当今社会,环境问题日益凸显,而重金属污染更是一种不可忽视的环境问题。手持光谱仪作为一种先进的科技产品,其具有快速、便携、准确等特点,为环境保护工作带来了全新的技术支持。在环境污染监测中,土壤重金属污染的治理备受关注。手持光谱仪通过对土壤样品进行非破坏性、快速、准确的分析,可以测量土壤中的重金属含量。相比传统的化学分析方法,手持光谱仪更加便携,操作简单,且测量速度快,可大大提高监测效率。在实际应用中,手持光谱仪已经被广泛运用于重金属污染土壤的监测和评估。例如,在矿区的重金属污染土壤监测中,手持光谱仪可以快速检测出铅、镉、锌等重金属的含量,对于评估土壤污染程度、制定治理方案具有重要的意义。此外,在工业园区、农田、污水处理厂等领域也广泛应用,实现了对环境污染的实时监测和快速应对。相信随着技术的不断发展,手持光谱仪在环保领域的应用将会得到更广泛的推广和应用。艾克-手持式 XRF分析仪 现场快速检测土壤重金属 Cd、Cr、Se 、 Hg、 Pb 、 Cu 、 Z n、 A s 、 S b等重金属元素含量 。 艾克 (i-CHEQ)手持荧光光谱分析仪,应用于土壤普查、环境评估、有害废物筛选、职业卫生检测、快速消 费品、电子产品及玩具等检测。 轻巧便携、坚固耐用,独特的人体工学设计,只需轻轻点下按钮,即可进行无损元素分析,告别高成本、耗 时长的实验室检测,让您真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。 FCHEQ FCHEQ S oil Cou nt s/s 准备好 03/07/19 #4 -B eam ] 测试 编 03/12/20 #4 150 检测 到 PPM +/ 100 7069 268 193 262 50 35169 143 -0 10 20 30 40 1 Energy k eV 开始 信息 标准化 D 结果 Export 模式 分析 结果 设置 模式 分析 结果 设置 -一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为误 操作; 一 软件退出并自动关机; (用户可自定义关机时间) 自动校准仪器,无需手动操作; 移动windows的专用分析软件; -更便捷的人机交互体验; 1秒即显示结果; 实时查看光谱图; (手机、仪器均可) .通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 一 输出客户自定义格式的测试报表。 现场快速分析“农用地及建设用地”土壤污染的风险,能准确检测出 土壤中八大重金属元素,符合"土十条"管控标准。 -快速全面的污染类型研究。 -快速检测土壤重金属(PPM级)。 -固废物重金属元素的检测。 -样品要求低,测试结果准确。 -建筑或废弃点实时重金属检查。 -电线燃烧、废液、炉渣。 -准确分析高浓度样品,可免除验证性的实验测试。-划定污染区域范围。 -铅(PB)污染的清除防控。 -恶劣天气造成的迁移碎片。 一 ·工业及采矿周边环境。 -直接分析地层岩石样品表面以确定污染的深度。 4G、WiFi、共享热点 手机APP在线实时查看检测数据 无线传输标准测试报告(客户可自定义) 实时 传输 的 真 实报 告 GPS 全 球 定位 (用 户无 法修 改) 艾克仪器技术参数: 重量 基本重量不超过1.4kg; 尺寸 300mm x 90mm x 220mm; (长宽高) 激发源 大功率高性能X射线管; 靶材:5种可选择金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽 (Ta), 钯(Pd); 电压:50kv(可变电压); 滤波器 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; 探测器 高灵敏度 Si-Pin/ 大面积SDD探测器;((解析度≤135eV) 探测器制冷温度 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; 标准片 外置316标准片/窗口保护盖; 处理器 SAMSUNG 800MHz高性能处理器; 操作系统 Microsoft Windows CE系统; 数据处理 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; 数据分析 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点;整个分析过程仅需数秒便可完成; 数据显示 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率))或用户定的单位; 数据传输 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 显示屏 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见; 大图标图形界面; 外形设计 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; 安全操作 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; 分析元素 Mg、AI、Si、P、S、Cr、Mn、Fe、Ni、cu、Zn、 Hg、 As、Pb、Se、Rb、Sr、Zr、Co、V、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、K、Ca、Ti等不少于30种元素; 测试环境条件 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 元素周期表 PERIODIC TABLE OF ELEMENTS IA 1 氢 1-008 2 He氦Helium4.008 IA IIIA IVA VA VIA VA 2 3L L 锂6.94 o.052 4Be铍Beryhium9.012o.110 硼10.83Q-185 n12_01o.282 氮14.01o.392 氧15_99o.523 9F氟FIlourine18.990.677 10 Ne氛Neon20.170.861 3 11Xa 钠Sodium22.99 1.041 12Mg镁Msenesiun24.311.254 13 A1铝Alumi26.99 1.487 硅281-740 磷3092.012-142 硫32_062.3072-468 17C1氯Chler35.452.6222.817 18A氩二-三一一39.942.9573.191 IIIB IVB VB VIB VB Ⅷ IB IB 4 19K 钾 Potass.一39.13.313.589 20ca钙caleium40.083.69.4.0120.3410.344 21 Se 钪Seand.um44.964.0884.4590.3950.399 22 Ti 钛Titaneum47.904.5084.9310.4520.458 23V v 钒Vanadiun60.944.9495.4270.510.519 24 Cr c 铬51.995.4115.9470.5710.581 25Mn锰Marean-=一54.945.8956.4920.6360.647 26 Fe铁lren55.846.4007.0590.7040.717 27 Co钴cobalt58.936.9257.6490.7750.790 28 Ni镍Niekel58.77.4728.2650.8490.866 29 Cu铜Copper63.548.0418.9070.9280.948 30 Zn锌zine65.388.6319.5721.0091.032 31Ga 镓Gallium69.729.24310.261.096 1.122 32 Ge 锗Gornaniun72.59.87610.981.186 1.216 33As砷74.910.5311_731_2821-317 34 Se 硒78_911_2112_501-379 1_419 35 Br溴Bremine79.9011_9113.291.481.526 36 Kr氪KeyPto83_812.6314.121.5871.638 5 37 R后 铷Rub-dium85_4713_3814.971.6941.752 38 Sr 锶87.8214.1415.851.8061.872 3钇88.9114.9316.751.9221.996 40 Zr锆z..-...一一91.2215.7517.692.0422.1242.3021.792 41 Nb铌xieb.um92.9116.5818.652.1662.2572.4621.902 42 Mo 钼Molyb.95.9417.4419.632.2932.3952.6232.015 43 Te 得#Technetin(99)18.3320.652.4242.5382.7922.122 44 Ru钉Rutheric101.019.2421.692.5582.6832.9642.252 4S Rh铑Rnodium102.920.1722.762.6962.8343.1442.376 P 46Pd钯106.421.1223.862.8382.9903.3282.503 47Ag银Sal~er107.922.1024.992.9843.1513.5192.633 48 Ca镉ca--iu112.423.1126.143.1333.3163.7162.767 49 In锢Indiur114.824.1427.383.2873.4873.922.904 50 Sn锡18.25.1928.603.4443.6624.1313.044 51 Sb 锑Antinony121.726.2729.861.6053.8434.3473.188 T 52 Te127.2731-133_7694_5703-335 53I碘126.928.5132.443.9374.2204.8003.484 54 Xe氙131.329.6733.784.1114.4225.0363.636 6 55 Cs 铯137.330_8535.154.2864.620 5.280 3.794 5号Ba钡137.332.0736.554.4674.8285.5313.953 Ln 镧族 72H铪Hafnium178.455.3863.567.8989.02110.51 73 Ta钽Tantsium180.957.1165.568.1459.34110.817.172 74W钨Tunesten183.858.8667.598.1969.67011.287.386 75 Re铼Rhenium186.260.6669.668.65110.0111.687.602 0 760s锇osmium190.262.4871.788.91010.3512.097.821 77 Is铱lridium192.264.3573.939.17310.7112.518.040 78Pt铂Platinum¥195.066.2576.139.44111.0712.948.267 79 Au金197.068.1978.379.71111.4413.388.493 SOHe汞200.570.1680.669.98711.8213.828.720 81TI halliun204.372.1882.9910.2712.21 8.952 82 Pb铅Lnd207.274.2385.3610.5512.619.183 83 Bi铋Bismuth208.976.3287.7710.8413.0215.24 9.419 84Po 针#(209)78.4690.2411..13.44 15.74 9.662 85 At砹#Astatine(210)80.6492.7511.4213.8716.25 86 Rn氡#Rader(222)82.8695.3211.7214.3216.77 7 87 Fr销# (223) 82.12 97.93 12_03 14.77 88Ra镭#226.087.44100.612.3415.2317.8010.62 An锕族 Ln镧族 57 La镧Lanthanun138.933.3037.994.6515.0435.7894.124 58 Ce铈Cerium140.134.5739.454.8405.2626.0524.287 59 Pr 镨Praseody nieurn140.935.8640.955.0345.4896.3224.452 60 Nd钕Neody nium144.237.1942.485.2305.7226.6024.632 61 Sm 钜#(147)38.5444.055.4315.9566.8914.816 62 Sm衫Samarium150.439.9145.655.6366.2067.1804.994 63Eu销Europium152.041.3247.285.8466.4567.4785.176 64 Gd钆Gadelini一157.242.7648.956.0596.7147.7785.361 65 Tb钺Terbiun¥158.944.2350.656.2756.9798.1045.546 66 Dy镝Dysprosium¥162.545.7352.386.4957..2498.4185.742 67 Ho钬Holaium164.947.2654.166.7207..5288.7485.942 68 Er铒Erbium167.248.8255.966.9487.8109.0896.152 69 Tm铥Thuliu168.950.4157.817_1818.103 9.424 6.341 An锕族 89 Ac锕#(227》89.79103.312.6515_7118.41 90 Th钍#The-cus(232)92.19106_112.9716.218.9811.12 91Pa 镁#Protacti,231.094.64108.913.2916.719.5511.36 920 铀#238.097.14111.813.6117.2220.1611:62 93 NP钧#(237)99.69114_713.9517.7420.7711.89 94 Pu钚#Plutonium(244)102.3117.714.2818.2821.4012:12 95 Am楣#(243)104.9120.814.6218.8322.0412.38 96Cm银#(247)107.7123.914.9619_3922.69 97 Bk锫#(247)110.5127.115.3119.9723.37 98 Cf镧#*c=1=(251)113.3130.415.6620.5624.06 99 Es 镶#*Ei(252》116-2133_716.0221.1724.76 100Fm锁#(257)119.2137_216.3821.7925.47 服务承诺 1.24/7服务热线; 2.两小时内响应回复; 3.远程在线故障诊断排除; 4.长期备品备件保有库存; 5.新机免费安装及培训; 关注我们获取更多的服务 6.新机15天内包换; (除人为毁坏外) 7.可根据客户需求定制保修期限; 8.新机保修一年,终身免费维护。 (含软件升级) WWW.ICHECKX.COM
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《手持光谱仪助力环保土壤重金属监测》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《手持光谱仪助力环保土壤重金属监测》用到的仪器有艾克F2-9000便携手持式土壤重金属分析仪、艾克F2-9000手持式土壤分析仪。
