MT-522-201908 微波消解碳化硼 1前言 碳化硼,别名黑钻石,分子式为 B4C, 通常为灰黑色微粉。是已知最坚硬的三种材料之一(其他两种为金刚石、立方相氮化硼),用于坦克车的装甲、避弹衣和很多工业应用品中。不受热氟化氢和硝酸的侵蚀,溶于熔化的碱中,不溶于水和酸。由于制备手段的因素,碳化硼容易形成碳缺陷,导致硼碳比在很大的范围内变化而不影响其晶体结构,这往往导致其理化性能的降低。这种缺陷往往难以通过粉末衍射分辨,常常需要化学滴定以及能量损失谱确定。为了对其成分进行分析,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 TANKPLUS 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),硫酸(98%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品制备 将样品粉碎成粉末,样品颗粒度越小消解难度越低。 3.2微波消解样品 碳化硼样品消解比较困难,通过查阅资料,我们采用硝酸+硫酸+氢氟酸的混酸体系来进行实验。取样品0.1g(精确至0.1mg),加入4mL硫酸,再缓慢加入4mL硝酸和2mL氢氟酸,静置10min 左右,组装消解罐进行实验,参数如下: 阶段 温度/℃ 升温时间/min 压力/MPa 保温时间/min 1 150 8 2 2 2 180 3 3 2 3 220 6 3 30 实验结束,待冷却至室温后取出消解罐,转移至通风橱中打开,样品未完全溶解。 3.3优化实验参数 实验发现3.2的参数可以将碳化硼样品部分溶解,修改部分参数重新进行实验。取样品0.1g(精确至0.1mg),加入5mL硫酸,再缓慢加入4mL 硝酸和2mL氢氟酸,静置10min左右,组装消解罐进行实验 阶段 温度/℃ 升温时间/min 压力/MPa 保温时间/min 150 8 2 2 180 3 3 3 220 6 3 60 实验结束后,冷却后取出消解罐,碳化硼样品可完全消解。 将实验的最高温度提高至230℃,可将实验时间缩短 20min 左右。 3.4取样量 样品反应温度较高,在取样量0.1g时,230℃压力接近 3MPa , 为保证实验安全性,建议取样量应控制在0.1g以内。 4结果与讨论 碳化硼样品可完全消解,最高压力 2MPa 以内。取样量0.1g,需要在220℃消解1个小时,增加最高消解温度,可适当缩短反应时间,当温度为230℃时 , 40min 可将样品消解,最高压力上升至2.6MPa. 注意事项 消解完成后需进行赶酸处理,硫酸沸点较高无法通过赶酸去除,主要是去除氢氟酸,防止腐蚀玻璃器皿。碳化硼结构不同反应所需的条件也不同,应根据样品的实际情况选择最佳方案。硫酸沸点较高无法通过赶酸去除。硝酸与氢氟酸中均含有大量的水,在与硫酸混合时会放出热量,应缓慢加入。 -- -- 碳化硼,别名黑钻石,分子式为B4C,通常为灰黑色微粉。是已知最坚硬的三种材料之一(其他两种为金刚石、立方相氮化硼),用于坦克车的装甲、避弹衣和很多工业应用品中。不受热氟化氢和硝酸的侵蚀,溶于熔化的碱中,不溶于水和酸。由于制备手段的因素,碳化硼容易形成碳缺陷,导致硼碳比在很大的范围内变化而不影响其晶体结构,这往往导致其理化性能的降低。这种缺陷往往难以通过粉末衍射分辨,常常需要化学滴定以及能量损失谱确定。为了对其成分进行分析,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《碳化硼中微波消解碳化硼检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于固体废物中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《碳化硼中微波消解碳化硼检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
