山东盛泰仪器有限公司 ST136颗粒粉化率测定仪 ST136颗粒粉化率测定仪饲料厂生产的颗粒饲料必须有足够的耐久性,以承受运输过程的冲击,减少细粉,满足客户对颗粒饲料的外观要求。我公司生产的粉化率测定仪即是对颗粒饲料的PDI值进行测试的一种设备。是反映颗粒饲料质量最主要的指标之一,它是用来衡量颗粒饲料成品在输送和搬运过程中饲料颗粒抗破碎的相对能力。PDI值越大,说明颗料抗破碎能力越强,颗粒质量越好,饲料利用率越高。 主要技术参数 1、回转箱数:2个 2、回转转速:50转/分 3、回转圈数:500转/次 4、使用时间:10分钟 5、配电动力:120W 1440r/min 6、整体外包装尺寸:520*400*470 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 Email: shengtaiyiqi777@live.cn QQ:985205868 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地六区八号 网址:www.jnstyq.com 电话:15550035672 唐磊 猫砂粉化率的研究和应用【概述】猫砂是饲主为其饲养的猫用来掩埋粪便和尿液的物体,有较好的吸水性,一般会与猫砂盆(或称猫厕所)一并使用,将适量的猫砂倒于猫砂盆内,受过训练的猫当需要排泄时便会走进猫砂盆内猫屎于其上面。产品分类:硅胶猫砂 水晶猫砂 木屑猫砂 纸屑猫砂 凝结猫砂 豆腐猫砂 普通粘土 普通猫砂 竹砂、草砂 绿茶和玉米砂等【实验/设备条件】ST-136颗粒粉化率一台 标准筛一套(可以根据颗粒直径来搭配筛子)【样品提取】车间取样【实验/操作方法】 “启动”键,进行试验和停止试验“点动”键,用来调整回转箱角度,方便放试样和取试样。测试过程1、 将待测样品用适当的筛过晒去粉后,称重,放入颗粒粉化率测试机中,以每分钟50转的速度滚动分钟。2、 将滚动后的样品再次过筛去粉后称重3、 计算结果 【实验结果/结论】通常于颗粒冷却后即测定其耐久性,当其温度与室温相差±6℃时,即表示冷却。由冷却至测定的时间以小时计算,并写在耐久性的右下方表示。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《猫砂中粉化率检测方案(其它粒度分析仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《猫砂中粉化率检测方案(其它粒度分析仪)》用到的仪器有null。
