T-334-201905 电位滴定法检测泰国香米的脂肪酸值 1前言 粮食脂肪酸值是检验粮食中游离脂肪酸含量多少的量值。其检验结果以中和 100g粮食试样中游离脂肪酸所需氢氧化钾的毫克数来表示。脂肪酸值的含量反映了粮食的品质劣变程度。储存时间越长脂肪酸值越高,在储藏过程中,如保管不当,会发生结露、发热、霉变,粮食局部或全仓粮温升高,从而使粮食籽粒内部脂肪发生酸败反应,使得脂肪酸值升高。本文采用国标中的第二法,并改进方法用终点滴定法,测定的结果重复性良好,满足国标中第二法中对于电位滴定仪的要求。 2实验部分 2.11仪器 T960全自动电位滴定仪, Hamilton pH复合电极,10mL滴定管单元 2.2试剂 氢氧化钾乙醇溶液(0.01mol/L), 无水乙醇 3实验方法 3.1实验步骤 (1)称取约80g泰国香米,用粉碎机粉碎,装入磨口瓶中备用。 (2)精确称取试样约10.0g于250mL具塞磨口锥形瓶中,用50mL移液管准确称取 50 mL无水乙醇,摇匀,至振荡器上振摇 10min。 (3)静置 1min~2min , 用漏斗和滤纸过滤,弃去最初几滴滤液,收集滤液25mL以上。 (4)精确吸取 25mL过滤液,再加入50mL水。待电位稳定后用氢氧化钾乙醇溶液进行滴定,空白实验用25mL 无水乙醇代替样品溶液。 3.2仪器参数 滴定模式: 终点滴定 滴定显示单位: pH 电极平衡时间: 5s 搅拌速度: 5 电极平衡电位: 1mV 预搅拌时间: 10s 慢滴体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.5mL 快滴体积: 0.3mL 预滴定后搅拌时间: 10s 结束体积: 10mL 终点值pH: 8.7 延时: 10s 预控pH值: 7.2 4结果与讨论 4..11 空白体体:0.27mL。 样品名称 水分 (%) 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 含量 (mg/100g) 平均值 (mg/100g) 泰国香米 9.6 10.01938 1.480 14.99 14.83 10.03587 1.517 15.42 10.02629 1.407 14.07 4.2计算公式: 式中: Ak 试样脂肪酸值(以KOH计),单位为毫克每百克(mg/100g); V --滴定25mL 试样提取液所消耗的标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); Vo --滴定空白液所消耗的标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); C --氢氧化钾标准滴定溶液的摩尔浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --试样的称样量,单位为克(g); 11220 --换算成氢氧化钾毫克数的常数,即56.1*2*100。 --试样水分,既100g试样中含水的质量,单位为克(g) 4.3结论 本文采用电位滴定的方式改进了国标中对于脂肪酸含量的测定方法,实验结果表明重复性良好,为脂肪酸的测定提供了一定的参考依据。 ( 参考文献 ) [1]GB/T 29405-2012粮油检验谷物及制品脂肪酸值测定仪器法[S]. 注意事项 1、粉碎后尽快称取样品,振荡后尽快进行游离脂肪酸过滤、提取,以避免试样中脂肪酶的水解作用。 2、样品的测定间隔尽量缩短,以保证结果的重复性。 1 前言粮食脂肪酸值是检验粮食中游离脂肪酸含量多少的量值。其检验结果以中和100g粮食试样中游离脂肪酸所需氢氧化钾的毫克数来表示。脂肪酸值的含量反映了粮食的品质劣变程度。储存时间越长脂肪酸值越高,在储藏过程中,如保管不当,会发生结露、发热、霉变,粮食局部或全仓粮温升高,从而使粮食籽粒内部脂肪发生酸败反应,使得脂肪酸值升高。本文采用国标中的第二法,并改进方法用终点滴定法,测定的结果重复性良好,满足国标中第二法中对于电位滴定仪的要求。2 实验部分2.1 仪器T960全自动电位滴定仪,Hamilton pH复合电极,10mL滴定管单元 2.2 试剂氢氧化钾乙醇溶液(0.01mol/L),无水乙醇
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《泰国香米中脂肪酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于大米中理化分析检测,参考标准《暂无》,《泰国香米中脂肪酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
