环境空气中硫化物检测方案(气相色谱仪)
检测样品 空气
检测项目 分子态无机污染物
参考标准 GB/T 14678-93空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
针对于生产经营活动中产生恶臭气体的企业事业单位和其他生产经营者的恶臭污染物排放管理在线监测需求,以及建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计及其投产后的恶臭污染物排放管理在线监测需求。
方案四:环境空气硫化物监测 1.1应用行业 针对于生产经营活动中产生恶臭气体的企业事业单位和其他生产经营者的恶臭污染物排放管理在线监测需求,以及建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计及其投产后的恶臭污染物排放管理在线监测需求。 1.2参考标准 GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》 GB/T14678《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、、二甲二硫的测定气相色谱法》 2.1系统介绍 PN-VOCs 系列环境空气硫化物在线监测系统采用抽样泵负压采样,环境样品经过大气采样总管,然后进入到浓缩硫化物气相色谱仪中,通过气相色谱(FPD法)技术对环境中硫化物含量进行在线监测。 2.2系统组成 PV-VOCs 系列环境空气硫化物监测系统由大气采样总管、19寸标准机柜、浓缩硫化物气相色谱仪、在线空气发生器、在线氢气发生器、零级空气净化器、工控机、专用组态软件等组成。 2.3技术原理 环境样品先经过大气采样总管,经过在线除水装置除去其中的水份,再吸附到低温冷阱复合吸附管中,然后吸附管闪蒸快速升温至250℃解吸,进样,载气带着热解析出来的气体样品进入预柱分离,待目标化合物进入分析柱中后,切换阀,载气将高沸点化合物从预柱中反吹出去,目标化合物在分析柱中继续分离通过火焰光度检测器 FPD 检测得到。 2.4技术指标 项目 指标参数 检测能力 羰基硫、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳和噻吩等 检测器 火焰光度检测器(FPD) 检出限 ≤0.1ppb 重复性 RSD≤3% 零点漂移 ≤±2%全量程 量程漂移 ≤±2%全量程 分析周期 20min 功率电源 <5000W, 220VAC/50Hz 工作环境 温度:(-10~50)℃,湿度:(10%~90%)RH 气源要求 载气:高纯氮气(≥99.999%);燃烧气:高纯氢气(≥99.999%)助燃气:零级空气(烃类<20PPb) 输出 4~20 mA、RS232/RS485、以太网 2.5系统特点 全自动采样进样结构设计,可实现在线连续监测功能; 采用大液晶屏显示,数据一目了然; 专业系统软件,功能强大,可直观动态显示各种检测数据及趋势图,自动计算日平均值、月平均值、污染指数等,分别生成各种报表 且保存在系统内,并可进行打印等; 气相色谱仪均采用全电子流量控制模块(EPC)控制气体流量,可配置多种类型高灵敏度检测器; 多种通讯控制接口(4-20mA、RS485、RS232、LAN); 安装过程简单,具有良好的抗干扰能力。 2.6典型谱图 1.1 应用行业针对于生产经营活动中产生恶臭气体的企业事业单位和其他生产经营者的恶臭污染物排放管理在线监测需求,以及建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计及其投产后的恶臭污染物排放管理在线监测需求。 1.2 参考标准GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》GB/T 14678《 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法》 2.1 系统介绍PN-VOCs系列环境空气硫化物在线监测系统采用抽样泵负压采样,环境样品经过大气采样总管,然后进入到浓缩硫化物气相色谱仪中,通过气相色谱(FPD法)技术对环境中硫化物含量进行在线监测。 2.2 系统组成PV-VOCs系列环境空气硫化物监测系统由大气采样总管、19寸标准机柜、浓缩硫化物气相色谱仪、在线空气发生器、在线氢气发生器、零级空气净化器、工控机、专用组态软件等组成。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
常州磐诺仪器有限公司为您提供《环境空气中硫化物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《GB/T 14678-93空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》,《环境空气中硫化物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有磐诺PN-VOCs环境空气在线监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
