润滑脂的分散解决方案 润滑脂是将一种或几种稠化剂分散到一种(或几种)液体润滑油中形成的一种固体或半固体状的产物,润滑脂实质上是一种稠化了的润滑油,由稠化剂以胶团或纤维形式均匀地分散在基础油中,形成胶体分散体系。稠化剂胶团或纤维结构通过范德华力和毛细管作用吸附住基础油,形成脂。润滑脂在常温和静止状态时能够保持一定的形状而不流动,可以粘附在金属表面而不滑落,而当其受到高温或超过一定限度的外力作用时,又能够像液体一样流动。因其具有良好的润滑、抗水、防锈、抗磨、保护和密封等性能,被广泛应用于航空、汽车、食品、仪表、铁路等行业的轴承、齿轮、涡轮及其他机械部件上。近代工业的发展,对润滑脂的品种和质量提出日益苛刻的要求,开发多效用润滑脂品种是当今世界润滑脂的发展方向。 研磨是润滑脂成脂之前的最后一步,主要作用是使稠化剂充分分散并使产品外观更加细腻均匀,还可以适当地提高润滑脂的机械稳定性和胶体稳定性,使润滑脂具有理想的使用性能。经研究,采用三辊研磨机对润滑脂的研磨效果最好。 每一台三辊研磨机,其粒径的减少和团聚块的分散都是辊子间的碾压力及由不同辊子转速造成的高剪切力共同作用完成的,如下图所示。由于全部的物料被填充至辊子间距当中,导致粒径精确可控及狭窄分布。通过辊子间距调节,粒径可轻易精确加工至微米级别,而其他工艺则相对困难很多。 具体案例 解决方案:TRILOS TR80A3三辊研磨机 三辊机(又称三辊研磨机)是高粘度物料最有效的研磨、分散设备,主要用于各种润滑脂、油漆、油墨、颜料、塑料、化妆品、肥皂、陶瓷、橡胶等液体浆料及膏状物料的研磨。TRILOS TR80A型三辊机理论最小加工精度可以达到1um,这个数值主要取决于物料本身的分散特性以及初始颗粒细度的大小值。 TRILOS TR80A 型三辊机为实验室型三辊机的中间型号。其最低 0.02L/hour至最高 20L/hour 的处理量完美的解决了用户从实验室测试到中小规模试产的跨越衔接问题。高度创意化的设计令设备结构更为紧凑小巧,可便于安置在实验室桌面使用。极富亲和力的人机界面由全触控工业控制屏来实现。独特的在线间隙修正和配方菜单功能使设备使用操作更为轻松,令用户不再面对冰冷的设备,而是以交互式的操作方式来进行控制。 物料:润滑脂(国内某知名润滑研究单位) 客户之前用其它品牌的三辊机研磨润滑脂,发现效果不好,润滑脂不够均匀细腻,所以采用 TRILOS TR80A三辊机来进行实验。 加工设备: TRILOS TR80A 电子控制型三昆机 氧化锆辊筒+合金钢刮刀 最终要求:均匀细腻,无皂块和较大颗粒物 分散研磨工艺如下: (间隙模式) 润滑脂分散研磨实验 遍数 间隙1/um 间隙2/um 转速(r/min) 刀板压力(bar) 2 60 40 300 26 2 40 20 300 26 2 20 10 300 26 2 10 5 300 26 收料总结 均匀细腻,无皂块和较大颗粒物,损耗小,轧制效果理想 通过 TRILOS TR80A 三辊研磨机解决了客户润滑脂分散不均匀,有皂块和较大颗粒物等问题。研磨分散后的润滑脂均匀细腻,无明显析油倾向。同时其便捷可视化的操作也帮助了该公司研发人员快速制定研磨工艺参数,将各数据指标量化,从而实现产品的一致性,和大规模、标准化工艺生产。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址: www.renhe.net ( 详细资料欢迎联系: ) 吴经理:13918294437 邮箱:info@renhesci.com 润滑脂是将一种或几种稠化剂分散到一种(或几种)液体润滑油中形成的一种固体或半固体状的产物,润滑脂实质上是一种稠化了的润滑油,由稠化剂以胶团或纤维形式均匀地分散在基础油中,形成胶体分散体系。稠化剂胶团或纤维结构通过范德华力和毛细管作用吸附住基础油,形成脂。润滑脂在常温和静止状态时能够保持一定的形状而不流动, 可以粘附在金属表面而不滑落,而当其受到高温或超过一定限度的外力作用时,又能够像液体一样流动。因其具有良好的润滑、抗水、防锈、抗磨、保护和密封等性能,被广泛应用于航空、汽车、食品、仪表、铁路等行业的轴承、齿轮、涡轮及其他机械部件上。近代工业的发展,对润滑脂的品种和质量提出日益苛刻的要求,开发多效用润滑脂品种是当今世界润滑脂的发展方向。 研磨是润滑脂成脂之前的最后一步,主要作用是使稠化剂充分分散并使产品外观更加细腻均匀,还可以适当地提高润滑脂的机械稳定性和胶体稳定性,使润滑脂具有理想的使用性能。经研究,采用三辊研磨机对润滑脂的研磨效果好。 每一台三辊研磨机,其粒径的减少和团聚块的分散都是辊子间的碾压力及由不同辊子转速造成的高剪切力共同作用完成的,如下图所示。由于全部的物料被填充至辊子间距当中,导致粒径精确可控及狭窄分布。通过辊子间距调节,粒径可轻易精确加工至微米级别,而其他工艺则相对困难很多。……
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《润滑脂中分散检测方案(研磨机)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑脂中分散检测方案(研磨机)》用到的仪器有TRILOS 三辊机 TR80A。
