光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,适用于植物育种、细菌霉菌、微生物的培养、水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置。 茉莉花花香清新淡雅,花色漂亮。很多花卉爱好者都想在家里养护一盆。但是在养护茉莉花的时候总会遇到花少、干枯的问题。小喆建议记住这茉莉花这几点,茉莉花养护就不会出问题。 喜光怕阴,茉莉是阳性植物,喜欢阳光直射。光照充足的话,光合作用也会旺盛,叶色油绿,枝干粗壮,生长迅速,着花多,花色好,香气浓。如果光照时间不足,则光合能力减弱,叶色变黄,枝干细弱,着花少,香气浓。 喜暖怕寒,茉莉适合生长的温度是28~38摄氏度,温度在35~37摄氏度的时候,花开的早,颜色洁白,香气浓烈。在10摄氏度以下的时候处于半休眠状态,如果温度低于0摄氏度并且有霜冻时会受到冻伤,轻者叶片于嫩梢枯萎,严重的话枝条会干枯死亡,想要四季开花可以放置在光照培养箱内,温箱培育。 喜酸怕碱,茉莉适宜种植在微酸的土壤中,最怕碱性土壤。如果栽培在碱性土壤中会生长不良,叶色变黄,重者会导致植株死亡。喜肥怕瘦,茉莉在生长过程中,营养十分重要,因此需要的养分也非常多,施肥时既要注意防止施浓肥伤根落叶,又要防止营养不足,影响生长开花。 喜湿怕涝,迷离时即喜水,又怕水渍。它要求土壤湿润,但怕土中积水,如果土中有积水,轻者会影响根系发育,重者会造成根系腐烂,全株死亡。要让茉莉多开花,除了要有充足的光照和合理的浇水外,还需要注意以下几点: 1.巧施追肥。茉莉每年3次抽梢,3次孕蕾开花,因此需肥量较多。茉莉的第一期花在6月开花,俗称“霉花",这期花数量较少,质量也较差。第二期花在7~8月间开放,俗称“伏花",由于这一期间光照足,气温高,所以花大而香气持久,数量也多。第三期花在9~10月间开放,俗称“秋花",质量稍次于“伏花"。养分充足,每一花朵常能保持3组3朵小花;若养分不足则一个花序上只开3~5朵小花,故应注意及时补充肥料。春季出室后,若植株生长正常,可每隔10天左右追施一次以氮素为主的液肥,以促进枝叶生长。6月上、中旬,茉莉开第一期花,但这批花一般小而少,宜及时将花蕾摘除,以免消耗养分,影响第二期花的质量和数量。摘蕾后应及时追施2~3次稀薄饼肥水,以利促发新枝。约从7月上、中旬开始追施含磷素丰富的液肥,如0.5%过磷酸钙溶液或腐熟的鸡、鸭粪水,以及发酵的淘米水等。掌握“薄肥勤施"的原则,一般每隔3~5天于傍晚施一次,到了第二期花快要开放时,施肥宜稍浓些,但要切忌施浓肥,否则易伤根落叶。从8月下旬开始,减少施肥次数,一般可每7天左右施一次。9月至10月上旬,第三期花开放,可根据植株长势适当施追肥,以免植株徒长、组织柔嫩,难以越冬。有资料介绍,在每批茉莉花的花蕊形成时,喷施一次0.1%磷酸二氢钾溶液,在花蕾长到绿豆粒大小时再喷一次0.1%硼砂溶液能促进花蕾发育,使花蕾增大,香气浓。 2.精心修剪。春季茉莉花第一期孕育的花蕾往往发育不良,可将这些花蕾连同嫩枝顶端一起,在花蕾刚现露时及时剪掉,促使抽生和孕育更多的新梢和花蕾,有利第二期花大而多。对于从茉莉基部抽生的徒长枝,可保留一定高度剪去顶端,促使从切口下方抽生新枝,并孕育花蕾,从而增加开花数目。在最后一对花开放之后应将枝条上端和不长芽的两片叶子全部剪掉,促使枝条下端叶腋内的幼芽萌枝孕蕾。除春季发芽前摘除老叶并将上一年生枝条适当剪短外,每次花谢后都要及时进行修剪,促使多发新枝,则开花繁茂。 喜肥怕贫,茉莉每年会有多次开花,施加肥料是保证茉莉花花多的重要条件。如果养分充足,每个花朵花都会保持在3组3朵小花;如果肥量不足,则开的花很少,花朵也非常小。在春季如果植株正常生长的话,可以施加肥料,促进枝叶生长。在植株生长期,要掌握“薄肥勤施"的原则。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《养茉莉记住“五喜五怕”,花开不断》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《养茉莉记住“五喜五怕”,花开不断》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱。
