北京浩天晖仪器有限公司 火焰原子吸收分光光度法检测水中微量铜、铅、锌、镉 火焰原子吸收分光光度法检测水中微量铜、铅、锌、镉简介: 通常情况下,江河、湖、库及地下水中的铜、铅、锌、镉金属元素含量较低,用火焰原子吸收分光光度法直接测定原水样往往不能检出,一般采用鳌合萃取或离子交换等方法富集后测定,但这些方法分析过程复杂,操作繁琐,干扰因素多,测定效果不理想。采取水样富集浓缩10倍处理后,用火焰原子吸收分光光度法直接测定试样中的微量铜、铅、锌、镉,该方法可以大幅度提高检出限,并且具有较高的精密度和准确度,操作简便,易于掌握,适用于环境监测实验室对江河、湖、水库及地下水中微量铜、铅、锌、镉元素的日常监测。 火焰原子吸收分光光度法检测水中微量铜、铅、锌、镉(原子吸收光谱仪)实验方法: 1 主要仪器与试剂 原子吸收分光光度计: 铜、铅、锌、镉空心阴极灯; 铜、铅、锌、镉标准混合储备液:铜、铅、锌、镉的浓度均为1000mg/L。分别称取铜、铅、锌、镉光谱纯1.0000g,用优级硝酸溶解,必要时可以适当加热,直至完全溶解,于1000mL容量瓶定容,摇匀。 铜、铅、锌、镉标准混合使用液:10mg/L。用2‰的优级硝酸溶液对铜、铅、锌、镉标准混合储备液逐级稀释而成。 硝酸溶液:优级纯; 实验用水为去离子水 2 仪器工作条件 原子吸收光谱仪的最佳工作条件略 3 水样处理与富集浓缩 水样正常采集后,立即用0.45μm滤膜过滤,滤液加入优级硝酸防腐(pH<2)。一般地面水和地下水中待测金属浓度较低,不能直接测定,需浓缩处理。用容量瓶准确量取500mL已用硝酸防腐并过滤的水样于1000mL烧杯中,在电热板上低温加热(温度不能超过100℃)蒸发至20mL左右,冷却后加入1.00mL50%优级硝酸,反复用水吹洗杯壁,过滤后转入50mL的容量瓶中定容,摇匀待测。按同样的方法制备两份空白试液(吸光度相对偏差不大于50%) 4 结果与讨论 4.1 标准工作曲线 用铜、铅、锌、镉标准混合使用液,于100mL容量瓶中配制0、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00mg/L系列标准混合工作溶液,用火焰原子吸收法直接测定工作溶液的吸光度,得出其标准工作曲线方程与相关系数 4.2 特征浓度与检出限 用空气-乙炔火焰原子吸收分光光度法测定铜、铅、锌、镉,其特征浓度分别为0.019、0.092、0.0049、0.0092mg/L,水样富集浓缩10倍后检出限的计算公式为:cL=3σ×10/A-(1)式中:cL—检出限,mg/L;A-—特征浓度测定的吸光度平均值;σ—空白溶液20次测量的标准偏差。 计算后得出铜、铅、锌、镉元素的最低检出限分别为0.001、0.01、0.0008、0.0005mg/L 火焰原子吸收分光光度法检测水中微量铜、铅、锌、镉(原子吸收光谱仪)结论: 采用水样富集浓缩处理,用空气-乙炔火焰原子吸收分光光度法直接测定江河、湖、水库及地下水中微量金属元素铜、铅、锌、镉的含量,方法简便可行,测量准确度、精密度均满足实验要求。 计算结果: 计算公式为:cL=3σ×10/A 铜、铅、锌、镉元素的最低检出限分别为0.001、0.01、0.0008、0.0005mg/L 火焰原子吸收检测水中的铜、铅、锌、镉金属元素含量 通常情况下,江河、湖、库及地下水中的铜、铅、锌、镉金属元素含量较低,用火焰原子吸收分光光度法直接测定原水样往往不能检出,一般采用鳌合萃取或离子交换等方法富集后测定,但这些方法分析过程复杂,操作繁琐,干扰因素多,测定效果不理想。采取水样富集浓缩10倍处理后,用火焰原子吸收分光光度法直接测定试样中的微量铜、铅、锌、镉,该方法可以大幅度提高检出限,并且具有较高的精密度和准确度,操作简便,易于掌握,适用于环境监测实验室对江河、湖、水库及地下水中微量铜、铅、锌、镉元素的日常监测。 采用水样富集浓缩处理,用空气-乙炔火焰原子吸收分光光度计直接测定江河、湖、水库及地下水中微量金属元素铜、铅、锌、镉的含量,方法简便可行,测量准确度、精密度均满足实验要求。
关闭产品配置单
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《水中Zn金属元素含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中Zn金属元素含量检测,参考标准《暂无》,《水中Zn金属元素含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计。
