SSL-CA14-892Excellence in Science Excellence in ScienceGCMSMS-159 http://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区区州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai GC-MS/MS 法测定丁酸氯维地平中基因毒性杂质丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛含量 GCMSMS-159 摘要:本文建立了三重四极杆气相色谱-质谱联用仪 (GCMS-TQ8050 NX) 测定丁酸氯维地平中两种基因毒性杂质丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛含量的方法。结果表明:丁酸氯甲酯标液浓度在2~200 ug/L, 2,3-二氯苯甲醛标液浓度在1~100 ug/L范围内,两目标组分校准曲线线性相关系数r均在0.9999 以上。对浓度2 ug/L丁酸氯甲酯和 1ug/L 2,3-二氯苯甲醛标准溶液进行重复性实验,两组分峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为 2.28%和3.13%(n=6),丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛仪器检出限(LOD) 为 0.022 ug/L 和 0.067 ug/L, 在对应的加标浓度下(丁酸氯甲酯:10 pg/g,2,3-二氯苯甲醛: 5ug/g),两组分的回收率为117.4%和81.5%。本文可为丁酸氯维地平中丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛的准确测定提供一种参考。 关键词: GC-MS/MS 基因毒性杂质丁酸氯甲酯2,3-二氯苯甲醛 丁酸氯维地平(Clevidipine butyrate, CLE), 是一种新型的静脉注射用用高血压药物,于2008年作为处方药首次在美国上市。 丁酸氯维地平是一种超短效二氢吡啶类钙离子通道拮抗剂,可选择性抑制动脉血管平滑肌细胞外的钙离子内流,其起效迅速,剂量响应呈线性,半衰期短,作用结束也迅速,因此可以通过对剂量的精细调节起到降压效果,有助于医生在临床使用中根据患者的具体血压监测值采取个体化用药。与硝酸甘油、硝普钠相比,丁酸氯维地平维持血压更为有效且更加安全。 目前,在合成丁酸氯维地平原料药的过程中,会使 实验部分 1.1仪器 GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气质联用仪 1.2分析条件 色谱柱: SH-Rxi-5Sil MS, 30 m×0.25 mm×0.25 um柱温程序:50℃(1min)_10℃ /min_150℃_30℃/min _300℃ (5 min) 柱流量:1.2mL/min 采集方式: MRM,见表1 用到中间体2,3-二氯苯甲醛以及丁酸氯甲酯,并在药物合成后对药物进行精制,得到高纯度的丁酸氯维地平。在此过程中,需要对基因毒性杂质2,3-二氯苯甲醛和丁酸氯甲酯进行监控,获得满足质量要求的原料药。 本文基于岛津公司三重四极杆气相色谱-质谱联用仪 GCMS-TQ8050 NX, 建立了测定丁酸氯维地平中基因毒性杂质丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛方法。此方法灵敏度高,结果准确,可为丁酸氯维地平中丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛准确定量提供参考。 溶剂切割时间: 2.5min 检测器电压:调谐电压+0.5kV 离子源温度:230℃ 接口温度:280℃ 1.3样品前处理 准确称取0.1g精制的丁酸氯维地平样品于15mL离心管中,加入10mL乙酸乙酯,旋涡震荡直至溶解完全后,在3000 r/min 的转速下离心5 min,取上清液1mL至1.5mL的样品瓶中,待分析。 结果与讨论 2.1丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛标准溶液谱图 图1丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛TIC图(丁酸氯甲酯:500 ug/L; 2,3-二氯苯甲醛:250 ug/L) 表1丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛保留时间及MRM参数 ID 化合物名称 CAS号 保留时间 定量离子对 CE 定性离子对 CE 丁酸氯甲酯 33657-49-7 4.740 108.00>72.00 4 108.00>60.00 20 2 2,3-二氯苯甲醛 6334-18-5 10.630 173.00>145.00 14 173.00>109.00 24 2.2标准曲线和检出限 用乙酸乙酯配制丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛混合标准溶液(丁酸氯甲酯浓度为2、10、40、100、200 ug/L, 2,3-二氯苯甲醛浓度为1、5、20、50、100pg/L), 取1 uL混合标准溶液进样,以目标组分的浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛标准曲线及质量色谱图如图2和图3所示;标准曲线方程、线性相关系数、检出限见表2。 图2丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛标准曲线图 图3丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛质量色谱图(丁酸氯甲酯: 2ug/L;2,3-二氯苯甲醛: 1ug/L) 表2丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛标准曲线方程、线性相关系数、检出限及重复性 ID 组分名称 标准曲线方程 相关系数(R) 检出限 (ug/L) 峰面积RSD% (n=6) 1 丁酸氯甲酯 Y=1477.113X+1473.526 0.9999 0.022 2.28 2 2,3-二氯苯甲荃 Y=7654.62X+4619.979 0.9999 0.067 3.13 2.3重复性实验 取丁酸氯甲酯浓度为2 ug/L, 2,3-二氯苯甲醛浓度为1 ug/L 的混合标液连续进样6针,计算组分峰面积的RSD%, 考察重复性,测定结果见表2中峰面面RSD%。 2.4加标回收率 在待测样品中添加丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲苯标准混合溶液,添加水平为丁酸氯甲酯为 10 ug/g 和2,3-二氯苯甲醛5ug/g, 加标样品平行处理3份,样品的加标回收率结果见表 3。 表3各组分添加回收率结果 ID 化合物名称 加标浓度(ug/g) 平均回收率(%) RSD (%) 1 丁酸氯甲酯 10 117.4 1.41 2 2,3-二氯苯甲醛 5 81.5 2.98 2.5样品分析结果 取精制的丁酸氯维地平待测样品0.1g, 按1.2样品前处理流程进行样品前处理, GCMS-TQ8050 NX测定,样品定量结果如图4和表4所示。 图4精制丁酸氯维地平样品MRM图 表4精制丁酸氯维地平样品定量结果 ID 化合物名称 含量(ug/g) 1 丁酸氯甲酯 20.54 2 2,3-二氯苯甲醛 5.05 结论 采用岛津公司三重四极杆气相色谱-质谱联用仪 (GCMS-TQ8050 NX) 对丁酸氯维地平中两种基因毒性杂质丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛进行测定。两目标物的标准曲线线性相关系数均大于0.9999,丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛的检测限分别为 0.022 ug/L 和 0.067 ug/L, 丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛的加标浓度为 10 ug/g和5 ug/g的条件下,两组分加标回收率为117.4%和81.5%。实验结果表明:此方法定量准确、灵敏度高,可为丁酸氯维地平中丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛的准确测定提供一种参考。 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 实验结果表明:丁酸氯甲酯标液浓度在2~200 µg/L,2,3-二氯苯甲醛标液浓度在1~100 µg/L范围内,两目标组分校准曲线线性相关系数r均在0.9999以上。对浓度2 µg/L丁酸氯甲酯和1 µg/L 2,3-二氯苯甲醛标准溶液进行重复性实验,两组分峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为2.28%和3.13%(n=6),丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛最低检出限(LOD)为0.022 µg/L和0.067 µg/L,在对应的加标浓度下(丁酸氯甲酯:10 μg/g,2,3-二氯苯甲醛:5 μg/g),两组分的回收率为117.4%和81.5%。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《丁酸氯维地平中基因毒性杂质丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《丁酸氯维地平中基因毒性杂质丁酸氯甲酯和2,3-二氯苯甲醛检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8050 NX。
