纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co.,Ltdwww.nanochrom.com 局部麻醉药的分离 Time [min] Column: ChromCore 120 C18,3 mm Dimension: 4.6×150 mm Mobile phase: A) 0.1%甲酸乙腈 B)0.1%甲酸水溶液Gradient: t (min) A B-5 50 515 50 Flow rate: 1 mL/min Temperature: 30 oC Injection: 5 pL Detection: UV 254 nm Sample: 1.Procaine(普鲁卡因) 2.Lidocaine(利多卡因) 3. Bupivacaine(布比卡因) 4. Butacaine(布塔卡因) 5. Tetracaine(丁卡因) 6. Benzocaine(苯佐卡因) 7.Dibucaine(地布卡因) 局部麻醉药(local anaesthetics),是一类能在用药局部可逆性的阻断感觉神经冲动发生与传递的药品,简称“局麻药”。在保持意识清醒的情况下,可逆的引起局部组织痛觉消失。一般的,局麻药的作用局限于给药部位并随药物从给药部位扩散而迅速消失。根据化学结构类型,可将局部麻醉药分为:对氨基苯甲酸酯类(普鲁卡因、苯佐卡因、丁卡因)、酰胺类(利多卡因、布比卡因)、氨基醚类及氨基酮类(达克罗宁)等。选用ChromCoreTM 120 C18反相色谱柱,采用乙腈/水溶液在酸性条件下对该类物质进行洗脱,各组分拥有良好的分离度和峰型,适合此类麻醉药的分离。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《普鲁卡因、苯佐卡因、丁卡因等局部麻醉药中普鲁卡因检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于治疗类生物药品中普鲁卡因检测,参考标准《暂无》,《普鲁卡因、苯佐卡因、丁卡因等局部麻醉药中普鲁卡因检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
