您身边的色谱服务专家 上海泰特睿杰信息科技有限公司 GC2030气相色谱仪TVOC+苯分析方案 报 价 函 收件人: 联系电话 发件人: 泰特仪器 联系电话 15026928007 报价日期 2019-12-03 报价有效期 二个月 感谢您的来电询价,我司竭诚为您提供最优值的气相色谱分析仪器,并给您提供最优惠的价格和贴心的售后服务 产品名称 数量 配 置 GC2030气相色谱主机 1台 网络反控色谱仪,中英文液晶显示,大体积柱箱设计,一体化汽化室设计,双柱双气路,双重稳流设计,微机温控,实时显示六路温控,升温状态,网络(多达253路)数字信号输出,故障自检,过热保护,定时开关机,可拆卸设计石英高温喷嘴,16阶程序升温、自动双后开门系统(可联接多个外部事件,适用于实时在线监控) FID检测器 1套 使用于含CH分子式的有机物(沸点小于350度)分析,常量及半微量分析 毛细管进样器 1套 接毛细管柱 分析TVOC色谱柱 1根 测定TVOC,毛细管色谱柱 色谱工作站 1套 网络化反控色谱工作站 TW-AIR2氢气发生器 1台 最大流量2000ml/min,纯净干燥空气 TW-H300空气发生器 1台 最大流量300ml/min,纯度≥99.999% 活性炭吸附管 20根 用于苯系物样品吸附 TENNX吸附管 20根 用于TVOC物质的样品吸附 手动热解吸仪 1套 满足50325国标要求 解析管活化仪 1套 用于活性炭管和TENNX吸附管的活化,可同时活化6只样品吸附管 TVOC标准溶液 1.2ml 10-1000ug/ml(用户可自备) 苯标准液 1.2ml 1000ug/ml(用户可自备) 电脑及打印机 1套 品牌电脑及打印机(用户可自备) 氮气钢瓶 1瓶 用户自备 安装费 免费 培训 免费 保修 壹年 合计 GC2030TVOC+苯专用气相色谱仪 一、仪器介绍 TVOC是可挥发性有机化合物总称,是指在室温下饱和蒸气压大于70.91Pa,常压下沸点小于260℃的有机化合物,主要包括烷烃类、芳烃类、烯烃类、卤烃类、苯类、酯类、醛类、酮类和其他有机化合物。TVOC能够以蒸发的形式存在于空气中,并且具有一定的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味,会影响生物的皮肤和黏膜,对人体构成急性损害,是现代工业社会普遍存在的一类空气污染物。 在2016年,我们的VOC排放就已经居世界第一,年排放量达到2000万吨/年,严重的空气污染问题引起国家的高度重视,并颁布一些的排放标准,预计到2020年,全国VOC排放总量下降10%以上。 泰特仪器针对TVOC的检测推出了专用气相色谱仪,并特别针对对TVOC中的苯系物的检测做相应的配置。整个仪器配置TVOC检测专用色谱柱,全自动热解吸仪,FID检测器等专用配件,能够快死分析出样气中的TVOC组分和苯系物的组分,可用于室内空气五项检测中的TVOC+苯组分检测,适用于国标GB50325和GB/T18883。 二、仪器特点 1、TVOC+苯专用气相色谱仪配置方案,搭配热解析仪和TVOC专用毛细管色谱柱,快速对TVOC组分进行分析。 2、全新生产工艺,重新设计仪器内的气源通路和内部结构,零部件布局更加合理,降低元器件信号干扰,提高检测准确度,设备的稳定性和耐用度极佳。 3、采用7寸彩色触摸屏控制,专业色谱仪UI操作界面设计,直观反映进样口、柱温箱、检测器的内部温度值和个检测器的数值,以及运行时间,具备一键降温功能,用户可以自行设定检测条件,使用及其方便。 4、仪器具备优良的重复性,采用自动进样器进样的实验条件下,仪器测试的重复性误差可达2%,优于国标规定的3%。 5、柱温箱采用六路独立温控系统,自动后开门系统,30阶31平台程序升温,升/降温速度快,温控精度达到0.1℃,使设备能胜任大范围的样品分析。 6、可以直接与计算机进行联机,通过PC端网络版色谱工作站软件对仪器进行操作(最大支持253台),实现程序控制仪器进样口,柱温箱,检测器的升温和降温。在客户配置有自动进样阀(或者自动进样器)的条件下可以实现仪器无人值守,仪器自动升温点火,自动加载方法,自动计算测试结果等一些列的测试流程,满足在线测试的要求。 7、独家物联网色谱仪技术,内置IP协议栈,可通过企业局域网或互联网将测试数据上传至传至现场实验室、部门主管及上级领导的计算机中,方便各个部门实时监控仪器的运行及检测结果。可以通过互联网直接与厂家进行对接,实现气相色谱仪的远程诊断,远程程序更新等。 三、技术参数 型号 GC2030 测试结果重复 性误差 ≤2% 通讯接口 配置标准网络接口输出(6类网线连接),支持RS-232输出(选配) 主机尺寸 510×500×540mm 电源 AC220V±10% 50Hz 2200W 工作环境 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%,室内无腐蚀性气体,工作台平稳无振动,周围无强磁场存在 柱温箱 炉膛尺寸 280×300×180mm 温度范围 室温+5~400℃ 温度设定 1˚C;程序设定升温速率0.1˚C 色谱柱温度稳定性 当环境温度变化1˚C时,为0.01˚C 程升阶数 16阶 程升速率 0.1℃-40℃/min(增量0.1℃) 氢火焰离子化 检测器(FID) 最大操控温度 400℃ 检测限 ≤5×10-12g/s [n-C16] 漂移 ≤5×10-13A/30min 噪音 ≤2×10-13A 动态线性范围 ≥107 半自动热解析仪 一次热解析加热范围 室温~400℃,以增量1℃任设 进样阀加热范围 室温~220℃,以增量1℃任设 样品传输管加热范围 室温~240℃,以增量1℃任设 二次解析温度范围 室温~400℃,以增量1℃任设 冷阱温度控制范围 -35℃~50℃,以增量1℃任设 温控精度 <±0.1℃ 温控梯度 <±0.1℃ 解析回收率 >98% 样品解析时间 0.01min~500min 样品吹扫时间 0.01min~500min 样品进样时间 0.01min~500min 管路反吹时间 0.01min~500min 反吹清洗流量 0~100mL/min(连续可调) 模拟采样流量 100mL/min 解析管规格 直径φ6~6.5mm,长度≥110mm 仪器尺寸 465×220×380mm 四、色谱工作站 五、色谱峰图 六、主要部件 注:所配置仪器均适用于220v交流电(《5%)作为主要供电方式的国家及地区。 实际案例:上海益流能源有限公司,上海新奥燃气发展有限公司,东莞澳达能源发展有限公司,上海贺琛能源科技有限公司,云南新锐安全检测有限公司,浙江华才检测技术有限公司,山东国能工程有限公司,长江气站,湖北省质检所,荆州质检所,荆门质检所、襄樊质检所,荆门石化等 泰特仪器针对TVOC的检测推出了专用气相色谱仪,并特别针对对TVOC中的苯系物的检测做相应的配置。整个仪器配置TVOC检测专用色谱柱,全自动热解吸仪,FID检测器等专用配件,能够快死分析出样气中的TVOC组分和苯系物的组分,可用于室内空气五项检测中的TVOC+苯组分检测,适用于国标GB50325和GB/T18883。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海泰特睿杰信息科技有限公司为您提供《TVOC+苯中含量分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于涂料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《TVOC+苯中含量分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有泰特仪器TVOC+苯专用气相色谱仪、泰特仪器TW-10/20A全自动热解析仪。
