杭州聚同电子有限公司 聚同申子 产品说明: JTONE 品牌二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种实验仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传工程学及生物工程所必须的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。 主要特征: ●D二氧化碳培养箱采用流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为优质不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。 ●微电脑温度控制器,温度波动小,箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒,从而更有防止细胞培养期间污染。 D二氧化碳培养箱采用门温控可有效防止箱内玻璃门结露现象。 ●水套式配有微生物过滤器位于进气口,提供100%过滤气体 ●配有二氧化碳培养箱减压阀。(选配) ●二二氧化碳培养箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配) 技术参数: 型号 HH. CP-T HH.CP-01 HH. CP-TW HH. CP-01W 容积 80L 160L 80L 160L 电源电压 220V 50HZ 加热方式 气套式 水套式 控温范围 RT+5~50℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动 ±0.3℃ Co2 控制范围 0~20%(配气式) Co2恢复时间 ≤浓度值×1.2min 加湿方式 自然蒸发 消耗功率 450W 770W 730W 1000W 内胆尺寸(mm) 400×400×500 500×500×650 400×400×500 500×500×650 外型尺寸(mm) 550×610×820 650×710×970 550×610×820 650×710×970 载物托架(标配) 2Pcs 3Pcs 2Pcs 3Pcs 电话:0571-86139637 传真:0571-86139537 办公地址: 杭州市余杭区临东路172号 厂址:杭州市余杭区兴国路530号 JTONE品牌二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种实验仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传工程学及生物工程所必须的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。细胞培养(cell culture)技术是指选用各种细胞的、*生存条件对活细胞进行培养和研究的技术,是广泛应用于生命科学领域的重要技术。二氧化碳培养箱主要通过模拟生物体的温度,湿度,PH值等进行生物细胞的培养,是实验室做细胞培养不可或缺的一款培养箱。一般细胞培养液的pH在7.0-7.4之间。由于碳酸盐pH缓冲系统是一种生理pH缓冲系统(它是人体血液中最重要的pH缓冲系统),大多数培养液用它来保持稳定的pH。用粉末配制培养液时,常常需要加入一定量的碳酸氢钠。对大多数以碳酸盐作为pH缓冲系统的培养液而言,为了维持稳定的pH,培养箱中的二氧化碳需要维持在2-10%之间,以保持培养液中溶解的二氧化碳的浓度。同时细胞培养的器皿需要一定程度的透气,以便于气体的交换。是不是采用其他pH缓冲系统就不需要二氧化碳培养箱了呢?人们发现由于空气中的二氧化碳浓度很低,如果细胞不在二氧化碳培养箱中培养,培养液中的HCO3-会被耗尽,这样会影响细胞的正常生长。所以大部分动物细胞的培养,还是需要二氧化碳培养箱。细胞培养液中常附加其他的pH缓冲系统,比如HEPES缓冲系统,来增加pH缓冲能力。HEPES在pH7.2-7.4之间有很强的缓冲能力,当透气的培养器皿被拿到二氧化碳培养箱外面的时候,由于空气中二氧化碳浓度很低,培养液中碳酸盐缓冲系统就会失去效果,这时候HEPES缓冲系统就能继续保持pH的稳定。
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《细胞中细胞培养检测方案 》,该方案主要用于细胞中细胞培养检测,参考标准《暂无》,《细胞中细胞培养检测方案 》用到的仪器有二氧化碳细胞培养箱HH.CP-T。
