WWW.ICHECKX.COM 艾克-手持式 XRF分析仪 eS 现场快速检测 土壤重金属 固废有害物质分拣 RoHS检测 Cd、Cr、Se、(Hg、Pd、Cu、Zn、As、Sb等重金属元素含量。 艾克(i-CHEQ)手持荧光光谱分析仪,应用于土壤普查、环境评估、有害废物筛选、职业卫生检测、快速消费品、电子产品及玩具等检测。 轻巧便携、坚固耐用,独特的人体工学设计,只需轻轻点下按钮,即可进行无损元素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让您真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。 -Beam] 40 Export 设置 "一键式"检测 DAAD 一一体式供电,有效杜绝因电脑缺电造成测试数据丢失的风险 一超长待机,自动退出 一重量轻、体积小,独特的尖嘴设计适用于狭小部位的检测 性能卓越,现场无损检测,,可直接接触待测样品表面,现场分析元素含量 -1/3机身为轻质铝合金结构,具有优良的防辐射和散热效果 -快速开机优于同类仪器,测试速度快,2-3秒内身份等级鉴定 一坚固的构造,超大屏幕彩色TFT显示,无LCD高原反应,防湿防尘-稳定的操作系统、先进的智能分析软件,反应迅速 一丰富的智能数据库(用户可自建数据库) 一灵活通用的通讯功能(USB, 蓝牙, WiFi共享热点) 一自定义测试结果报告 现场快速分析“农用地及建设用地”土壤污染的风险,能准确检测出土壤中八大重金属元素,符合"土十条"管控标准。 环境评估 -快速检测土壤重金属(PPM级)。 -建筑或废弃点实时重金属检查。 -铅(PB)污染的清除防控。 固体、液体废料检测 -固废物重金属元素的检测。 -电线燃烧、废液、炉渣。 -恶劣天气造成的迁移碎片。 一工业及采矿周边环境。 艾克仪器技术参数: 重量 主机:1.27kg,安装电池后:1.46kg 尺寸 233mm x 84mm x 261mm(长宽高) 激发源 大功率高性能微型X射线管 靶材 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pd) 电压 35kv 50kv电压(电压可变) 滤波器 多种可选择的滤波器,根据不同的被测物自动调节 探测器 Si-Pin SDD 冷却系统 Peltier效应半导体制冷系统 标准片 合金校验片 电源 标配2块锂电池(单块6800mAh) 处理器 高性能脉冲处理器 操作系统 Windows Ce系统(最新版本) 数据传输 USB,蓝牙,WiFi共享热点功能 软件标准模式 Alloy Plus 3.0 数据处理 SD 量量存储卡,可存储数十万条数据(内存可扩) 显示屏 高分辨率TFT工业级彩色高清触摸屏,具备人体工学,坚固、防尘、防水,任何光线条件下清晰可见 外形设计 一体化机身设计,坚固,防水、防尘、防冻、防振,在恶劣的环境中均可正常使用 安全操作 “一键式”检测,软件自动定时锁、自动停止测试功能;判断测试窗窗无样品时2秒内自动关闭X射线(具有防呆功能) 智能系统 智能识别大气压并进行校正 校正 仪器出厂前已经校正;仪器具备建立针对性的校正曲线功能,适用于特定样品的精确测试 结果报告 仪器配有标准USB,蓝牙,WiFi 共享热点传输功能,可直接定制报告格式和EXCEL格式下载检测数据及其X射线谱图(用户可根据应用自定义报告) 分析元素 Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb、Pd、Cd Ti和Th等元素。 保护装置 军工级高强度三防箱;仪器自带测试窗口保护盖,防止意外损伤 配件 标配5片测试窗口保护膜,原厂电源适配器及充电装置 附件 仪器操作说明书,出厂检验报告 RoHS检测 -家用电器PCB指示灯: CI/Br - CCA处理木材:Cr/As/Cu - 食品类重金属杀虫剂: Pb/As -儿童玩具及首饰金属: Pb/As/Cr/Hg -油漆涂层塑胶中有害物质检测:Pb/Cd/Cr/Hg 元素周期表 PERIODIC TABLE OF ELEMENTS 11氢Hydrogen1.008 0 1 2He氦Helium4.008 IIA IIIA IVA VA VIA VIA 2 3Li 锂Lithium6.94 0.052 4Be铍Beryhium9.0120.110 硼Boron10.810.185 碳Carbon12.010.282 氮Nitroger14.010.392 氧Uxygen15.990.523 9F氟Filourine18.990.677 10 Ne氛Neon20.170.861 3 11 Na 钠Sodium22.991.041 12Mg镁Magnesium24.311.254 13 AI铝Aluminum26.99 1.487 4 Si硅Silicor28.091.7401.838 15P 磷Phosphorrus30.972.0152.142 硫Sulph32.062.3072.468 17 C1氯Chlorine35.452.6222.817 18 Ar氩Argon39.942.9573.191 IIB IB VB VIB VIB IB IIB 4 19K 钾Potassium39.13.313.589 20 Ca钙Calcium40.083.69.4.0120.3410.344 21 Sc钪Scandium44.964.0884.4590.3950.399 22 Ti 钛Titanium47.904.5084.9310.4520.458 23V 钒Vanadium60.944.9495.4270.510.519 24 Cr铬Chromium51.995.4115.9470.5710.581 25 Mn锰Manganese54.945.8956.4920.6360.647 26Mn铁iron55.846.4007.0590.7040.717 27 Co钴Cobalt58.936.9257.6490.7750.790 28 Ni镍Nickel58.77.4728.2650.8490.866 29 Cu铜Goppe13r63.548.0418.9070.9280.948 30 Zn锌Zinc65.388.6319.5721.0091.032 31 Ga 镓Gallium69.729.24310.261.096 1.122 32 Ge 锗ermanium72.59.87610.981.186 1.216 33 As砷Arsenic74.9210.5311.731.2821.317 34 Se硒Selenium78.911.2112.501.379 1.419 35 Br溴Bromine79.9011.913.291.48l.526 36 Kr氪Kryptor83.812.6314.121.5871.638 5 37 Rb 铷Rubidium85.4713.3814.971.694 1.752 38 Sr锶Strontium87.8214.1415.851.8061.872 39Y钇Yttriun88.9114.9316.751.9221.996 40Zr锆Zircon91.2215.7517.692.0422.1242.3021.792 41 Nb铌Niobium92.9116.5818.652.1662.2572.4621.902 42 Mo 钼Molybi95.9417.4419.632.2932.3952.6232.015 43 Tc得#Technetiuum(99)18.3320.652.4242.5382.7922.122 44 Ru钉Ruthenium101.019.2421.692.5582.6832.9642.252 45 Rh铑Rhodium102.920.1722.762.6962.8343.1442.376 416 Pd钯Palladium106.421.1223.862.8382.9903.3282.503 47 Ag银Silver107.922.1024.992.9843.1513.5192.633 48 Cd镉Cadmium112.423.1126.143.1333.3163.7162.767 49 In钢dium114.824.1427.383.4873.922.904 50 Sn锡Tin18.25.1928.603.4443.6624.1313.044 51 Sn锑Antimony121.726.2729.853.605.8434.3473.188 52 Te碲Telluriu21.27.338137690294.5703.335 53I碘lodine126.928.5132.443.9374.2204.8003.484 54 Xe氙Xenon131.329.6733.784.1114.4225.0363.636 6 55Cs 铯 Gesium137.330.8535.154.2864.620 5.280 3.794 56 Ba钡Barium137.332.0736.554.4674.8285.5313.953 Ln镧族 72 Hi铪Hafnium178.455.3863.567.8989.02110.51 73 Ta钽Tantaium180.957.1165.568.1459.34110.817.172 74 W钨iungsten183.858.8667.598.1969.67011.287.386 75 Re铼Rhenium186.260.6669.668.65110.0111.687.602 76 0s锇Dsmium190.262.4871.788.91010.3512.097.821 77 Is铱Iridium192.264.3573.939.17310.7112.518.040 78 Pt铂Platinum195.066.2576.139.44111.0712.948.267 79 Au金Gold197.068.1978.379.71111.4413.388.493 80 Hg汞Mercury200.570.1680.669.98711.8213.828.720 8111 碗Thallium204.3722..1828.9910.2712.2114.28 8.952 82 Pb铅lead207.2148.5.23610.5512.6114.769.183 83 Bi铋Bismuth208.976.3287.7710.8413.0215.24 9.419 4Po 针#oloni(209)78.4690.13.1.44 15.74 9.662 85 At砹#As(210)80.6492.7511.42l3.8716.25 86Rn氡#Radon(222)82.8695.3211.7214.3216.77 7 87 Fr (223)82.1297.93 12.03 14.77 88Ra镭#Radium226.087.44100.612.3415.2317.8010.62 An锕族 Ln镧族 57 La镧Lanthanu138.933.3037.994.6515.0435.7894.124 58 Ce铈Cerium140.134.5739.454.8405.2626.0524.287 59 Pr 镨Praseody miur140.935.8640.955.0345.4896.3224.452 60 Nd 钕Neody mium144.237.1942.485..2305.7226.6024.632 61 Sm 钜#Promethiunum(147)38.5444.055.4315.9566.8914.816 62 Sm钐Samarium150.439.9145.655.6366.2067.1804.994 63 Eu销Europium152.041.3247.285.8466.4567.4785.176 64Gd钆Gadolinium157.242.7648.956.0596.7147.7785.361 65 Tb铽Terbium158.944.2350.656.2756.9798.1045.546 66 Dy镝Dysprosium162.545.7352.386.4957..2498.4185.742 67Ho钬Holmium164.947.2654A.166.7207..5288.7485.942 68 Er铒Errbium[67.248.8255.966.9487.8109.0896.152 69 Tm钰Thulium168.950.4157.817.1818.1039.424 6.341 An锕族 89 Ac锕#ctinium(227)89.79103.312.6515.7118.41 90 Th钍#THhorium(232)92.19106.112.9716.218.9811.12 91 Pa 镁#Protactiniur231.094.64108.913.2916.719.5511.36 92 U 铀#Uranium238.097.14111.813.6117.2220.1611.62 93 Np#NeptuniurIM(237)99.69114.713.9517.7420.7711.89 P 94Pu钚#lutonium(244)102.3117.714.2818.2821.4012.12 95 Am#BAmericium(243)104.9120.814.6218.8322.0412.38 96Cm锅#BGurium(247)107.7123.914.9619.3922.69 97 Bk锫#*Berkeliur(247)110.5127.115.3119.9723.37 98 Cf镧#*Califoriur(251)113.3130.415.6620.5624.06 99 Es 镶#Einsteiniu(252)116.2133.716.0221.1724.76 100Fm锁#*Fermium(257)119.2137.216.3821.7925.47 服务承诺 24/7服务热线 4小时内响应回复 经销商 .远程在线故障诊断排除 .长期备品备件保有库存 ●新机免费安装及培训 关注我们获取更多的服务 新机15天内包换 ●可根据客户需求定制保修期限 新机保修一年,终身免费维护(含软件升级) 艾克(i-CHEQ),专注高端智能快捡设备的研发与制造。从2014年进入中国开始,积累了大批行业标杆客户:中国石化、国家电网、深圳市环境监测总站、中兴通讯(ZTE)、比亚迪股份(BYD) 等。 艾克手持式土壤重金属分析仪-土壤重金属检测 土壤重金属污染,是指由于人类活动将重金属带入到土壤中,致使土壤中重金属元素的含量超过背景值,并可能造成现存的或潜在的土壤质量退化,生态与环境恶化的现象。根据国土资源部调查数据,全国耕种土地面积的10%以上已受重金属污染,约有1.5亿亩,污水灌溉污染耕地3250万亩,固体废弃物堆存占地和毁田200万亩,其中多数集中在经济较发达地区。中国环境与发展国际合作委员会公布,环保部在对我国30万公顷基本农田保护区土壤有害重金属抽样检测发现,有3.6万公顷土壤重金属超标,超标率达12.1%目前,由环保部牵头制定的《全国土壤环境保护”十二五“规划》已进入国务院审批程序,该规划预计将带动产业总投资达数千亿元。 艾克手持式土壤重金属分析仪实现了快速、准确分析土壤中的Pb(铅),As(砷),Cd(镉),Hg(汞),Cu(铜),Ni(镍),Zn(锌),Cr(铬)等有害元素,能够实时对厂区、矿区、重工业区周边的环境进行监测,从而有效进行控制排放和污染治理,保障人们的健康和生命安全。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《土壤中Fe元素检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于土壤中Fe元素检测,参考标准《暂无》,《土壤中Fe元素检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有艾克F2-9000手持式土壤分析仪、艾克F2-9000便携手持式土壤重金属分析仪。
