北京浩天晖仪器有限公司 原子吸收分光光度计检测污泥中的重金属含量 原子吸收分光光度计CAAM-2001系列多功能原子吸收光谱仪是由国内多名行业专家和清华大学著名教授共同研制的,以火焰原子吸收分析法为主、兼有流动注射氢化物原子吸收法、石墨炉原子吸收法等多种功能,是目前国内外同类仪器中功能较多、极高的性价比较高的一款大型精密分析仪器。研制本仪器的吴廷照教授和陈连元教授都是我国多年从事原子吸收行业的专家,有着多种型号仪器研制的经验,他们将多年经验集为一身,将原子吸收光谱仪的元素测试灵敏度提高到一个新的水平,独特技术使火焰原子吸收的灵敏度达到国际极佳水平,即:1μg/ml/Cu吸光度≥0.3(灵敏度<0.015μg/ml/1%A),由于本型光谱仪有多种应用方法,配备一台仪器就可建立一个新型的实验室,适合我国的国情,非常适合各种单位的分析研究工作。 随着石油科技的发展,金属阳离子的微量、痕量、超痕量分析得到越来越多的关注,在岩石矿物、金属合金、环境样品、食品水质、卫生检疫等领域中,原子吸收光谱仪正发挥着非常积极的作用。 目前,面对城市污水处理厂污泥难处理的问题,将其用于农田堆肥无疑是一个既简便又经济的办法。不仅可以利用污泥中的大量有机物质改善农田的土质状况,而且减轻了污水处理厂处理污泥的负担。污泥中也含有不少重金属元素,如果超标将会对农田、农作物、环境造成严重的污染,同时也会对人体健康产生很大的危害。 因此,对污泥的重金属指标检测也是一项很重要的工作。根据《GB4284--84 农用污泥中污染物控制标准》,可以用原子吸收分光光度计对污泥中的镉、铅、铬、铜、锌、镍进行监测。 样品预处理 将采集的泥样自然风干、研碎,过2.0mm筛,根据所测项目的不同采取合适的预处理方法: 浸提法:准确称取一定量的过筛样品,放入磨口锥形瓶中,加入50mL水,密封后室温下振摇4h,静置0.5h后过滤定容待测; HNO3消解法:准确称取一定量的泥样,放入三角烧瓶中加入4~5粒沸石,用少量水润湿样品,加入6mL浓HNO3,待剧烈结束后加热回流15min,冷却后加水定容,摇匀后静置12h取上层清夜待测; 全量消解法:准确称取一定量泥样,加浓HNO310mL,低温加热消解,不断补加HNO3,至不再产生棕黄色烟。冷却后加入5~10mLHF,加热煮沸10min,冷却后加入5mLHClO4低温蒸发近干,再加入2mLHClO4,蒸发近干,冷却后加入一定量的1%HNO3,煮溶残渣,定容待测。 分析条件 元素 测量波长(nm) 光谱宽带(nm) 测量范围(mg/L) 铜 324.8 2.0 0.2~10.0 锌 213.9 2.0 0.05~2.0 铅 283.3 2.0 1.0~20.0 镍 232.0 0.2 0.3~10.0 铬 357.9 0.7 0.2~10.0 镉 228.8 2.0 0.05~2.0 结果计算 重金属的含量(mg/kg)= 式中:m,测得的重金属量(μg); W,污泥取样量(g)。 原子吸收分光光度计CAAM-2001系列多功能原子吸收光谱仪是由国内多名行业专家和清华大学教授共同研制的,以火焰原子吸收分析法为主、兼有流动注射氢化物原子吸收法、石墨炉原子吸收法等多种功能,是目前国内外同类仪器中功能较多、极高的性价比较高的一款大型精密分析仪器。研制本仪器的吴廷照教授和陈连元教授都是我国多年从事原子吸收行业的专家,有着多种型号仪器研制的经验,他们将多年经验集为一身,将原子吸收光谱仪的元素测试灵敏度提高到一个新的水平,独特技术使火焰原子吸收的灵敏度达到国际水平,即:1μg/ml/Cu吸光度≥0.3(灵敏度<0.015μg/ml/1%A),由于本型光谱仪有多种应用方法,配备一台仪器就可建立一个新型的实验室,适合我国的国情,非常适合各种单位的分析研究工作。
关闭产品配置单
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《污泥铜金属元素含量中铜金属类化合物检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中铜金属类化合物检测,参考标准《暂无》,《污泥铜金属元素含量中铜金属类化合物检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H。
