SSL-CA19-093Excellence in Science Excellence in ScienceUV-074 http://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline:021-34193996Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai 岛津SolidSpec-3700 测试模拟叶片的仿生膜透射率和反射率 UV-074 摘要:本文使用岛津SolidSpec-3700测试了模拟叶片的仿生膜的透射率和反射率,对仿生膜光谱特性进行表征,对其性能研究起到了指导作用。 关键词: SolidSpec-3700仿生膜透射率反射率 高光谱成像技术正在迅速发展成为一种重要的检测方法,可以识别目标物反射光谱和背景之间细微差别。考虑到植被是最重要的背景之一,制备了一种含有吸湿材料和三氧化二铬(CrzO3)色素的仿生 I实验部分 1.1仪器 岛津 SolidSpec-3700 仪器自带积分球 1.2仪器参数 波长范围:400-2400nm 采样间隔:1nm 狭缝宽:12nm 膜模拟天然叶片,应对高光谱检测。本文为了讨论了水和 Crz0s含量对仿生膜反射率的影响,使用岛津SolidSpec-3700 测试了仿生膜的透射率和反射率。 l结果与讨论 2.1测试样品 图2仿生膜和天然叶片图片 2.2测试结果 光仿生材料的发展研究是通过了解天然叶子的组成和结构来激发灵感的,图3是天然叶子的光谱图,图4是仿生材料的光谱图(其中,b1是染色棉织物,b2仿生符合材料,b3聚(脲-甲醛)微胶囊,b4仿生叶) 图3天然叶子透射率和反射率谱图 图4仿生材料的透射率和反射率谱图 制备了不同Crz0含含量的仿生膜,并测试了其对仿生膜透射率和反射率梓影响,下图可以看出不同 Cr,0含量的膜反射率在整个波长范围内低于10%,在1460和1940nm 处出现两个弱吸收带。含有 CrzOs的 PVA膜能够模拟天然叶子太阳光谱反射的关键特性。 图5桂花叶子和含有 Crz0的仿生膜的反射率和透射率 图6图4中每个数据分别计算的吸收系数和散射系数 测试了不同厚度,水含量不同的仿生生的透射率和反射率,随着fw (水的体积分数)的增加,仿生膜和桂花叶片的光谱反射率之间的相关系数从0.945增加到0.984,表明仿生膜的反射光谱更接近于天然叶子,谱图如下: 图7生物膜的反射率和透射率(0.3mm, fw=9.75%,21.26%,35.07%, 44.75% and 51.92%) 图8不同厚度生物膜的反射率和透射率 (fc=1.61%,fw=9.75%) 图9不同厚度生物膜的反射率和透射率(fc =1.61%, fw=51.92%) ■结论 使用岛津 SolidSpec-3700 可以方便的对仿生膜进行透射和反射率测试,对仿生膜的光谱表征有一定的指导意义,本研究对到对仿生材料的光学性能研究起到指导作用。 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 高光谱成像技术正在迅速发展成为一种重要的检测方法,可以识别目标物反射光谱和背景之间细微差别。考虑到植被是最重要的背景之一,制备了一种含有吸湿材料和三氧化二铬(Cr2O3)色素的仿生膜模拟天然叶片,应对高光谱检测。本文为了讨论了水和Cr2O3含量对仿生膜反射率的影响,使用岛津SolidSpec-3700测试了仿生膜的透射率和反射率,对仿生膜的光谱表征有一定的指导意义,本研究对到对仿生材料的光学性能研究起到指导作用。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《模拟叶片的仿生膜中透射率和反射率检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《模拟叶片的仿生膜中透射率和反射率检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见近红外分光光度计SolidSpec-3700i。
