北京浩天晖仪器有限公司 原子吸收法测定水中的铜含量 掌握火焰原子吸收光谱仪的操作技术 优化火焰原子吸收光谱法测定水中镉的分析火焰条件 熟悉原子吸收光谱法的应用 实验原理 原子吸收光谱法是一种广泛应用的测定元素的方法。它是一种基于待测元素基态原 子在蒸气状态对其原子共振辐射吸收进行定量分析的方法。为了能够测定吸收值,试样需要 转变成一种在适合的介质中存在的自由原子。化学火焰是产生基态气态原子的方便方法。 待测试样溶解后以气溶胶的形式引入火焰中。产生的基态原子吸收适当光源发出的 辐射后被测定。原子吸收光谱中一般采用的空心阴极灯这种锐线光源。这种方法快速、选择 性好、灵敏度高且有着较好的精密度。 然而,在原子光谱中,不同类型的干扰将严重影响方法的准确性。干扰一般分为四种: 物理干扰、化学干扰、电离干扰和光谱干扰。物理、化学和电离干扰改变火焰中原子的数量, 而光谱干扰则影响原子吸收信号的准确测定。干扰可以通过选择适当的实验条件和对试样的 预处理来减少或消除。 主要仪器与试剂 主要仪器:原子吸收分光光度计; 铜元素空心阴极灯;乙炔钢瓶;50mL 容量 瓶;1mL 吸量管 试剂:Cu2+标准溶液:100μg/mL 水样溶液 实验步骤 1、Cu2+标准溶液的配制 用 1mL 吸量管分别吸取 0.00mL、0.25mL、0.50mL、0.75mL、1.00mL 浓度为 100μg/mL Cu2+标准溶液于 5 个 50mL 的容量瓶中,用去离子水稀释至刻度线,摇匀,得浓度依次为 0.000μg/mL、0.500μg/mL、1.000μg/mL、1.500μg/mL、2.000μg/mL 的 Cu2+标准溶液, 备用。 2、标准曲线的绘制 根据实验条件,将原子吸收分光光度计按仪器的操作步骤进行调节。切换到标准线窗口,在开始测定之前,用二次蒸馏水调零,待仪器电路和气路系统达到稳定,记录仪上基 线平直时,按照标准溶液浓度由稀到浓的顺序逐个测量 Cu2+标准溶液的吸光度,在连续的 一系列浓度的测定中,每次每个样品重复三次后转入下一个测定,算出每个浓度的 RSD 实 验数据记录于表 1 中,并绘制 Cu 的标准曲线。 实验条件: 3、水样中 Cu 的测定 根据实验条件,测量水样的吸光度,并从标准曲线上查得水样中 Cu 的含量(μg/mL)。 数据记录及结果分析 表 1 Cu 的标准曲线图: 由计算机处理得 Cu 的标准曲线方程:y=0.0878x+0.0022 相关系数 r=0.99964。 水样中 Cu 的含量为(1.053+1.037)/2 = 1.045μg/mL 1. 掌握火焰原子吸收光谱仪的操作技术2. 优化火焰原子吸收光谱法测定水中镉的分析火焰条件3. 熟悉原子吸收光谱法的应用
关闭产品配置单
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《水中铜含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中铜含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E。
