纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 苯基脲类化合物的分离 (U.S. EPA Method 532) Time [min] Column: ChromCoreTM 120 C18,3 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile phase:A) Acetonitrile (乙月) B) D.I. Water (去离子超纯水) Gradient: t (min)AB-5.0 Flow rate: 1 mL/min Temperature: 30 ℃ Injection: 5 pL Detection: UV 245 nm Sample: Phenyl Urea standards in methanol, 100 pg/mL each Peaks: 1. Tebuthiuron 2. Thidiazuron 3. Monuron (Surr) 4. Fluometuron 5.Diuron 6. Propanil & Siduron A 7. Siduron B 8. Liunuron 9. Carbazole (Surr) 10. Diflubenzuron 苯基脲类化合物作为一类重要的除草剂已拥有50多年的历史。这类除草剂通过抑制光合作用中的希尔反应,即NH基或羰基氧与叶绿体活性中心形成氢键从而抑制光合作用达到除草目的。苯基脲类除草剂的水溶性差,化学性质稳定,可以长期稳固在环境中并渗透土壤污染地下水。由于此类化合物具有毒性,因此无论对环境生态圈,还是人的健康都有着直接或间接的危害,因此严格监测环境中该类物质的浓度有着重要意义。U.S. EPA Method 532 规范了检测农药中十种常用的苯基脲类化合物的方法。苯基脲类化合物均含有苯基脲结构(C7H8N2O),其疏水性差异多是由于其所带的不同疏水基团决定,因此分离这类物质多是通过反相色谱柱利用其疏水性的差异进行分离检测。选用ChromCoreTM 120 C18反相色谱柱,结合简便的乙腈/水系统进行梯度洗脱,在该色谱条件下,短时间内将十种化合物基线分离,可以用于苯基脲类化合物的检测。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《农药中2,4-二硝基苯酚检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于除草剂中2,4-二硝基苯酚检测,参考标准《暂无》,《农药中2,4-二硝基苯酚检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
