APD Series specifications APD 系列产品 基于电弧等离子体原理的纳米颗粒沉积系统V19-1 APD-S(标准衬底样品沉积系统) 宽量程真空规 电弧等离子体沉积源 样品台 1一腔门 衬底 真空腔体 排气系统 硬度为27GPa的超纳米晶金刚石 1.腔体尺寸: W400mm x D400mm x H300mm 2.排气系统:加速分子泵单元450L/s 3.电弧等离子体源:标准型为1个源(最多可安装3个源) 4.沉积气氛:真空及低压工艺气体环境 (N, H,, Ar和O2)*气氛可选 5.靶材:导电材料(斗10xL17mm) 6.靶材电导率: ≤0.01ohmcm 7.电容容量: 360uFx5pcs.(可选) 8.脉冲率:1,2,3,4,5 pulse/s 9.机械控制:触屏控制 10.放电电压:70V-400V (在1800uF时最大150V) 粉末样品沉积系统(APD-P)特别参数 1.粉末槽:中95mmxH30mm(槽内尺寸) 配有搅拌功能部件(特氟龙或不锈钢材质) 2.粉末填充比例:13-20cc(依颗粒的粒径及密度而定)3.转速:1-50rpm 设备尺寸及功耗 1.空间需求: W900mmxD1200mm xH1600mm (不包含操作空间) 2.重量:约500kg 3.功耗要求:中3AC200V 50/60Hz 10kVA through breaker terminal 左图中标尺为5mm,单层铁 薄膜的厚度为1.5nm,呈现 为黑色。图中铁薄膜是通过 一C 30pulse -Fe 20pulse 20个放电脉冲沉积所得,由 C 150pulse 此可以估算铁薄膜的沉积速 -Siox 率为0.075nm/pulse.ANI 标准衬底样品沉积系统(APD-S)特别参数 1.衬底尺寸:中2-inch(中50mm), 距离衬底边缘5mm处没有沉积 2.衬底转速:1-10rpm (在没有加热机制的情况下,转速可以达到50rpm) 3.衬底加热:室温~500℃可选 基于电弧等离子体方法的纳米颗粒沉积系统 Nano-particles produced by arc plasmaoffer you new functional materials. Di mtu Individual applications [Patent Publication 2004-197177] and 29 others. 口NQ北京办公室uantum Design 中国子公司上海办公室广州办公室北京市朝阳区酒仙桥路10号上海市静安区威海路511号广州市番禺区汉溪大道东290号Web: www.qd-china.com恒通商务园B22座5层501室100015上海国际集团大厦1405室200041保利大都汇A3栋1509室511495E-mail: info@qd-china.com电话:010-8512 0277/78/79/80电话:021-52280980电话:020-89202739Telephone: 13021034795传真:010-85120276传真:021-52282156传真:020-89202750 机制 腔体达到真空度后,触发源在靶材表面诱导电弧放电,此后由靶材表面产生的高度离子化的金属等离子体会沉积在衬底表面并形成纳米颗粒或薄膜样品。 Figure 1. Field-emission SEM images (top) and the size distributions (bottom) of gold particles deposited on the Tio,(110) surfaces atvarious condenser capacities: a) 360, b) 720,c) 1440, and d) 2200 uF. One MLE of gold was deposited on each TiO, surface at an arc voltageof 70V, at room temperature, and under 10° Torr. The numbers in the size distribution diagrams indicate mean diameters and standarddeviations of gold particles. 原理示意图 Figure 3. Arrhenius plots of the rate constants ofHD formation over the 1 MLE Au/TiO,(110) surfaceshaving different mean diameters of gold particles.The H,-D, exchange reaction was performed inbatch mode using a mixture of 6 Torr H, and 6 TorrD. at 350-450K. The rates were obtained from theslope of the tangent of the conversion time curves inHD formation at time t=0. The rate constants werecalculated based on the first-order reaction, whichVwas experimentally confirmed. Mean Au particle size/nm 特点 Figure 2. The rate of HD formation for eachcatalyst sample with the same gold loading (1MIMLE) and the turnover frequencies based on thelength of the perimeter interface as a function ofthe mean diameter of gold particles. H,-D,exchange reaction was performed in the batchmode using a mixture of 6 Torr H, and 6 Torr D, at425K 参考文献: Article published by Mr.Tadahiro Fujitani at Research Institutefor Innovation in Sustainable Chemistryin National Institute of AdvancedIndustrial Science and Technology 碳基粉末材料负载的铂纳米颗粒的TEM图像 1.通过调节电容容量,可以有效调节纳米颗粒的粒径(1.5nm~6nm) 2.对于各类导电材料,均可以在本系统当中被离子化而形成相应的等离子体(靶材电导率需<0.01 ohm.cm) 3.通过调节工艺过程中的环境气氛,可以实现氧化物和氮化物纳米颗粒的制备;通过在石墨的放电过程中通入氢气,可以生成超纳米晶金刚石(UNCD) Reaction conditions: 0.1% CO, 1.25%O., He balance, W/F=5.0×10*gmin.cm³ 4.相较于湿法步骤制备的负载型纳米颗粒,采用APD系统制备的负载型纳米颗粒展示出了更为出色的催化特性 5.APD-P型可以用于在粉末样品表面制备纳米颗粒;APD-S型可以用于在2英寸衬底表面制备纳米颗粒 arc-plasma method 30 to 45eV on average sputtering method 2 to 3eV on average 在很大程度上来说,电弧等离子体的能量差异有助于纳米颗粒的形成和特性。(由于取相对值的原因,纵轴无量纲)参考文献: Arc-plasma J. Appl. Phys. 101(2007)043304 SputterJ. Appl. Phys.35(1964)1819 摘要:本研究提出了一种有效制备金纳米颗粒的方法,其策略为将离子液体(ILs)作为捕获介质并与电弧等离子体沉积技术相结合。这种方法不需要化学反应。通过选择离子液体,可以对金纳米颗粒的粒径进行有效地调控,并可以方便地实现宏量制备。 亮点:1) 采用电弧等离子体沉积技术在离子液体中制备了金纳米颗粒;2) 此方法所制得的金纳米颗粒的尺寸与离子液体的温度无关;3) 离子液体中阴离子的类型是决定金纳米颗粒尺寸的最重要因素;4) 选择合适的离子液体使得尺寸可控的纳米颗粒的宏量制备成为可能。背景介绍:金属纳米颗粒(nanoparticles, NPs)由于其独特的性质和功能而受到人们的广泛关注。特别地,由于金属纳米颗粒的性质和功能强烈依赖于其尺寸和形状,许多研究人员在近几十年中开发了尺寸和形状可控的金属纳米颗粒制备方法。在大多数情况下,金属/合金纳米颗粒是通过基于化学还原反应的湿法过程而得到的。在化学制备方法中,离子液体常被用作媒介物质,而且由于制备方面的优势,离子液体被视为一种很有希望的绿色溶剂。同时,也有很多研究人员将注意力放在以离子液体作为捕获媒介、并与基于物理过程的制备方法相结合。在基于物理过程的制备方法中,通过溅射、热蒸发、激光烧蚀等手段,金属材料的原子、团簇和微小碎片从金属体材中射出,落在离子液体表面并扩散到离子液体中,最终形成金属纳米颗粒,而整个过程中没有任何化学反应也无需附加稳定剂。在与溅射沉积技术相结合来制备金属纳米颗粒的方案中,离子液体的温度和稳定性,特别是阴离子的类型,是控制金属纳米颗粒尺寸的关键因素。Y. Hatakeyama等人则报道了一种以离子液体作为捕获介质、并与电弧等离子体沉积(arc plasma deposition, APD)相结合制备金属纳米颗粒的有效方法。利用这种新方法,通过选择合适的工艺条件,能够实现对金属纳米颗粒尺寸的便捷控制。 实验部分:本研究当中所用的电弧等离子体沉积系统由ADVANCERIKO公司生产,其结构和原理示意图如图1左侧所示;右侧的图1(a)和(b)则展示了直径约为52 mm的培养皿置于APD腔体中的状态。在培养皿中,每种离子液体被涂在2 cm2的面积内,并且控制培养皿与金靶之间的工作距离为94 mm。实验所用离子液体分别为[C4mim]BF4、[C4mim]PF6、[C4mim][OTf]、[C4mim][FSA]和[C4mim][TFSA],纯度均在98%以上;除[C4mim][OTf]外,其余均透明。实验中所用金靶的纯度为99.9%。研究中所用的沉积条件为:电容1080 μF,放电电压100 V。沉积过程中,腔体真空约为3×10-3 Pa。脉冲电弧的频率为3 Hz;在沉积过程中,培养皿在样品台上以10 rpm的速度匀速旋转。经过10000次电弧放电后,离子液体的温度上升至80 ℃,且所有的离子液体均变为红色。Y. Hatakeyama等人利用紫外-可见吸收光谱(UV–vis; Hitachi U-3900H)、透射电子显微镜(TEM; Hitachi H-7650)以及小角X射线散射(SAXS; Rigaku NANO-Viewer)对制备所得金纳米颗粒进行了表征。 主要结论:Y. Hatakeyama等人经过系统的表征及分析,主要结论如下:1)离子液体中阴离子的选择对金纳米颗粒的粒径控制有着重要影响,而离子液体的温度对于金纳米颗粒的形貌控制没有明显影响;2)利用电弧等离子体沉积技术在离子液体中制备金属纳米颗粒,可以推广至低溅射速率的多种金属;此外,通过使用多个电弧等离子体源,还可以非常方便地在离子液体中制备合金纳米颗粒;3)利用吸收光谱并结合计算,得到在上述工艺条件下,金原子的浓度为0.11 mol/dm3;而在Y. Hatakeyama等人此前的研究当中,溅射沉积50 min后,所得样品中金原子浓度为0.040 mol/dm3。相较而言,采用本文方法时,沉积效率更高。综上,利用电弧等离子体沉积技术在离子液体中制备金属或合金纳米颗粒,具有简单、高效、无需使用额外稳定剂等优势。 图1 左侧为电弧等离子体沉积设备示意图(单电弧等离子体源);右侧为通过(a)顶部(b)侧面的视窗观察腔体中的盛有离子液体的培养皿图2 在(a) [C4mim]BF4,(b) [C4mim][OTf],(c) [C4mim][TFSA]三种离子液体中制备得到的金纳米颗粒的TEM图像 图3 五种不同离子液体中获得的金纳米颗粒的紫外可见吸收谱图4 五种离子液体中所得金纳米颗粒的粒径分布曲线参考文献:Y. Hatakeyama, et al., Temperature-independent formation of Au nanoparticles in ionic liquids by arc plasma deposition. Chem. Phys. Lett., 2016, 658, 188-191.
关闭产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《金属纳米颗粒中制备方法检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于其他中制备方法检测,参考标准《暂无》,《金属纳米颗粒中制备方法检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有电弧等离子体沉积系统。
