检测样品 化药制剂
检测项目 限度检查
钻石会员
4830 篇解决方案
SSL-CA19-130Excellence in Science Excellence in ScienceLC-182 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Centerhttp://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline:021-34193996Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai 岛津NexeraLC-40分析盐酸多西环素中的有关物质 LC-182 摘要:本文参考美国药典 (USP),采用岛津Nexera LC-40高效液相色谱仪,建立了盐酸多西环素中有关物质分析的超高效液相色谱测定方法。方法采用 Shim-pack Scepter C8-120 (2.1 mm l.D.×50mm L., 1.9um),以甲醇-水(含磷酸二氢钾、EDTA·Na2、三乙胺,氢氧化钠调节 pH=8.5) 为流动相, 0.6 mL/min 的流速进行梯度洗脱,检测波长为350 nm。分析结果表明:该方法测定基线噪音良好,通过 LabSolutions 软件设置系统适应性考察,自动出具报告;标准溶液连续测定6次,多西环素峰面积的 RSD 为 2.05%,仪器稳定性好。多西环素片剂测定结果显示多西环素与多西环素杂质A、多西环素杂质A与 4-epi多西环素分离度均>1.5,满足测定需求。 关键词: Nexera LC-40 高效液相色谱仪盐酸多西环素有关物质 多西环素 (Doxycycline) 又名强力霉素或脱氧土霉素,是一种半合成的抗生素,临床上作为广谱抑菌剂,高浓度时具有杀菌功能。该药品以发酵产生的土霉素为原料,经氯代、脱水、催化氢化、转化和成盐等单元反应制备而成。药典将从起始原料带入、生产过程氢化反应不完全、反应副产物等杂质,如:杂质A-6-表多西环素 (6-epidoxycycline)、杂质B-甲烯土霉素 (metacycline)、杂质C-4-表-多西环素(4-epidoxycycline)、杂质D-4、6-表多西环素(4、6-epidoxycycline)、杂质E-土霉素(oxytetracycline)、杂质F-2-acetyl-2-decarbamoyldoxycycline 等有关物质。因其疗效低、毒性大,各国药典对有关物质的含量进行了限定。 《中国药典》2015版规定,杂质A和B面积不得大于对照溶液主峰面积(2.0%),其他单个杂质峰面积不得大于主峰的0.5倍(1.0%),各杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的2倍(4.0%)。美国药典(USP)采用主成分自身对照法,限定杂质C的限量<0.5%,未知杂质之和<0.5%,总杂质<2.0%。 文献报道,四环素类抗生素会发生光降解,在高温、强酸、强碱、氧化条件下稳定性差。 USP 采用了超高效液相色谱法,分析时间更短,样品稳定性更好,流动相消耗更少。 本实验参考USP药典,使用岛津Nexera LC-40高效液相色谱仪,以亚2 um填料色谱柱进行分离,建立了盐酸多西环素中有关物质的分析方法。NexeraLC-40 高效液相色谱仪是岛津公司2019年推出的液相新产品,该产品秉承了岛津一直以来的设计理念,同时还引入了智能分析(AI)、智能物联 (loT)等尖端技术。Nexera LC-40 系统耐压70 Mpa, 可满足大部分超高效液相分析需求。自动进样器 SIL-40CXR采用空气循环式控温,更均匀,有效避免样品降解,配置的二极管阵列检测器 SPD-M40具有极高的灵敏度和卓越的线性范围(2.5AU),三重控温技术能有效降低基线噪音并提供稳定的基线,因此,即使在高浓度的样品中,也能准确定量检测痕量的杂质组分,可为有关物质分析提供参考。 1.1仪器 本实验采用岛津Nexera LC-40 液相色谱仪,包括 CBM-40A Lite 系统控制器, DGU-405脱气机, LC-40B XR输送泵, SIL-40CXR自动进样器, CTO-40S 柱温箱, SPD-M40A 检测器, LabSolutions Ver. 5.97 色谱工作站。 图1岛津NexeraLC-40高效液相色谱仪 1.2分析条件 色谱柱: Shim-pack Scepter C8-120 (2.1 mm i.d.×50mm L., 1.9um) 流动相:A,水(每升含3.1g磷酸二氢钾、0.5gEDTA·Na2、0.5mL三乙胺,氢氧化钠调节 pH=8.5); B,甲醇 流速:0.6 mL/min 柱温:60℃ 检测波长:350 nm 进样体积:5uL 洗脱方式:梯度洗脱,时间程序如表1所示。 表1梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 0.01 Pumps Pump B Conc. 10 2.00 Pumps Pump B Conc. 40 4.00 Pumps Pump B Conc. 10 9.00 Controller Stop |样品前处理 样品:盐酸多西环素片(市售,规格:0.1g,批号:20190204,有效期至2022.01) 稀释剂:0.01M 盐酸 系统适应性储备溶液1:1mg/mLβ-多西环素和盐酸甲烯土霉素,溶剂为0.01M盐酸。 系统适应性储备溶液 2:1.2 mg/mL 盐酸多西环素,溶剂为0.01M盐酸 系统适应性溶液:取5mL系统适应性储备溶液2至25mL容量瓶,加热60 min,加热至干燥,小心不要烧焦,将残留物溶解在稀释剂中,加入0.5 mL 系统适应性储备溶液1,以稀释剂定容。过滤。这份溶液包括4-epi 多西环素、多西环素有关物质A、甲烯土霉素以及多西环素,可以保存14d。 样品溶液:0.25mg/mL多西环素,稀释剂溶解。操作流程,取不少于20片剂研钵磨粉,取一部分至容量瓶,加50%稀释剂,超声 5 min, 振摇 15 min, 定容。过 0.22um 滤膜。 标准溶液:1.5 ug/mL, 取适量多西环素标准品,超声溶解,稀释剂定容。 分离度:>1.5, 4-epi 多西环素和甲烯土霉素;>1.5, 4-epi多西环素、多西环素有关物质A; >1.5,多西环素有关物质A和多西环素。 相对标准偏差:<5.0%多西环素峰,标准溶液。 |结果与讨论 3.1系统适应性考察 岛津LabSolutions软件拥有丰富智能的批处理功能,可以实现系统适应性的自动判别,省去了繁琐的人工核验。在方法中设置系统适应性参数,并在批处理中选择相应的判定条件,系统适应性通过则继续样品分析,否则暂停分析。批处理运行后,自动输出一份系统适应性考察结果的 HTML文件,如图2所示。由图2所知,标准溶液连续分析6次,多西环素峰面积相对标准偏差 (RSD) =2.05%, 满足 USP药典关于多西环素峰面积重复性的要求。 图2系统适应性输出结果 USP药典要求,多西环素、多西环素有关物质A、4-epi多西环素、甲烯土霉素等相邻峰之间分离度大于1.5。在采集方法中设置分离度参数,批处理分析后,即自动出具分离度的系统适应性结果,如图3所示,多西环素与多西环素有关物质A分离度为2.8,多西环素有关物质A与 4-epi多西环素之间的分离度为 1.7, 4-epi多西环素与甲烯土霉素分离度为4.8,分离度均大于1.5,满足要求。 <样品信息> 图3系统适应性输出结果 3.2色谱图 稀释剂、系统适应性溶液和标准溶液色谱图如下所示。稀释剂色谱图无干扰峰,系统适应性溶液色谱图中多西环素和杂质分离良好。 图4空白溶剂色谱图 图5系统适应性色谱图 图6标准溶隹色谱图(1.5 pg/mL) 3.3样品测定 按前述条件,制备样品溶液,并分析。结果如图7所示,多西环素、有关物质A、4-epi多西环素邻近峰之间实现了基线分离。 图7样品溶液色谱图(0.25mg/mL) ■结论 本文采用岛津 Nexera LC-40 高效液相色谱仪,建立了盐酸多西环素片中有关物质测定方法。方法采用Shim-pack Scepter C8-120 (2.1 mm l.D.×50mm L.,1.9 um),以甲醇-水(含磷酸二氢钾、EDTA·Na2、三乙胺,氢氧化钠调节 pH=8.5)为流动相,0.6mL/min 的流速进行梯度洗脱,检测波长为350nm。分析结果表明:该方法测定基线噪音良好,通过 LabSolutions 软件进行系统适应性考察,自动出具报告;标准溶液连续测定6次,多西环素峰面积的 RSD 为2.05%,仪器稳定性好。多西环素片剂测定结果显示多西环素与多西环素杂质A、多西环素杂质A与 4-epi多西环素分离度均>1.5,满足测定需求。 LC-40高效液相色谱仪,建立了盐酸多西环素中有关物质分析的超高效液相色谱测定方法。方法采用Shim-pack Scepter C8-120(2.1 mm I.D.×50mm L.,1.9 µm),以甲醇-水(含磷酸二氢钾、EDTA·Na2、三乙胺,氢氧化钠调节pH=8.5)为流动相,0.6 mL/min的流速进行梯度洗脱,检测波长为350 nm。分析结果表明:该方法测定基线噪音良好,通过LabSolutions软件设置系统适应性考察,自动出具报告;标准溶液连续测定6次,多西环素峰面积的RSD为2.05%,仪器稳定性好。多西环素片剂测定结果显示多西环素与多西环素杂质A、多西环素杂质A与4-epi多西环素分离度均>1.5,满足测定需求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《盐酸多西环素片中多西环素、4-epi多西环素、甲烯土霉素、多西环素有关物质A检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《盐酸多西环素片中多西环素、4-epi多西环素、甲烯土霉素、多西环素有关物质A检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
