化妆品包装阻隔性能检测方法与试验仪器介绍 摘要:包装的阻隔性能是化妆品包装的重要检测项目之一。阻隔性是指包装材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用,阻隔性能是影响产品在货架期内质量的重要因素。 关键词:包装阻隔性能,化妆品包装阻隔性能,化妆品包装阻隔性能检测,阻氧性,阻湿性,保香性能 包装的阻隔性能是化妆品包装的重要检测项目之一。阻隔性是指包装材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用,阻隔性能是影响产品在货架期内质量的重要因素。 化妆品的组成成分非常复杂,因种类不同而异。大多数化妆品都是由化妆品基质(底子)加上其他一些必要成分(添加剂)加工而成的。化妆品基质即化妆品的基本原料,它们主要是油性原料,包括油脂类、蜡类、碳氢化合物以及组成这些成分的高级脂肪酸、高级醇类等。化妆品成份中的不饱和键很易因氧化而引起酸败变质,水分的流失容易使化妆品干结硬化,同时化妆品中的芳香气味的保持对于化妆品的销售也起至关重要的作用。阻隔性能检测包括化妆品包装对氧气、水蒸汽、芳香气体透过性能的测试。 氧气透过率检测 该指标主要针对化妆品包装所用的薄膜、复合膜及化妆品包装袋或瓶类整体包装的氧气透过率检测。在此以Labthink兰光新推出的C230H氧气透过率测试系统为例。试验时,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,氧分子穿过薄膜扩散到别一侧的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气沈度进行分析,来计算出氧气的透过量。对于包装袋或瓶类包装的检测原理也与之类似,采用专业的容器测试装置。 C230H氧气透过率测试系统基于库仑氧气分析传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985标准设计制造,为高、中气体阻隔性材料提供高精度和高效率的氧气透过率检测试验。适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域的薄膜、片材、包装件及相关材料的氧气透过性能测试。设备采用先进热力学和流体力学分析设计的专利三腔一体测试集成块结构,大幅缩小三腔之间温度、湿度和流量差异。支持三个相同或不同试样的同步测试;内部温度、湿度自动调节。测试腔各自安装温湿度传感器监测温湿度情况,控制测试过程更加精准。搭载高性能处理器和Windows10操作系统,通用各种软件和设备;自动测试模式,不需人工调整快速获得精确结果。 水蒸气透过率检测 该项检测主要用于化妆品包装薄膜材料及瓶、袋、罐等包装容器的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标,满足产品应用的不同需求。在此在PERME 博密W3/330水蒸气透过率测试系统为例。试验时,将试样夹紧于测试腔之间,一稳定相对湿度的氮气在薄膜一侧流动,干燥氮气在薄膜另一侧流动,由于湿度差的存在,水汽会从高湿侧穿过薄膜进入低湿侧,在低湿侧透过的水汽被流动的干燥氮气携带到传感器,由传感器输出电信号,计算出水蒸气的透过量。对于包装瓶、袋等容器而言,干燥氮气则在容器内流动,容器外侧处于高湿状态。 W3/330基于电解法测试原理,是一款专业用于薄膜测试和容器测试的水蒸气透过率(WVTR)测试系统;支持三种不同的试验模式,可同时满足高、中、低不同阻隔性质材料的测试要求;系统内置的高精度电解传感器,不仅可以提供超宽的测试范围(0.001~1000g/m2·24h),还具有超长的使用寿命。适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料及塑料、橡胶、纸质等材料的瓶、袋等包装容器的水蒸气透过率的测定。 保香性能检测 该指标对化妆品而言十分重要,一旦化妆品的香味散失或改变将影响产品的销售。因此检测化妆品包装的保香性能十分重要,在此以Labthink兰光的PERME 博密OR2/410 有机气体透过率测试系统为例。在规定的温度条件下,利用试样将渗透腔隔开,一侧为芳香气体高浓度侧,另一侧为低浓度侧,这样就在试样的两侧形成了一定的芳香气体浓度差,芳香气体会穿过薄膜进入低浓度侧并被载气流携带进入分离室,由FID氢火焰离子化检测器完成载气中芳香气体的含量测定,进而计算单位时间内透过单位面积试样的芳香气体量。OR2/410有机气体透过率测试系统是一款专业用于薄膜试样和容器试样的有机气体渗透分析系统,适用于薄膜、复合膜、片材等塑料膜材与瓶、袋、盒等包装容器的有机物质(气体)阻隔性能的定量检测。如食品、饮料、香烟、茶叶、化妆品等有保香要求的包装材料对芳香类产品保香性能的评价与控制。 化妆品包装的阻隔性能对于产品本身的质量有着非常重要的保护作用,是化妆品生产企业需要管控的重要质量指标之一。此外,除了关注化妆品包装的阻隔性能指标,企业还需要对包装的热封口强度、密封性能、瓶盖扭矩、表面墨层印刷质量等指标进行检测,以确保包装质量。Labthink兰光专业致力于检测理论研究与实验室建设,服务于包装、印刷、胶粘剂及车用非金属行业的品质控制事业,期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光机电技术有限公司网站www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。 化妆品包装阻隔性能检测方法与试验仪器介绍摘要:包装的阻隔性能是化妆品包装的重要检测项目之一。阻隔性是指包装材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用,阻隔性能是影响产品在货架期内质量的重要因素。关键词:包装阻隔性能,化妆品包装阻隔性能,化妆品包装阻隔性能检测,阻氧性,阻湿性,保香性能 包装的阻隔性能是化妆品包装的重要检测项目之一。阻隔性是指包装材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用,阻隔性能是影响产品在货架期内质量的重要因素。化妆品的组成成分非常复杂,因种类不同而异。大多数化妆品都是由化妆品基质(底子)加上其他一些必要成分(添加剂)加工而成的。化妆品基质即化妆品的基本原料,它们主要是油性原料,包括油脂类、蜡类、碳氢化合物以及组成这些成分的高级脂肪酸、高级醇类等。化妆品成份中的不饱和键很易因氧化而引起酸败变质,水分的流失容易使化妆品干结硬化,同时化妆品中的芳香气味的保持对于化妆品的销售也起至关重要的作用。阻隔性能检测包括化妆品包装对氧气、水蒸汽、芳香气体透过性能的测试。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《化妆品包装中阻隔性能检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《化妆品包装中阻隔性能检测方案(透氧仪)》用到的仪器有C230H薄膜氧气透过率测试仪_包装氧气透过率试验机厂家、电解法水蒸气透过率测试仪 塑料透湿性测试仪 水蒸气渗透率试验仪、C190H隔膜透气测定仪 电池隔膜透气性检测仪 气体透过率检测仪。
