HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202010-2 CT-1Plus自动电位滴定仪测定柴油酸值 简介 柴油是轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成;也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。本例通过电位滴定法测定柴油的酸值。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 65-1J pH复合电极 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.05mol/l氢氧化钠标准溶液 溶剂: 乙醇溶液 测定方法 1. 酸碱中和反应原理 2. 取本品约20g于滴定杯中,精密称定,加乙醇溶液50ml溶解煮沸,稍冷,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用氢氧化钠标准溶液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:50μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判断 ● 终点设置:300 实验条件 ● 样品名称:柴油 ● 环境温度:23℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果mgKOH/100g 1 22.0 0.6692 8.5327 2 18.7 0.5491 8.2368 分析时长:约3min 结果平均值:8.3848 计算公式: 式中:X:酸值mgKOH/100g c:滴定剂浓度(mol/L) V:滴定终点体积(mL) 56.1:氢氧化钾的分子量(g/mol) m:样品质量(g) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的酸值约为8.3848mgKOH/g,重复性较好,符合相关要求。 柴油是轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成;也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。本例通过电位滴定法测定柴油的酸值。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《柴油中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于柴油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《柴油中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪、智能高精度电位滴定仪。
