操作条件:毛细管柱:长30m,内径0.53mm,膜厚1.5um,固定相:100%二甲基聚硅氧烷。炉温线性程序升温从70℃-150℃,速率5℃/min,然后线性升温从150℃-260℃,速率10℃/min,在260℃恒温10min。进样口温度260℃,检测器温度260℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,柱前压:30KPa,进样量0.2ul,分流比:80:1
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《食品添加剂 丁酸乙酯中丁酸乙酯的含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品添加剂 丁酸乙酯中丁酸乙酯的含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
