当前位置: 洗涤用水 > 限度检查 > 方案详情
总有机碳TOC清洁验证棉签套装比较
检测样品 洗涤用水
检测项目 限度检查
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
清洁验证研究和持续的清洁周期监控都需要使用TOC浓度低且稳定的样品瓶来进行灵敏度和可靠性高的擦拭和淋洗样品分析。使用TOC浓度较高且差异较大的清洁验证套装,会增加失败的风险,从而不得不进行额外清洁,或者做出不准确的设备清洁度评估,导致代价高昂甚至危险的后果。 本文评估以下两种不同的清洁验证套装,均包括低TOC棉签和TOC样品瓶: 1) Sievers清洁验证套装 2) Texwipe TX3342 TOC清洁验证批量套装
清洁验证研究和持续的清洁周期监控都需要使用TOC浓度低且稳定的样品瓶来进行灵敏度和可靠性高的擦拭和淋洗样品分析。使用TOC浓度较高且差异较大的清洁验证套装,会增加失败的风险,从而不得不进行额外清洁,或者做出不准确的设备清洁度评估,导致代价高昂甚至危险的后果。本文评估以下两种不同的清洁验证套装,均包括低TOC棉签和TOC样品瓶:1) Sievers*清洁验证套装2) Texwipe+TX3342 TOC清洁验证批量套装TOC清洁验证棉签套装比较 简介 清洁验证研究和持续的清洁周期监控都需要使用TOC浓度低且稳定的样品瓶来进行灵敏度和可靠性高的擦拭和淋洗样品分析。使用 TOC浓度较高且差 异较大的清洁验证套装,会增加失败的风险,从而不得不进行额外清洁,或者做出不准确的设备清洁度评 估,导致代价高昂甚至危险的后果。 本文评估以下两种不同的清洁验证套装,均包括低TOC棉签和 TOC样品瓶: 1) Sievers*清洁验证套装 2) Texwipe+TX3342 TOC清洁验证批量套装 评估 本文评估各供应商的清洁验证套装的基准 TOC贡献 和差异。在测试中,我们分析了各供应商的两个批次的棉签(每批次 12个棉签),棉签均装在 40毫升超纯水的样品瓶中(每个供应商提供 12个样品瓶)。两种清洁验证套装均使用 Texwipe棉签。 基准 TOC结果 表 1:棉签套装的 TOC贡献 Sievers Texwipe 平均 标准 相对标 平均 标准 相对标 TOC 偏差 准偏差 TOC 偏差 准偏差 (ppb) (ppb) (%) (ppb) (ppb) (%) 样品瓶+ 棉签 39.0 3.3 8.3 60.5 6.3 10.4 (批次 1) 样品瓶+ 棉签 40.3 3.4 8.3 55.1 4.0 7.3 (批次 2) 清洁验证套装比较 图 1:棉签套装的 TOC贡献(各供应商的样品瓶+棉签数量 n= 12) 结论和建议 本文中的数据显示,测试的两个批次的 Sievers清洁验证套装的背景 TOC都比较低而且稳定。此外,在同一批次内,Sievers套装的浓度差异较小(Sievers的两个批次的标准偏差分别为 3.3和 3.4ppb, Texwipe的同两个批次的标准偏差分别为 4.0和 6.3ppb)。在不同批次之间,Sievers套装的浓度差异也较小。由于 Sievers套装的背景 TOC低而且差异小,因而更能提供灵敏而精确的清洁数据。Sievers的高 品质保证和样品瓶的完全可追溯性为准确而完整的分析提供了强有力的保障。 在进行清洁验证时,Sievers认证的样品瓶、清洁验 证套装、预酸化样品瓶都具有出众的性能和稳定性。如果您需要使用酸化擦拭样品,比如用来回收蛋白质或肽,Sievers给您提供装有酸化水的预酸化样品瓶。无论您是要回收常规化合物还是难以回收的化合物, Sievers认证的和专用的 TOC样品瓶都能帮助您完成 极其准确的分析。
关闭
  • 1/1
产品配置单
Sievers分析仪(威立雅)为您提供《总有机碳TOC清洁验证棉签套装比较》,该方案主要用于洗涤用水中限度检查检测,参考标准《暂无》,《总有机碳TOC清洁验证棉签套装比较》用到的仪器有Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪、Sievers TOC分析仪DataGuard审计追踪软件、经认证的TOC 样品瓶,40 mL,每盒72 支。
我要纠错
推荐专场
相关方案
