易 科 泰 生 态 技 术 有 限 公 司 Ecotech Ecological Technology Ltd. 易科泰植物生理生态监测系统在西藏那曲安装完成 近日,北京易科泰生态技术有限公司为西藏那曲市环境保护局安装完成了EMS-ET植物生理生态监测系统、SCG-N土壤剖面CO2梯度监测系统、根系生态监测系统。 那曲位于西藏偏北处,地处唐古拉山脉与念青唐古拉山脉之间,拥有草原面积6.32亿亩,以及大量的野生植物,平均海拔4450米以上,高寒缺氧,气候干燥,易科泰植物生理生态监测系统将助力高海拔,高原气候的环境监测与作物研究。 EMS-ET植物生理生态监测系统由植物茎流传感器、叶片温度传感器、叶绿素荧光监测单元、各项气象因子传感器、数据采集器、数据下载浏览分析软件等组成,可长期置于野外自动监测环境变化、植物生长状态、植物生理生态、植物水分利用等,适用于农作物、园林园艺及林木的生理生态长期监测研究。 SCG-N土壤剖面CO2测量监测系统(专利号ZL201620734283.7)由土壤剖面不同埋深的CO2传感器、土壤温度传感器、土壤水分传感器、数据采集器及地面气象站组成,通过不同深度的土壤剖面非扰动原位持续测量CO2、水分、温度,可以精准分析碳在土壤中的产生、运移、扩散过程(土壤中碳的周转),同时还可以同步测量O2浓度,进而分析土壤O2消耗、呼吸商及与其它温室气体排放的关系等。 根系生态监测系统是一种非破坏性、定点原位直接观察和研究植物根系和菌丝生长、寿命和分布的定性和定量观测工具,其最大优点是在不干扰细根生长过程的前提下,能连续监测单个细根从出生到死亡的变化过程,也能记录细根乃至根毛和菌根的生长、生产和物候等特征,是估计生态系统地下C分配和N平衡研究的有效方法,结合所提供根系分析软件,能够将根系相关数据定量化,包括根的长度、面积、根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量等。 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼101B 邮编100190 Tel.: +86 10 82611269/1572 Fax: +86 10 62465844 http://www.eco-tech.com.cn Email:sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn 近日,北京易科泰生态技术有限公司为西藏那曲市环境保护局安装完成了EMS-ET植物生理生态监测系统、SCG-N土壤剖面CO2梯度监测系统、根系生态监测系统。那曲位于西藏偏北处,地处唐古拉山脉与念青唐古拉山脉之间,拥有草原面积6.32亿亩,以及大量的野生植物,平均海拔4450米以上,高寒缺氧,气候干燥,易科泰植物生理生态监测系统将助力高海拔,高原气候的环境监测与作物研究。EMS-ET植物生理生态监测系统由植物茎流传感器、叶片温度传感器、叶绿素荧光监测单元、各项气象因子传感器、数据采集器、数据下载浏览分析软件等组成,可长期置于野外自动监测环境变化、植物生长状态、植物生理生态、植物水分利用等,适用于农作物、园林园艺及林木的生理生态长期监测研究。 SCG-N土壤剖面CO2测量监测系统(专利号ZL201620734283.7)由土壤剖面不同埋深的CO2传感器、土壤温度传感器、土壤水分传感器、数据采集器及地面气象站组成,通过不同深度的土壤剖面非扰动原位持续测量CO2、水分、温度,可以精准分析碳在土壤中的产生、运移、扩散过程(土壤中碳的周转),同时还可以同步测量O2浓度,进而分析土壤O2消耗、呼吸商及与其它温室气体排放的关系等。 根系生态监测系统是一种非破坏性、定点原位直接观察和研究植物根系和菌丝生长、寿命和分布的定性和定量观测工具,其最大优点是在不干扰细根生长过程的前提下,能连续监测单个细根从出生到死亡的变化过程,也能记录细根乃至根毛和菌根的生长、生产和物候等特征,是估计生态系统地下C分配和N平衡研究的有效方法,结合所提供根系分析软件,能够将根系相关数据定量化,包括根的长度、面积、根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量等。
关闭产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《植物中环境监测、生长监测检测方案(茎流计)》,该方案主要用于其他中环境监测、生长监测检测,参考标准《暂无》,《植物中环境监测、生长监测检测方案(茎流计)》用到的仪器有null。
