润滑油密度自动测定的解决方案 密度变化原因很多,大体有: 油品混水乳化(会变色),密度一般会变大;抗泡性不好,密度变小;油品氧化(特别是高温环境),一般变大;金属磨削没能过滤或沉淀(特别是新的设备),密度变大;;混入其它颗粒(看环境而定,,一般会变大。 润滑油密度是润滑油最基本的物理特性之一,也是润滑油在定量包装和产品检测中的必备参数。润滑油是由70%以上的基础油加上各种添加剂成分混合调配而成的,所以基础油的密度很大程度上决定了润滑油的密度大小。那么润滑油的密度的快速检测可以采用 SH102C全自动密度测定仪来检测。 SH102C全自动石油密度测定仪是采用阿基米德原理进行自动测量石油产品的密度,适用于测定石油产品、化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工的密度,,仪器符合 ASTM D1298标准规范,,自动显示密度值、API度。 功能特点及装置: ·镀金陶瓷电容传感器; ·标准的 RS232 数据输出功能,,可连接打印机自动打印。; ·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能 ·蓝色背光液晶显示; ·测量时间 约10秒 实验所需仪器 1.SH102C 全自动石油密度测定仪 山东盛泰仪器有限公司生产 2.石油密度配备样品杯 3.微型打印机,可打印密度值和 API 值。 实验步骤: 一、准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A 以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、预热及校正 ①预热 1、此仪器是视密度设备,当插上并打开电源之后为使其达到稳定状况,温机的 时间约30分钟。一旦此过程完成后,实时关闭电源,此密度电路将保持稳定。 2、假如"一 · ."不能转变为 0.000g/0.00g。此代表零点已漂移或是有风。按归零键使显示为 0.000g/0.00g,假如不能则请重新校正。(请参考校正篇) ②校正 需要使用校正砝码加以校正的情况: |当密度测试仪首次使用|当密度测试仪被移动至别处I当四周环境位置改变时定期的调整 插上电源,暖机30分钟(针对北方较冷地区)显示屏表示0.000g 备注:校正的时候,那个黑色的支撑板,不需要放上去. 在0.000状态,长按“ZERO”键, 显示“-CAL-”,随后显示300.00g”闪烁,放100g标定砝码于称盘上,显示数值闪烁速度变快,直至数值停止闪烁后,取下砝码。校正完成。 三、步骤 1.将挂钩悬挂在液体专用架的正中央,按下’ZERO’扣除挂钩的重量 2.使用挂钩将标准的玻璃砝码钩起来,数值稳定后按 ENTER 保存。 3.取 50-60ml 要测量的液体样品到烧杯中,并放在黑色的支撑板上 4.使用挂钩将标准玻璃砝码钩起,悬挂在装满待测量液体烧杯中,要确保测量液体有高于玻璃砝码,而且玻璃砝码不可以碰到烧杯。 5.数值稳定后,按下 ENTER 自动显示被测液体的密度值。按 MODE 切换波美度.浓度按 print 打印出测量数字,按 SET 返回测试下一个样品. 润滑油密度自动测定的解决方案密度变化原因很多,大体有:油品混水乳化(会变色),密度一般会变大;抗泡性不好,密度变小;油品氧化(特别是高温环境),一般变大;金属磨削没能过滤或沉淀(特别是新的设备),密度变大;混入其它颗粒(看环境而定,一般会变大。润滑油密度是润滑油最基本的物理特性之一,也是润滑油在定量包装和产品检测中的必备参数。润滑油是由70%以上的基础油加上各种添加剂成分混合调配而成的,所以基础油的密度很大程度上决定了润滑油的密度大小。那么润滑油的密度的快速检测可以采用SH102C全自动密度测定仪来检测。 SH102C全自动石油密度测定仪是采用阿基米德原理进行自动测量石油产品的密度,适用于测定石油产品、化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工的密度,仪器符合ASTM D1298标准规范,自动显示密度值、API度。 功能特点及装置: ·镀金陶瓷电容传感器;·标准的RS232数据输出功能,可连接打印机自动打印。;·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能·蓝色背光液晶显示;·测量时间 约10秒实验所需仪器1.SH102C 全自动石油密度测定仪 山东盛泰仪器有限公司生产2.石油密度配备样品杯3.微型打印机,可打印密度值和API值。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑油中密度检测方案(其他)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中密度检测方案(其他)》用到的仪器有SH102D全自动恒温石油密度计U形振动管法。
