:/ B: 四氢呋喃C:水+高氯酸(300+0.2) 时间(min) A(%) B(%) C(%) 0.0 25 35 40 1.0 25 35 40 1.1 25 40 35 20.0 25 45 30 20.1 45 45 10 35.0 45 45 10 35.1 25 35 40 流速:1.0 mL /min温检样 度:35°C 测:FPDA 311 nm 品: 混合标准溶液,13浓度0.4 mg/mL 进样量: 10pL 综上所述,使用大阪曹達 CAPCELL PAK C18 MGII S5色谱柱,按照2015版《化妆品安全技术规范》苯基苯并咪唑磺酸等15种物质检测方法,通过调整梯度条件可以实现16种常用防晒剂的良好分离。 精细化工品销售(北京)有限公司联系电话: 联系电话:精细化工品销售(北京)有限公司 2015版《化妆品安全技术规范》规定防晒剂为化妆品限用组分,并利用液相色谱方法实现了苯基苯并咪唑磺酸等15种物质的同时检测。该解决方案在2015版《化妆品安全技术规范》苯基苯并咪唑磺酸等15种物质检测方法基础上,增加了甲酚曲唑三硅氧烷,实现了16种防晒剂的同时检测。CAPCELL PAK C18 MGII液相色谱柱,采用高纯度硅胶作为基质,通过减少硅胶微细孔的数量来增大有效比表面积,具备良好的分离效果;并且采用新包被技术Ultimate Polymer Coating,实现了对硅醇基极大程度的封锁。因此,CAPCELL PAK C18 MGII兼具分离性能和普适性能,通用性非常好,能够满足16种防晒剂的同时检测。实验方法图1 防晒剂标准品分析图(MGII)注:峰上标数字为分离度。 1:苯基苯并咪唑磺酸; 2:二苯酮-4和二苯酮-5; 3:对氨基苯甲酸; 4:二苯酮-3; 5:对甲氧基肉桂酸异戊酯6:4-甲基苄亚基樟脑; 7:PABA乙基己酯; 8:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷; 9:奥克立林;10:甲氧基肉桂酸乙基己酯; 12’:峰12的同分异构体; 11:水杨酸乙基己酯; 12:胡莫柳酯;13’:甲酚曲唑三硅氧烷 13:乙基己基三嗪酮; 14:亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚; 15:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪(按出峰顺序) HPLC Conditions :色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm流动相: A: 甲醇 B: 四氢呋喃 C: 水+高氯酸(300+0.2) 时间(min)A(%)B(%)C(%)0.02535401.02535401.125403520.025453020.145451035.045451035.1253540 流 速: 1.0 mL / min温 度: 35°C检 测: PDA 311 nm样 品: 混合标准溶液,13‘浓度0.4 mg/mL进样量: 10 µL 综上所述,使用大阪曹達 CAPCELL PAK C18 MGII S5色谱柱,按照2015版《化妆品安全技术规范》苯基苯并咪唑磺酸等15种物质检测方法,通过调整梯度条件可以实现16种常用防晒剂的良好分离。
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化妆品中甲酚曲唑三硅氧烷(三元梯度法)检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他中甲酚曲唑三硅氧烷(三元梯度法)检测,参考标准《暂无》,《化妆品中甲酚曲唑三硅氧烷(三元梯度法)检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
