从图1和图2可以看出黏度修正前后的密度测定值具有以下几个特点:(1)黏度修正的密度测定值- -般均低于黏度未修正的密度测定值;(2)黏度修正的密度测定值均在标称值土不确定度的范围内;(3)当润滑油标准油运动黏度较低(20 C黏度在4.688 ~ 158.4 mm2/s;50 C黏度在2.399~114.6 mm'/s)时, 黏度未修正的密度测定值在标称值士不确定度的范围内;(4)当润滑油标准油运动黏度较高(20 C黏度在315.3 ~8768 mm2/s;50 C黏度在191.5 ~ 830.3mm2/s)时,黏度未修正的密度测定值超出标称值土不确定度的范围。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《润滑油中密度检测方案(其它石油专用分析仪器)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中密度检测方案(其它石油专用分析仪器)》用到的仪器有奔腾液体密度测定仪BMD-2A、奔腾BT-1240绝缘油腐蚀性硫测定仪、BT-2005石油产品馏程测定仪(单管)、奔腾 仪器配件 清洗器。
