说明: 1——芋: 2——1,8-按叶素: :——一辛-3: 4——薄荷: 5 异薄荷酮; 65——乙酸薄荷: 7 新薄荷脑: 85—石竹: 9 ·薄荷脑: 10——胡薄荷翻. 操作条件:毛细管柱:长50m,内径0.2mm,膜厚0.25um,固定相:聚乙二醇。炉温线性程序升温从100℃-150℃,速率2.5℃/min,然后在150℃恒温15min。进样口温度230℃,检测器温度250℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,载气流速:1.1ml/min,进样量0.2ul,分流比:100:1
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《食品添加剂 亚洲薄荷素油中亚洲薄荷素油的含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品添加剂 亚洲薄荷素油中亚洲薄荷素油的含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890PLUS安捷伦气相色谱仪 。
