T-330-201904 电位滴定法检测钻井液的酚酞碱度和甲基橙碱度 1前言 钻井液,是钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体总称。钻井液是钻井的血液,按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。在油气田的钻井中钻井液易受到 CO2的污染,现场加强碱度的测定有利于正确判断钻井液是否受到 CO2的污染。碱度是指一种物质中和酸的能力,钻井液滤液碱度包括酚酞碱度和甲基橙碱度,本文用电位滴定仪检测钻井液的酚酞碱度和甲基橙碱度,操作步骤简单、结果准确。 2仪器与试剂 2.1仪器 Hanon T960全自动电位滴定仪 Hamilton pH复合电极, 10ml滴定管单元 2.2试剂 硫酸标准滴定液(0.01mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 3.1.1标定pH复合电极 将 pH复合电极分别浸入 pH 为4.00、6.86、9.18的缓冲溶液(缓冲溶液温度控制在25℃)中,进行标定。 3.1.2样品测试 取钻井液样品1mL,加纯化水70mL搅拌均匀后,用 0.01mol/L 的硫酸标准溶液滴定至p H 值为8.3为酚酞碱度,以每毫升滤液所消耗的 0.01mol/L 硫酸溶液的毫升数,记录滤液的酚酞碱度;继续滴定至 pH值为4.3时到达滴定终点,以每毫升滤液所消耗的 0.01mol/L 硫酸的总体积数(包括到达终点1的所消耗的量)记录为甲基橙碱度。 3.2仪器参数 滴定模式: 终点滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mV 预滴定添加体积: 0.5mL 最小添加体积: 0.02mL 预滴定后搅拌时间: 6s 慢滴体积: 0.05mL 结束体积: 20mL 快滴体积: 0.2mL 延时(s): 30 终点值1(pH): 8.3 预控pH值1: 9.0 终点值2(pH): 4.3 预控pH值2: 5.0 4结果与讨论 4.1 取样量 滴定液浓度 酚酞碱度 平均值 甲基橙碱度 平均值 1 (mL) 0.01892 (mol/L) 2.18 2.08 14.67 14.77 2.08 14.82 1.99 14.82 4.2 结论 由实验数据得知,用电位滴定仪检测钻井液的酚酞碱度和甲基橙碱度,操作步骤简单, 可以连续测定出两个碱度的结果,提高了工作效率。 ( 参考文献 ) ( [1]GB / T 16783.1-2014 石油天然气工业钻井液现场测试第一部分水基钻井液[S]. ) 1 前言1 前言钻井液,是钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体总称。钻井液是钻井的血液,按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。在油气田的钻井中钻井液易受到CO2的污染,现场加强碱度的测定有利于正确判断钻井液是否受到CO2的污染。碱度是指一种物质中和酸的能力,钻井液滤液碱度包括酚酞碱度和甲基橙碱度,本文用电位滴定仪检测钻井液的酚酞碱度和甲基橙碱度,操作步骤简单、结果准确。2 仪器与试剂2.1 仪器Hanon T960全自动电位滴定仪Hamilton pH复合电极,10ml滴定管单元2.2 试剂硫酸标准滴定液(0.01mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《钻井液中酚酞碱度和甲基橙碱度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中酚酞碱度和甲基橙碱度检测,参考标准《暂无》,《钻井液中酚酞碱度和甲基橙碱度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
