奶粉中维生素 γ-VE含量检测方案(液相色谱仪)
检测样品 婴幼儿配方乳粉
检测项目 维生素 γ-VE含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文基于二维色谱原理,利用双梯度泵系统,结合两个切换阀,构建了全自动在线二维液相色谱分析方法,通过紫外检测器和荧光检测器的串联,一次进样同时完成脂溶性维生素 A,D2,D3 及其 α,β,γ 和 δ-VE 的定量分析,方法验证结果表明,本法能够准确测定婴幼儿配方奶粉中各待测营养素的含量。且 4 种 VE 异构体的拆分和定量,对于产品的质量控制具有重要意义。另外本法自动化程度高,操作简便快速,可用于日常奶粉样品的检测工作中。
thermoscientific 在线二维液相色谱法快速同时测定婴幼儿配方奶粉中维生素A, D和4种VE 异构体的含量Simultaneous determination vitamins A, Dand four E isomers in infant formula by onlinetwo-dimensional liquid chromatography 关键词 高效液相色谱,维生素A,维生素D,α-生育酚,,β-生育酚,,Y-生育酚,8-生育酚,二二维色谱,婴幼儿配方奶粉 Key words: Two-dimensional separation, vitamin D,a-retinol, β-retinol, y-retinol, 8-retinol, vitamin A,high performance liquid chromatography,Infant formula 引言 维生素A (retinol)、维生素 D ( vitamin D, 和 vitaminD)、维生素 E( tocopherol) 是机体维持正常代谢和机能的所必需的脂溶性维生素。其中维生素E有8种异构体形式,即4种生育酚(α、β、y、8-tocopherols)和4种三烯生育酚(α、β、y、8-tocotrienols),均具有重要的生物活性,被认为是一类主要的抗氧化剂。通常α-生育酚被报道是活性最高的一种维生素E形式,因此很多文献报道的分析方法仅测定了α-生育酚的含量2-4。最近研究表明,其他几种异构体形式也在人体中具有重要的作用,并且y-生育酚具有抗癌作用。维生素E异构体结构的复杂性和活性的差异,决定了建立一种准确可靠的分析方法,来分离和测定食品基质中各个异构体含量,具有重要意义义。目前分离维生素E异构体的方法有薄层色谱法、气相色谱法和液相色谱法,其中基于正相色谱分离的高效液相色谱法是常用方法。另外维生素D也是婴幼儿配方食品中一 种重要的营养素,但因为其在食品中含量较低,且对光热较敏感,再加上复杂的食品基质成分干扰,决定了其分析方法也十分复杂。我国B和欧洲的关于食品中维生素D现行标准方法中,需采用正相制备色谱、反相分析色谱两套仪器,分别进行净化制备和分析,极大的影响样品分析效率。 本文在前期工作中已建立同时测定食品中维生素A,D 和α-维生素E含量的在线二维液相色谱法[10],在此基础上,本文又继续优化了色谱条件,一维色谱结合荧光检测器完成维生素A和4种生育酚异构体的分离和定量,,.二维色谱完成维生素D的定量,大大改善了样品的分析效率。 ( 仪器和软件 ) ( Thermo S c ientific TM Dionex TM UltiMateTM 3000 x2 D u al HPLC system, including: ) ( - DGP-3600RS D u al-Gradient Rapid Separation P umpSystem with SRD-3600 Integrated Solvent and Degasser Rack ) ( -WPS-3000TRS Rapid Separation Wellplate Sampler,Thermostatted, with a 100 pL sample l oop and a 100pL syringe ) ( - T CC-3000RS R a pid Separation T hermostatted ColumnCompartment equipped with two 2p-6p valves ) ( - DAD-3000RS Rapid Separation Diode Array D etectorwith 2.5 p L flow cell ) -Sample Loop for 500 uL Volume ( ● 7 hermo S c ientific TM DionexTM Chromele( OnTM Chromatography D a ta S y stem (CDS) software version ) 7.2 SR3 试剂和材料 维生素 Dg(>95%,HPLC 级,供含量测定用,,中国药品生物制品检定所)。维生素 D(>95%, HPLC 级,供含量测定用,中国药品生物制品检定所);维生素A(all-trans retinol,, > 95%, Acros Organics)、α-维生素E(α-tocopherol, >96%, Sigma, HPLC),β、、丫、8-生育酚(纯度>96%, HPLC, 购自 Supelco)。 氢氧化钾(分析纯,国药集团化学试剂有限公司), 乙腈、.甲醇(色谱级, Fisher 公司), 去离子水(18.2MQ,Millipore纯水机),抗坏血酸(≥95%,分析纯,国药集团化学试剂有限公司)。 标准品溶液制备 取维生素A、D2、D。和E标准品适量,精密称定,至25mL量瓶中,加甲醇溶解并定容至刻度,制成浓度分别为1.0 mg/mL 维生素 D和D溶液,1.24 mg/mL维生素 A 溶液和 2.06 mg/mL维生素 E 储备溶液。 分别精密量取维生素Ds、维生素A和E的标准品溶液适量,至10mL棕色量瓶中,成系列标准品混合溶液,再分别精密加入等量的浓度为10 pg/mL 的维生素D,的内标溶液,甲醇稀释至刻度,各标准品浓度见表1。 Table 1. Preparation of mixed working standard solutions of fat-soluble vitamins. Mixed working standard solution RT.min 1 2 3 4 5 6 VA 10.59 0.124 0.2480.413 0.62 1.24 6.2 α-VE 17.022 0.24 0.48 2.4 12 24 120 Concentration of β-VE 22.26 0.2 0.4 2 10 20 100 each vitamins (pg/mL) Y-VE 22.68 0.16 0.32 1.6 8 16 80 8--VE 21.11 0.24 0.48 2.4 12 24 120 VD3 27.097 0.02 0.04 0.08 0.4 2 10 参考 GB 5413.9-20105的方法,精密称取奶粉 10 g,于250 mL 锥形瓶中,加入30 mL热水使溶解(液态奶不需加入),再加入15 g/L 的维生素C乙醇溶液 100 mL,再加入1.25 g/mL 的氢氧化钾溶液25mL, 精密加入10 pg/mL的维生素D,内标溶液1.0mL, 磁力搅拌45分钟,温度60±2℃。将皂化液转移至500mL分液漏斗中,以石油醚萃取3次(若出现乳化,可加饱和的氯化钠溶液破乳),每次100 mL, 合并萃取液,萃取液以水洗涤至偏中性(pH试纸测试),收集石油醚层,经过无水硫酸钠脱水。低温减压回收石油醚,至1~2mL 时转移至10 mL 棕色瓶中,氮气吹干,再以3~5 mL甲醇使溶解并转移至10mL 棕色量瓶中,甲醇稀释至刻度,摇匀,待用。未用完溶液放入4℃冰箱保存。 色谱条件 一维色谱柱 FOODKIT 2 ADE 3.0 X 150 mm, P/N: VITADE-005K2 二维色谱柱 FOODKIT 1&2 ADE 4.6 X 100 mm, P/N: VITADE-004K1 主 柱温 30℃ 流动相A 乙腈 流动相B 甲醇 流动相C 水 流速 一维分离泵:0.5mL/min 二维分离泵:0.8mL/min UV: 264 nm, 296nm, 325nm FLD:激发波长:295nm, 发射波长:330nm,Sensitivity: 1 检测 进样量 10pL 一维及二维梯度程序见表2,阀切换时间及过程见表3。 表2.一维分离和二维分离梯度程序 一维分析泵 二维分析泵 时间(分钟) Time ( min) A% B% C% 时间(分钟) Time (min) A% B% C% 0 50 0 50 0 40 0 60 3 50 0 50 21 40 0 60 6 0 75 25 23 100 0 0 21 0 90 10 31 60 40 0 23 0 100 0 34 60 40 0 30 0 100 0 35 40 0 60 表3.阀切换时间及过程 Time 左阀 右阀 说明 0 6_1 2_1 1UV与一维色谱柱连接,分析 vitamins A, E和D净化 17.9 6_1 6_1将含有VD 的馏分转移并储存在 Loop中 18.4 6_1 2_1:右泵流动相将Loop 环中馏分转移至二维色谱柱中 25 1_2 6_1 UV与二维色谱柱连接,对 VD进行定量分析 ( 35 6_1 21 分析完成,阀切换到初始状态 ) 图1.全自动在线二维柱切换系统流路示意图 结果与讨论色谱条件优化 本文所建立的在线二维液相色谱法测定维生素A,D 和E 的4种异构体,从色谱柱选择上,主要考虑从以下几个方面进行优化:首先作为一维色谱柱,维生素E要实现基线分离,这是准确定量的前提;其次要考虑到VD的净化过程效果,以及要兼顾到 VD, 和 VD。的分离等。在一维色谱柱选择上,本文尝试了C8, C 18, C30,苯基柱、PAH柱等,结果β、γ-维生素E在C 8、C 18色谱柱上重叠,无法实现分离,二者在C30色谱柱(150×4.6mm×2.6 um),也无法实现基线分离,苯基柱和 PAH专用柱可实现二者的分离,但峰展宽严重。而在 FOODKIT2 ADE 专用色谱柱可实现4种生育酚异构体的基线分离, 且 VD、VD色谱峰在该色谱柱上重叠,利用此特点可减少 VD馏分(即从一维色谱柱将含VD,和VD,切割至二维色谱柱中)的溶剂体积,从而减少对二维色谱分离的溶剂效应,确保二维色谱柱的分离柱效。因此确定该色谱柱作为一维色谱柱。在前期方法的基础上110],本文仍选择极性改性的反相色谱柱作为第二维色谱柱,保持了一维和二维色谱柱良好的正交性,结果 VD、VD,分离较好,可对 VD2, VD, 进行准确定量。 荧光检测器仅对有荧光吸收的化合物有响应,具有灵敏度高、选择性好等特点。维生素E具有较好的荧光响应,因此本实验在紫外检测器的基础上,串联了荧光检测器,既能提高维生素E的检测灵敏度,也可减少了部分复杂奶粉基质成分对维生素E分离和定量的影响,弥补了紫外检测上的不足。混合标准品溶液分析谱图及典型的样品分析谱图分别见图2和图3. 15.0D- A 图2.维生素A、D3、E标准品分析谱图(A,其中0~20 min 为一维分离谱图, 20~30 min 为二维分离谱图)和二维分离放大图谱(B) 图3.婴幼儿配方奶粉样品分析谱图(A)、二维分离放大图谱(B,264nm)及其中 VD,色谱峰的紫外扫描谱图(C) 线性、最低定量限、精密度实验 分别精密量取维生素A、D2、Dg和α,β,y,8-维生素E的标准品溶液夜量, 至10 mL棕色量瓶中,甲醇稀释至刻度,制成系列标准品混合溶液,进样5uL,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,考察方法的线性范围。结果各目标化合物在其浓度范围内,线性相关系数>0.999, 表明各化合物线性相关关系较好。线性方程及其方法检出限的结果见表4。 Table 4. Calibration data and MDLs for the fatty-soluble vitamins Fatty- Detection Range Regression MDL solublevitamins wavelength(nm) (ug/mL) equation r (ug/mL) A 325 0.44-174.0 v=0.3120x-0.0527 0.9999 0.0082 D 264 0.04-4 v=0.3643x-0.0028 0.9999 0.015 D2 264 0.04-4 y=0.2519x-0.0034 0.9997 0.015 α-VE 296 2.4-120 v=13292.5x-57679.1 0.9990 0.068 B-VE 296 0.4-100 y=47811.7x-78353.7 0.9994 0.035 y-VE 296 0.32-80 y=61533.3x-78492.2 0.9994 0.025 8-VE 296 0.48-120 y=77930.7x-118076.7 0.9996 0.015 取 0.1 pg/mL 的混合标准品溶液,连续进样6次,结果VD。的峰面积的 RSD 分别为 0.82%,维生素A峰面积的RSD为 1.89%, α, β, y, 8-VE 峰面积的 RSD分别为 2.53%,1.79%,1.64%和1.1%,表明连续进样,方法精密度较好。 样品测定 取市售的两份婴幼儿配方奶粉样品,每份10g, 精密称定,按照2.2.2中样品溶液制备方法制备样品溶液,测定结果见表5。 表 5.样品维生素A、D。和E含量测定结果(n=2) Name Content (pg/100 g for VA,D; mg/100 g for VE) VA VD a-VE B-VE Y-VE 8-VE 婴幼儿配方奶粉-1 778 11.48 16.51 0.72 11.2 2.51 婴幼儿配方奶粉-2 894 10.04 14.33 0.50 7.37 2.42 采用本法测得 VA , VD及 α-VE 的含量均在标示量范围内。另外样品中 y-VE和 8-VE的含量也较高,而 β-VE含量相对较低,两个样品中α、β、y和8-VE含量比例总体上趋于一致。虽奶粉营养标签中未标示β,y和8-VE的含量,但4种VE异构体的总含量及其比例,对评价 VE的总体效价,控制产品质量具有重要意义。 结论 本文基于二维色谱原理,利用双梯度泵系统,结合两个切换阀,构建了全自动在线二维液相色谱分析方法,通过紫外检测器和荧光检测器的串联,一次进样同时完成脂溶性维生素A, D2, D及其α,β,y和8-VE的定量分析,方法验证结果表明,本法能够准确测定婴幼儿配方奶粉中各待测营养素的含量。且4种VE异异体的拆分和定量,对于产品的质量控制具有重要意义。另外本法自动化程度高,操作简便快速,可用于日常奶粉样品的检测工作中。 ( 参考文献 ) ( [1] Hewavitharana A K ., Lanari M C , Becu C . , J.Chromatogr. A. 2004, 1025:313 ) ( [2]Ruperez F J, Barbas C, Castro M, Herrera E,Determination of a-tocopherol and a-tocopheryl acetatein diets of experimental animals Study of stability in th e diets , J Chromatogr A[J]. 1999, 839: 93-99 ) ( [3] Ake M, Fabre H, Malan A K., Mandrou B. ColumnLiquid chromatography determination of vitamins Aand E in powdered milk and local flour:a v alidationprocedure[J ] . J Chromatogr A,199 8 ,826:1 8 3- 189 ) ( [4] Charlotta Turner , Lennart Mathiasson , Determination ofvitamins A and E in m ilk powder using supercritical fluidextraction for sample clean - up, J C hromatogra A , 2000,874:275-283. ) ( [5] Campbell S, Stone W, Wh a ley S, Krishnan K. Crit. Ver.Oncol. Hematol., 2003, 47(3): 2 49-259 ) ( [6] A. Kamal-Eldin, S. Gorgen,J. Petterson,A.M. Lampi,J. ) ( Chromatogr. A 881 ( 2000),217. ) ( [7] Abidi S L. J. Chromatogr. A, 2000, 881(1-2): 1 97-216 ) ( [8]GB 5 413.9-2010, De t ermination of vitamins A, D, E infoods f or infants and young children. National foodsafety standard. ) ( [9] BS EN 12821:2009, Foodstuffs -Determination of vitaminD by high performance liquid ChromatographyMeasurement of cholecalciferol (Ds) or ergocalciferol (D) ) ( [10]张艳 海 ,其布勒哈斯,金燕,等. 在线二维液相色 谱法同时测定婴幼儿和成人配方营养品中的维生素A,D和E三含量[J].色谱,20 1 5,33(3):291-297. Zhang Y H, Qibule HS, J i n Y, e t al. simultaneous determination o f v itamins A , D3 and E in i n fant formula a nd adult nutrition by online T wo-dimensionalliquid chromatography [J]. C hinese journal ofchromatography, 2015, 33(3):291-297. ) 赛默飞色谱及痕量元素分析 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 www.thermofisher.com 全国服务热线:8008105118 thermoscientific SCIENTIFIC 支持手机用户)A Thermo Fisher Scientific Brand 本文基于二维色谱原理,利用双梯度泵系统,结合两个切换阀,构建了全自动在线二维液相色谱分析方法,通过紫外检测器和荧光检测器的串联,一次进样同时完成脂溶性维生素 A,D2,D3 及其 α,β,γ 和 δ-VE 的定量分析,方法验证结果表明,本法能够准确测定婴幼儿配方奶粉中各待测营养素的含量。且 4 种 VE 异构体的拆分和定量,对于产品的质量控制具有重要意义。另外本法自动化程度高,操作简便快速,可用于日常奶粉样品的检测工作中。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《奶粉中维生素 γ-VE含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中维生素 γ-VE含量检测,参考标准《暂无》,《奶粉中维生素 γ-VE含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞UltiMate 3000 基础自动系统液相色谱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
