菟丝子中研磨 成分分析检测方案(研磨机)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 前处理
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
菟丝子样品在制备中,使用AM500S高速旋转切割,使样品快速粉碎,降低样品的温度,使用12齿钛制转刀,0.5mm钛制筛圈,防止重金属污染。
蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司 做样报告 Date:2019 样品名称 菟丝子 所属行业 医药 样品性质 中硬性 单批次处理量 100g 进料尺寸 5mm 出料细度 60目 特殊要求 防重金属污染 后续分析 成分分析 解决方案 选用仪器 AM500S高速旋转研磨仪 配置方案 12齿钛制转刀 0.5mm钛制环筛 参数 Speed: 9000rpm 研磨结果 95%<60目 说明 1、样品含糖量较高且单次处理量大,建议配置旋风分离器,方便研磨后样品及时分离出研磨腔,降低样品温度eil 2、均匀进羊,防止仪器运行过载 推荐理由 转刀高速旋转切割,方便样品快速粉碎分离出研磨腔,降低样品温度,配置钛制转刀和环筛防止重金属污染 参考图片 M蚂蚁科仪 研磨前 研磨后
关闭
  • 1/1
产品配置单
蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司为您提供《菟丝子中研磨 成分分析检测方案(研磨机)》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《菟丝子中研磨 成分分析检测方案(研磨机)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
