MT-523-201908 微波消解泥岩 1前言 泥岩是指弱固结的黏土经过中等程度的后生作用(如挤压作用、脱水作用、重结晶作用和胶结作用)形成强固结的岩石。矿物成分复杂,主要由粘土矿物组成,其次为碎屑矿物、后生矿物以及铁锰质和有机质,质地松软,固结程度较页岩弱,重结晶不明显,常见类型有:钙质泥岩、铁质泥岩、硅质泥岩。常与铁质岩、硅质岩、锰质岩相伴生。泥岩具吸水、粘结、耐火等性能,可用于制砖瓦、制陶等工业。为了对其成分进行分析,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 TANKPLUS 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(38%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品制备 矿石类样品在实验前要尽量粉碎,颗粒度越小,接触面积越大,越有利于消解实验的进行。 3.2微波消解样品 矿石类样品主要成分是无机盐类以及氧化物,需要使用盐酸来进行实验。这一类样品通常会含有硅元素,消解实验还需要加入一定的氢氟酸。而硝酸是重金属消解最常用的酸,硝酸具有很强的酸性和氧化性,且绝大多数硝酸盐易溶于水,为后续测试带来方便,我们使用王水+氢氟酸的混酸体系来进行实验。 取样品0.1g(精确至0.1mg),加入6mL盐酸、22mL硝酸和2m氢氟酸,静置30min 左右,组装消解罐进行实验,参数如下: 阶段 温度/℃ 升温时间/min 压力/MPa 保温时间/min 150 8 2 2 2 180 2.5 2 3 210 5 3 20 实验结束,待冷却至室温后取出消解罐,转移至通风橱中打开,消解液底部存在黑色颗粒。 通过分析王水氢氟酸体系无法将泥岩样品消解,样品中含有一定量的碳,需要加入更多的氧化剂来将其氧化为二氧化碳。改变盐酸与硝酸的比例,采用逆王水氢氟酸的体系来进行消解实验,并适当延长实验时间。 取样0.1g(精确至0.1mg),加入6mL硝酸、2mL盐酸和2mL氢氟酸,静置 30min左右,组装消解罐,按照如下参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 升温时间/min 压力/MPa 保温时间/min 1 150 8 2 2 2 180 3 2.5 2 3 210 5 3 40 实验结束,冷却后取出,转移至通风橱中打开消解罐,赶酸定容后,消解液澄清透明。 3.3取样量 泥岩样品主要成分是无机盐类,也含有一定量的碳,实验时会生成大量二氧化碳,压力较高,取样量应控应在 0.15g左右。 4结果与讨论 矿石类样品因成分相对稳定,且成分复杂,需要多种试剂组成混酸体系进行消解。本次实验所用的泥岩样品,含有一定量的碳,取样0.1g,采用逆王水+氢氟酸的方法来进行消解实验,最高温度210℃。 注意事项 泥岩的种类较多,不同类型的样品组分差异较大,要根据样品的具体属性,适当调整酸体系,寻找最佳方案。如样品中含有较多的钙镁元素,会与氢氟酸形成氟化物沉淀,可以选择氟硼酸进行替换。 -- -- 泥岩是指弱固结的黏土经过中等程度的后生作用(如挤压作用、脱水作用、重结晶作用和胶结作用)形成强固结的岩石。矿物成分复杂,主要由粘土矿物组成,其次为碎屑矿物、后生矿物以及铁锰质和有机质,质地松软,固结程度较页岩弱,重结晶不明显,常见类型有:钙质泥岩、铁质泥岩、硅质泥岩。常与铁质岩、硅质岩、锰质岩相伴生。泥岩具吸水、粘结、耐火等性能,可用于制砖瓦、制陶等工业。为了对其成分进行分析,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《泥岩中微波消解泥岩检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《泥岩中微波消解泥岩检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
