thermoscientific TVA2020有毒挥发气体分析仪轻便、本安、便携式FID/PID检测器 Thermo ScientificTM TVA2020TM有毒挥发气体分析仪是唯一一款使用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术的本安便携式现场分析仪。 特性 Thermo Scientific TVA2020 有毒挥发气体分析仪可检测几乎所有有机和无机气体化合物。TVA2020分析仪可配置用于多种应用,包括美国EPA方法 21监测、现场修复、垃圾填埋监测和综合区域调查。 TVA2020分析仪配置火焰离子化检测器,可高灵敏地测量有机化合物。FID技术允许较宽的动态和线性范围,使得仪器检测稳定、重现性好。该分析仪可同时配置FID和PID技术,实现同步检测,增强分析性能。 与单检测器技术相比,这种双配置以更快的速度读取有机和无机化合物,提供比同等尺寸设备更全面的气体覆盖。 特性 FID/PID双检测器技术 启用蓝牙 ● 轻巧紧凑型设计 ● 易于现场服务 ●不需要基于PC的软件 校正执行完成后,可以通过激活内部记录参数、上传监测路径、建立蓝牙连接、设置警报级别和设置响应因子来定制 TVA2020分析仪。 Thermo Scientific TVA2020 有毒挥发气体分析仪 可选蓝牙通信功能允许将浓度数据传输至含LDAR软件数据库的手持式设备,避免在监测之后进行文件传输,并提供对路径信息的更多访问。 TVA2020分析仪比早期型号轻21%,比大多数单独的FID仪器更紧凑。轻巧紧凑的设计减少了审美疲劳,实现了真正的便携性。此外,还提供多种选配,例如基础型或增强型探头、便携箱和氢气充气组件。 Thermo Scientific TVA2020 有毒挥发本体分析仪 性能指标 准确度 FID仪器-读数±10%或±1.0 ppm, 以较大者为准,从1.0到10,000 ppm PID仪器-读卖±20%或±0.5 ppm,以较大者为准,从0.5到500 ppm 重现性 FID 仪器-在500 ppm 甲烷下为±2% PID仪器-在100 ppm异丁烯下为±1% 线性范围 FID仪器-1.0至50,000 ppm 甲烷 PID仪器-0.5至2,000 ppm异丁烯 响应时间 FID仪器-使用10,000 ppm 甲烷,到达90%的终值小于3.5秒 PID仪器-使用500 ppm 异丁烯,到达90%的终值小于3.5秒 样品流速 样品探头入口处一般为1升/分钟 电池 在0℃(32℉)下,电池工作时间至少为10小时。在不到10小时内充满电。 氢气源运行时间 连续运行10小时,从气瓶充气开始,至气压15.3 MPa (2200 psi) 产品尺寸 11.5"x9"x4”((29.2 cmx22.9 cmx10.2 cm) 重量 仅FID—9.2 lbs 双检测器一9.4 lbs 最低检测限定义为峰对峰噪声标准偏差的七倍。 最低检测限 FID 仪器-0.5 ppm甲烷 PID仪器-0.5 ppm异丁烯 灯使用寿命 FID仪器-高于5,000小时 PID仪器-高于2,000小时,正常清洁维护下 数据保存间隔 自动模式-每秒1次至每999分钟1次,用户可自由选择 VOC或 FE模式-2-30秒,用户可自由选择 相对湿度范围 15-95% 订货信息 型号TVA2020 有毒挥发气体分析仪从以下配置/选项中进行选择,定制属于您自己的TVA2020 有毒挥发气体分析仪 1.电压选项 2.检测器 3.探头 A=120 VAC 50/60 Hz(标准) 3=火焰离子化检测器(FID) N=不含探头 B=220/240 VAC 50/60 Hz 4= FID 和光离子化检测器(PID)双检测器 S=基础性探头 C = 220 VAC 50/60 Hz(中国) A=增强型探头 C=基础性和增强型探头 4.输出5.运输1=无N=无2=蓝牙C=运输箱3= GPSR=氢气充气组件4=蓝牙和 GPSB=运输箱和充气组件 6.证书 2=USA:1级,1区, A、B、C、D组T3 加拿大:1级,1区, Ex d ib IIC T3 Gb ATEX:CE0359 Exll2 G Exd ib llC T3 Gb IECEx: Ex d ib IIC T3 Gb 您的订单编号:TVA2020- 热线8008105118 ThermoFisher 电话4006505118 www.thermofisher.com SCIENTIFIC SCIENTIFICC Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientificand its subsidiaries unless otherwise specified. EPM_TVADS_ TVA2020有毒挥发气体分析仪轻便、本安、便携式FID/PID 检测器Thermo Scientific TVA2020 有毒挥发气体分析仪可检测几乎所有有机和无机气体化合物。TVA2020 分析仪可配置用于多种应用,包括美国 EPA方法 21监测、现场修复、垃圾填埋监测和综合区域调查。TVA2020分析仪配置火焰离子化检测器,可高灵敏地测量有机化合物。FID技术允许较宽的动态和线性范围,使得仪器检测稳定、重现性好。该分析仪可同时配置FID和PID技术,实现同步检测,增强分析性能。与单检测器技术相比,这种双配置以更快的速度读取有机和无机化合物,提供比同等尺寸设备更全面的气体覆盖。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《空气中有毒挥发气体检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有毒挥发气体检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有TVA2020有毒挥发气体分析仪。
