土壤中砷检测方案(原子荧光光谱)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
目前,中国部分地区土壤污染程度加剧,耕地总面积的1/10受到不同程度的污染。土壤污染造成有害物质在农作物中积累,并通过食物链进入人体,引发各种疾病,最终危害人体健康。因此,对土壤中的有害物质进行监测分析就显得尤为主要,
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 科捷仪器传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893 氢化物发生原子荧光法测定土壤中的砷 原子荧光光谱分析是20世纪60年代中期提出并发展起来的广谱分析技术,具有灵敏度高、检出限低、仪器价格相对较低、操作简单等特点,多用于自然界中汞、砷、硒、等微量和痕量级元素的检测。目前氢化物-原子荧光技术已广泛应用于环保、冶金、地质、医药、食品、卫生等领域。 砷自然存在于岩石和土壤中,可以与其他元素合成有机和无机砷,而后者毒性更强,在水中更常见。环境中的砷化合物不超过人体负荷时不会对人体健康构成危害,但如果人体对砷的化合物的摄入量超过排泄量,则会引起砷中毒。这是一种导致皮肤紊乱、坏疽以及肾癌和膀胱癌的慢性病。含砷废水、农药及烟尘都会污染土壤,砷在土壤中累积并由此进入农作物组织中。砷对农作物产生毒害作用最低浓度为3mg/L,对水生生物的毒性亦很大。砷污染中毒事件(急性砷中毒)或导致的公害病(慢性砷中毒)已屡见不鲜。治理砷污染,首先不要将高砷水用灌溉,其次不要让在受到砷污染的土壤上种植的植物进入食物链,对于已经受到污染的土壤,可以用植物来进行环境修复。 目前,中国部分地区土壤污染程度加剧,耕地总面积的1/10受到不同程度的污染。土壤污染造成有害物质在农作物中积累,并通过食物链进入人体,引发各种疾病,最终危害人体健康。因此,对土壤中的有害物质进行监测分析就显得尤为主要,本文就是利用氢化物发生原子荧光法对土壤中的砷进行测定,从而进一步了解土壤中该种物质的污染现状。 >>>·仪器简介 AFS1101 高精度双道氢化物发生一原子荧光光谱仪,采用高集成度电路模块化设计、动态跟随消噪技术,提高仪器抗干扰能力,避免杂散光的背景干扰;全新设计机械结构更为紧凑,采用基准光学平面,使原子化器中心与光学焦点有更好的重合度;软件操作简单快捷、,个性化软件界面,支持数据实时上图、图形回放功能,采用 USB 通讯连接、支持 windows XP、 win 7 及 win 8 操作系统,提高软件通用性;仪器升级型可支持元素形态分析测试。 >>>·应用领域 环境监测、卫生防疫、食品检验、药品检验、城市给排水、地质普查、矿产冶金、农产品检验、科学研究等。 样品前处理: 取干燥研磨过筛(200目)土样0.5g于100mL锥形瓶中,用少量H20润湿, 加6mL浓盐酸,2mL浓硝酸, 2mL 高氯酸。在瓶口插一小三角漏斗,在电热板上加热分解,最终剩 4-5mL 左右液体时反应剧烈冒白烟,最后底液浅褐色,用少量H20冲洗小漏斗,液体变白,底下沉淀变白,然后取下小漏斗,小心蒸至近干。冷却后移至100mL蒸馏瓶中,加加盐酸2mL,加还原剂 20mL, 定定至100mL,待测。 仪器工作条件: 表1 测砷的最佳分析条件 60mA 负高压 灯电流 2%(介质为0.5%NaOH) 硫脲抗坏血酸沼 硼氢化钾溶液 原子化器高度 8.0mm 载气流量 原子化器温度 200℃ 屏蔽气流量 读数/延迟时间 10s/1s 测量方式 载流 5%盐酸 积分方式 测定结果: 表2标准系列浓度值和荧光强度值 浓度c(pg/L): 2 4 8 16 20 荧光强度值I: 295.9 565.2 1082.4 2298.2 2903.7 ( 传真:025-83738 9 55 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2 3 26515893 ) 目前,中国部分地区土壤污染程度加剧,耕地总面积的1/10受到不同程度的污染。土壤污染造成有害物质在农作物中积累,并通过食物链进入人体,引发各种疾病,最终危害人体健康。因此,对土壤中的有害物质进行监测分析就显得尤为主要,
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《土壤中砷检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中砷检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有AFS1101原子荧光光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
