山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 山东盛泰仪器有限公司 柴油酸度的全自动测定解决方案 酸度可以反映柴油中含酸性物质(特别是有机酸)对发动机的影响。一般在酸量较多且有水存在的情况下,供油部件容易受到腐蚀,并会出现喷油器孔结焦,气缸内积炭增加,喷油泵柱塞磨损较大等问题。酸度按 GB/T 258方法进行测定。 方法概要:容量法,本方法系用沸腾的乙醇抽出轻柴油中的有机酸,然后趁热用 0.05N氢氧化钾乙醇溶液滴定,中和100毫升石油产品所需氢氧化钾的毫升数称为酸度。 SH108B自动酸度测定仪是按 GB-T 264-1983标准:《石油产品酸值测定法》和 GB-T 7599-1987标准《《运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB)》, GB/T258 汽油、煤油、柴油酸度测定法规定设计制造的。采用真彩液晶触摸屏全中文人机对话界面、菜单导向式输入、技术先进,操作简便。具有自动控温、自动滴定、自动检测和自动打印测试结果、自动清洗及排废液,使测试过程全程自动化。广泛用于电力、石油、商检、科研等部门。 主要功能与特点 1..7英寸真彩色触摸屏,操作界面图文并茂,人机交互简洁易用。 2.采用32位微处理器作为主控核心,新一代智能型操作系统。 3.自动控制酸值滴定全过程,,自动判断颜色终点。 4.程序控温加热浴,自动煮沸回流。 5.试验结束自动排废液及清洗反应瓶。 Shandong Shengtai Instruments Co.,Ltd. 6..具有自动数据查询功能,可方便查找和打印,可存储50组历史记录。 实验所需仪器 1. SH108 全自动酸度测定仪,,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2.符合 GB/T258汽油、煤油、柴油酸度测定法。 实验步骤: 、准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、!、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A 以上的插座中,注意必须有良 山东盛泰仪器有限公司 S&TShandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 好的接地线。 二、实验过程 配置试剂 KOH乙醇溶液:浓度为 0.02mol/L~0.05mol/L。 BTB指示剂::称取0.5g的BTB, 加入100mL的无水乙醇。 KOH 水溶液:将洗气用 KOH 放入洗气瓶内,再将大约100ml左右的蒸馏水倒入,反复摇晃,使其充分溶解后,拧紧瓶塞并确保不漏气。 试验步骤 1. 在试剂瓶中放入对应的试剂,设定 KOH浓度。 2.!.检查管路无气泡和漏液,如果有气泡,使用准备页面的排气功能排出气泡。 3.在测试页点击“测试”开始试验。 4.在提示“加入试样”时加入待测试样,点击“加入油样”按钮。 5.等待仪器完成最终测试和自动清洗。 酸度可以反映柴油中含酸性物质(特别是有机酸)对发动机的影响。一般在酸量较多且有水存在的情况下,供油部件容易受到腐蚀,并会出现喷油器孔结焦,气缸内积炭增加,喷油泵柱塞磨损较大等问题。 酸度按GB/T 258方法进行测定。方法概要:容量法,本方法系用沸腾的乙醇抽出轻柴油中的有机酸,然后趁热用0.05N氢氧化钾乙醇溶液滴定,中和100亳升石油产品所需氢氧化钾的毫升数称为酸度。 SH108B自动酸度测定仪是按GB-T 264-1983标准《石油产品酸值测定法》和GB-T 7599-1987标准《运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB)》,GB/T258汽油、煤油、柴油酸度测定法规定设计制造的。采用真彩液晶触摸屏全中文人机对话界面、菜单导向式输入、技术先进,操作简便。具有自动控温、自动滴定、自动检测和自动打印测试结果、自动清洗及排废液,使测试过程全程自动化。广泛用于电力、石油、商检、科研等部门。主要功能与特点1. 7英寸真彩色触摸屏,操作界面图文并茂,人机交互简洁易用。2. 采用32位微处理器作为主控核心,新一代智能型操作系统。3. 自动控制酸值滴定全过程,自动判断颜色终点。4. 程序控温加热浴,自动煮沸回流。5. 试验结束自动排废液及清洗反应瓶。6. 具有自动数据查询功能,可方便查找和打印,可存储50组历史记录。 实验所需仪器1. SH108 全自动酸度测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。2. 符合GB/T258 汽油、煤油、柴油酸度测定法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《柴油中酸度检测方案(润滑油检测仪)》,该方案主要用于柴油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《柴油中酸度检测方案(润滑油检测仪)》用到的仪器有柴油检测仪器 全自动酸度计SH108B。
