Techcomp 在线TD-GC-PFPD监测环境空气中的硫化物 前言 环境空气中硫化物是一类臭味强烈的有毒环境空气污染物,包括硫化氢、二硫化碳、硫醇、硫醚等,具有易吸附、化学活性强,预热易分解等特点。 由于空气中硫化物浓度低于GC检测限,所以采用低温浓缩在线硫化物监测系统采集气体样品,经预浓缩单元低温冷却富集,热解析后进入分析单元分离,经脉冲火焰光度检测器 (PFPD)检测, PFPD则测器的灵敏度较传统FPD检测器有了大幅提高,配合前端的浓缩富集可以大幅提升目标物的检测灵敏度。 Author: ( 张文奂 ) 天美(中国)科学仪器有限公司色谱市场部 实验部分 本文使用 SCION-GC/PFPD, MarkesAQA-1100TD联用,条件如表1所示。分析流程如图1所示,环境空气/标气经Nafion管除水后,进入冷阱浓缩。冷阱闪蒸释放的样品经样品传输线,通过石英毛细管两通直接与硫化物专用色谱柱 结果与讨论 表1:仪器参数 标气谱图如图2所示。由于硫化物在PFPD中按S的浓度呈指数响应,二硫化碳和二甲二硫醚响应远高于为其它硫化物。 SCION-GC/PFPD参数 热解析参数 柱箱初始温度 80C 采样流速 50ml/min 初温保持时间 1min 冷阱型号 T6 升温速率 25°C/min 冷阱温度 -10℃ 第二阶柱温 260°C 分流流量 40ml/min 保持时间 3min 闪蒸速率 100°C/min 载气流速 3.5ml/min 解析温度 300°℃ PFPD温度 250℃ 解析时间 4min 倍增管电压 540V 样品吹扫流量 100ml/min 光栅延迟 6.5ms 样品吹扫时间 1min 光栅宽度 20ms 冷阱吹扫流量 50ml/min 空气1流量 20ml/min 冷阱吹扫时间 2min 氢气流量 15.5ml/min 空气2流量 10ml/min PFPD可以通过光栅延迟,屏蔽OH*和CH* 表2:标气浓度 成分 Level1(nmol/mol) Level2(nmol/mol) Level3(nmol/mol) Level4(nmol/mol) Level5(nmol/mol) 二硫化碳 0.5 1.0 2.0 5.0 8.0 甲硫醇 0.5 1.0 2.0 5.0 8.0 乙硫醇 0.5 1.0 2.0 5.0 8.0 甲硫醚 0.5 1.0 2.0 5.0 8.0 丙硫醇 0.5 1.0 2.0 5.0 8.0 乙硫醚 0.5 1.0 2.0 5.0 8.0 二甲二硫醚 0.5 1.0 2.0 5.0 8.0 丁硫醇 0.5 1.0 2.0 5.0 8.0 图1:环境空气分析流程示意图 图2::8种硫化物5ppb标气谱图 对S2*发光的干扰,脉冲点火可以产生更高的火焰光信号强度,使PFPD比普通的FPD拥有更好的选择性和灵敏度。 Markes 热解析拥有专利的HV无死体积一体阀,管路全惰性化处理,冷阱升温速率高达100℃/min, 保证了样品无吸附。硫醇,硫醚峰型尖锐,响应正常。 表3为0.5ppb-8ppb硫化物标准曲线,8种硫化物标气浓度见表2,拟合方程为指数曲线,相关系数0.997以上,线性良好。说明无论是热解析样品传输管线,冷阱,还是GC系统对硫化物基本无吸附, PFPD对硫化物有很好的响应。CS2的标准曲线见图3,各点res<10%,该标准曲线拟合良好,其余组分res<12%。 表3:标准曲线 通过测定0.5ppb标气7个重复样品来测定方法检出限,结果见表4, 5ppb标气重复性<4%, MDL≤0.10 nmol/mol。结果符合DB31/T 1089-2018要求。 表4:精密度和MDL 成分 5ppb 标气RSD% MDL (nmol/mol) 二硫化碳 2.07 0.06 甲硫醇 3.87 0.06 乙硫醇 1.54 0.08 甲硫醚 2.50 0.05 丙硫醇 1.15 0.07 乙硫醚 1.18 0.08 二甲二硫醚 1.89 0.06 丁硫醇 2.00 0.07 ( 总结 ) ( 本文通过TD-GC-PFPD系统检测环境空气 中硫化物,单次次样时间<15min,双路冷阱可实现不间断采样,各项指标均满足 DB31/T 1089-2018要求。 ) 图3:CS2在COMPASS CDS上的校准曲线 天美科技有限公司香港九龙龙涌青山道552-566号美达中心6楼t852-27519488f00852-27519477e techcomp@techcomp.com.hk 天美(中国)科学仪器有限公司北京市朝阳区天畅园7号楼(100107)010-64010651f010-64060202etechcomp@techcomp.cn 上海分公司上海市桂平路333号5号楼6楼(200233)tc021-64870138f021-64870142e sshanghai@techcomp.cn 广州分公司广州市体育西路109号高盛大厦16C(510620)t(020-3889 9384f020-38899584eguangzhou@techcomp.cn 400-810-7898 www.techcomp.cnwww.techcomp.com.hk 天美集团官方网站天美集团官方微信 Techcomp 天美(中国)科学仪器有限公司 TECHCOMP(CHINA)LTD. 环境空气中硫化物是一类臭味强烈的有毒环境空气污染物,包括硫化氢、二硫化碳、硫醇、硫醚等,具有易吸附、化学活性强,预热易分解等特点。由于空气中硫化物浓度低于GC检测限,所以采用低温浓缩在线硫化物监测系统采集气体样品,经预浓缩单元低温冷却富集,热解析后进入分析单元分离,经脉冲火焰光度检测器(PFPD)检测,PFPD检测器的灵敏度较传统FPD检测器有了大幅提高,配合前端的浓缩富集可以大幅提升目标物的检测灵敏度。本方法使用搭配PFPD检测器的SCION 456GC, 及Markes AQA-1100 热脱附组成,适用于环境空气及厂界中甲硫醇、乙硫醇、丙硫醇、丁硫醇、甲硫醚、二硫化碳、乙硫醚和二甲二硫醚8种有机硫进行在线监测。结果证明有良好的线性和重复性。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《环境空气中硫化物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中硫化物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有 天美赛里安Scion436i气相色谱仪。
