designed for scientists APPLICATION NOTE Application Note ///新版《中国药典》中药材研磨技巧系列之普通硬脆性中药材 产品 A11 basic Analytical mill (0002900025) 行业 药品检测 概况 中药材是指药用植物、动物、矿物的药用部分采收后经产地初加工形成的原料药材,其中大部分中药材来源于植物。 2020年版《中国药典》一部收载2711 种中药,其中新增117种、修订452种。新版中国药典进一步完善了中药材的质量控制方法和标准,在中药材安全性方面,更新了农药残留、重金属元素污染、真菌毒素等的检测方法和限量标准,在中药材有效性方面,加强了含量测定和特征图谱的研究,切实为安全用药,高效用药提供了强有力的保障。 上千种类的中药材进行检测前,都需要按照中国药典的要求进行研磨,以保证检测结果的准确。那么问题来了,对于性质各异的中药材,如何才能得到理想的研磨效果呢? 或许《中药材研磨技巧系列》能帮助到您! 测试条件 研磨机 A11 basic Analytical mill 刀头类型 A11.1普通冲击刀头 转速 28000 rpm(固定转速) 研磨时间 2分钟 A11.1 样品 肉桂(普通硬脆性中药材) APPLI CATIOdesigned for scientists N NOTE 结果 将肉桂处理成小块后研磨,可得到粉末状样品。 使用粒径分析仪分析粒径,粒径分布情况如下:Dv (10) 17.0 umDv (50) 75.4 umDv (90) 193 um 结论 使用普通冲击刀头研磨普通硬脆性中药材,即可轻松得到理想的研磨效果。 备注 1.中药材样品的性质、处理量、处理时间、仪器型号、转速等因素都会对研磨效果产生影响。 2.中药材的水分含量高低同样也会影响研磨效果。 3.高速研磨可能会产生热量使样品温度升高,此时可采取间歇研磨方式等减缓升温速率。 WWW.IKA.COM IKA Works Guangzhou艾卡(广州)仪器设备有限公司IKA广州经济技术开发区友谊路-Page /电话:+服务热线:ww.ika.comIKAworldwide // #lookattheblue邮箱: info@ika.cn 产品A11 basic Analytical mill (0002900025)行业药品检测概况中药材是指药用植物、动物、矿物的药用部分采收后经产地初加工形成的原料药材,其中大部分中药材来源于植物。2020 年版《中国药典》一部收载 2711 种中药,其中新增 117 种、修订 452 种。新版中国药典进一步完善了中药材的质量控制方法和标准,在中药材安全性方面,更新了农药残留、重金属元素污染、真菌毒素等的检测方法和限量标准,在中药材有效性方面,加强了含量测定和特征图谱的研究,切实为安全用药,高效用药提供了强有力的保障。上千种类的中药材进行检测前,都需要按照中国药典的要求进行研磨,以保证检测结果的准确。那么问题来了,对于性质各异的中药材,如何才能得到理想的研磨效果呢?或许《中药材研磨技巧系列》能帮助到您!测试条件研磨机 A11 basic Analytical mill刀头类型A11.1 普通冲击刀头转速 28000 rpm(固定转速)研磨时间 2 分钟A 11 分析研磨机A 11.1冲击刀头结果将肉桂处理成小块后研磨,可得到粉末状样品。研磨前研磨后使用粒径分析仪分析粒径,粒径分布情况如下:Dv (10)Dv (50)Dv (90)17.0 μm75.4 μm193 μm结论使用普通冲击刀头研磨普通硬脆性中药材,即可轻松得到理想的研磨效果。备注中药材样品的性质、处理量、处理时间、仪器型号、转速等因素都会对研磨效果产生影响。中药材的水分含量高低同样也会影响研磨效果。高速研磨可能会产生热量使样品温度升高,此时可采取间歇研磨方式等减缓升温速率。
关闭产品配置单
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)为您提供《肉桂中粒度检测方案(研磨机)》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《肉桂中粒度检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国IKA/艾卡 A 11 基本型分析研磨机。
