汽车外观与内饰颜色匹配解决方案 简介: 在汽车行业,当外观喷漆和内饰样品试做时得到了厂商和客户认可的色彩,在材料、设备和操作技术都不变的情况下,进行大批量生产时却发现,在新的观测环境下,产品色彩产生偏差,有时甚至是很大的色差,从而影响产品质量,这会使用户怀疑商品的真伪,甚至要求退货,使厂商的信誉受到影响。因此,只有充分了解色彩和同色异谱现象(Metamerism)的特点、产生原理和控制因素,选取合适而稳定的标准光源和可靠的检测手段,才能有效控制产品颜色,从而避免色差带来的负面影响。 方案实施: 1、采用高质量的可切换标准稳定光源 D65 和 D50(分别符合 ISO 3664 和 ISO 3668)进行颜色匹配间搭建: JUST LED moduLight 标准光源 颜色匹配实验室搭建 产品特点: 采用独特 LED 技术,通过了 JUST, Fogra 认证,,专利号: No.US 8,592,748 B2 可切换光源: D50&D65, 符合标准: ISO 3664 和 ISO 3668 ● UV可选(根据新版或旧版 ISO 标准) 照度连续可调,,1可通过 USB 连接通过软件调整 照度调整时不会发生色漂移 开启后不需要预热,光学性能稳定 寿命> 50,000hr (20倍于普通荧光灯) 服役期间性能稳定,无需每年重新更换 得益于 Fresnel-type prismatic 棱形透镜,输出光极其均匀,无模糊,无反射 照度 2000lux 以上可调,依据 ISO 标准 ● 高显色指数: (CRI) Ra≥95 可见光范围低同色异谱指数:<0.8(MIvis) 紫外范围低同色异谱指数:<0.6(MIuv) 精准色坐标(10°): D50: x=0.3478/y=0.3595(≤0.002) D65:x=0.3138/y=0.3309(≤0.002) 2、采用可靠的光源检测设备对光源品质进行持续监控,同时也可以用于对产品颜色测试: 产品特点: ● 光谱范围:340-780nm/640-1050nm (可选) ● 功能强大,可随时测量: Lux-照度 cd/m²-亮度 Lumen-光通量; CCT-根据 CIE 标准的相关色温; CRI-根据 CIE 标准的显色指数; 色度-根据 CIE 1931 和 CIE 1964 标准的色坐标; mWatt-辐照度 MIvis- 同色异谱指数(可见光范围) MIuv-同色异谱指数(紫外范围)等 测量迅速:测量时间 10s以内 ● 操作简单:通过点击屏幕或侧边按钮即可测量 精确可靠:色坐标(x,y)不确定度为 0.0015;光谱辐射精度为4% 小巧便携:重量仅为315g 符合标准: ISO 3664:2009、ISO 12647-2:2013、ISO 3668、ASTM D1729、DIN 6173-2、GB-T 5699-2008、GB-T5700-2008等 应用案例: 北京某汽车有限公司通过搭建颜色匹配实验室,得益于高质量的稳定光源和准确可靠的测量方式,极大提升了颜色测试和分析的准确性,保证了产品颜色匹配的准确性和可靠性。而我司也以高效的施工和安装调试效率以及完善的售后服务,赢得了该客户的认可和信任。 汽车外观与内饰颜色匹配解决方案简介:在汽车行业,当外观喷漆和内饰样品试做时得到了厂商和客户认可的色彩,在材料、设备和操作技术都不变的情况下,进行大批量生产时却发现,在新的观测环境下,产品色彩产生偏差,有时甚至是很大的色差,从而影响产品质量,这会使用户怀疑商品的真伪,甚至要求退货,使厂商的信誉受到影响。因此,只有充分了解色彩和同色异谱现象(Metamerism)的特点、产生原理和控制因素,选取合适而稳定的标准光源和可靠的检测手段,才能有效控制产品颜色,从而避免色差带来的负面影响。符合标准:ISO 3664:2009 、ISO 12647-2:2013、ISO 3668、ASTM D1729、DIN 6173-2、GB-T 5699-2008、GB-T 5700-2008等方案实施:1、采用高质量的可切换标准稳定光源D65和D50(分别符合ISO 3664和ISO 3668)进行颜色匹配间搭建:产品特点:l 采用独特LED技术,通过了JUST,Fogra认证,专利号:No.US 8,592,748 B2l 可切换光源:D50 & D65,符合标准:ISO 3664和ISO 3668l UV可选(根据新版或旧版ISO标准)l 照度连续可调,可通过USB连接通过软件调整l 照度调整时不会发生色漂移l 开启后不需要预热,光学性能稳定l 寿命> 50,000hr(20倍于普通荧光灯)l 服役期间性能稳定,无需每年重新更换l 得益于Fresnel-type prismatic棱形透镜,输出光极其均匀,无模糊,无反射l 照度2000lux以上可调,依据ISO标准l 高显色指数:(CRI)Ra≥95l 可见光范围低同色异谱指数:< 0.8 (MIvis)l 紫外范围低同色异谱指数:< 0.6(MIuv)l 精准色坐标 (10°):D50: x = 0.3478 / y = 0.3595 (≤ 0.002)D65: x = 0.3138 / y = 0.3309 (≤ 0.002)2、采用可靠的光源检测设备,手持式光谱辐射计GL Spectis touch 1.0对光源品质进行持续监控,同时也可以用于对产品颜色测试:产品特点:l 光谱范围:340-780nm/640–1050nm(可选)l 功能强大,可随时测量:l Lux - 照度l cd/m² - 亮度l Lumen - 光通量;l CCT - 根据CIE标准的相关色温;l CRI - 根据CIE标准的显色指数;l 色度 - 根据CIE 1931和CIE 1964标准的色坐标;l mWatt - 辐照度l MIvis - 同色异谱指数(可见光范围)l MIuv - 同色异谱指数(紫外范围)等l 测量迅速:测量时间 10s以内l 操作简单:通过点击屏幕或侧边按钮即可测量l 精确可靠:色坐标(x,y)不确定度为0.0015;光谱辐射精度为4%l 小巧便携:重量仅为315g 应用案例:北京某汽车有限公司通过搭建颜色匹配实验室,得益于高质量的稳定光源和准确可靠的测量方式,极大提升了颜色测试和分析的准确性,保证了产品颜色匹配的准确性和可靠性。而我司也以高效的施工和安装调试效率以及完善的售后服务,赢得了该客户的认可和信任。
关闭产品配置单
广州市固润光电科技有限公司为您提供《内饰颜色(包括座椅皮革、仪表盘材质等)匹配度中照度、色度、同色异谱指数、光谱曲线检测方案(对色灯箱)》,该方案主要用于汽车内饰中理化分析检测,参考标准《暂无》,《内饰颜色(包括座椅皮革、仪表盘材质等)匹配度中照度、色度、同色异谱指数、光谱曲线检测方案(对色灯箱)》用到的仪器有JUST灯管+多光源对色灯箱+看样台、分布光度计-近场分布光度计-配光仪-GL。
